  • Odpowiedzi 14 tys.
- Autobrite Clear Vue
- Autoglym Car Glass Polish
- Duragloss #755 Nu Glass
- Glass Science Glass Scrub
o Dura, AB i AG czytałem już na forum ale nie ma wskazanego zwycięzcy, najbardziej mnie interesuje opinia o GS bo nic nie ma na jego temat :(
DG Nu-Glass #755 czyście zdecydowanie lepiej od AG CGP.
Witam. Czy futro będzie lepszym rozwiązaniem od gąbki FLEXIPAD twarda-biała do korekty lakieru Audi, bo jedna gąbka już nie wytrzymała, a efekt po całym dniu jakiś jest ale mało zadowalający (jakieś rysy zostały, a nie należą do tych bardzo głębokich) ?
thezoo, jak będziesz potrafił wyprowadzić rysy po futrze to tak.
Co to za rysy? Bardzo trudne do usunięcia?
Pytam ponieważ w najbliższej przyszłości też będę przeprowadzał korektę na A4 B6 a z racji twardego lakieru chciałem się zaopatrzyć właśnie w futro...
Tery, Futro nie raz robi taki ,,bałagan`` na lakierze że trzeba nie raz się napocić żeby doprowadzić to do porządku.
Kiedyś kupiłem lampy ksenon do Audi... Dotarły do mnie ale były w średnim stanie. Użyłem wtedy pasty Tempo żeby je odświeżyć - i nie powiem ładnie się prezentowały. Ale jak to z lampami w Audi bywa teraz troche pożółkły znowu...
No i do rzeczy, nie chciałbym używać znmów tempo... mam Megsowe UC - czy ono ma podobną "moc" co tempo ? Na Germanie i UC uda mi się znów odświeżyć lampę czy raczej nie bardzo ?
jednak UC na germanie dał radę ;) (fota na szybko telefonem)
Czy to mozliwe zeby natys red smierdzial chemia, zadnej truskawki nie czuje, tylko mocna chemie... ?
mieliśmy kiedyś taką sytuację w firmie, że klient przyszedł z awanturą, że zamiast piany aktywnej dostał jakiś alkohol. Nie wierzyłem, dopóki nie powąchałem - faktycznie ewidentnie śmierdziało jak denaturat. Sprawdziliśmy całą partię - kilka sztuk tak "pachniało", reszta ok. Co ciekawe, nie miało to związku z jakością działania :) Co najlepsze po "konsultacji z producentem" ten stwierdził.... że to nie jego chemia.
Tak że odpowiadając na Twoje pytanie - Tak, jest to bardzo możliwe ;) Czy to dobrze, że pachnie inaczej - raczej nie...
czym zdjąć fabryczne zabezpieczenie lakieru? autko wyjechało z salonu więc pewnie jest czymś spryskane przez fabryke. z tego co może dać rade posiadam UC, IPA i AIO. taka mniej inwazyjna metoda to chyba IPA i szampon w mocnym stężeniu?? :o
Niedlugo bede na wakacjach w trojmiescie. Czy ktos może mi podać jakis adres sklepu w którym nabede produktu takich firm jak Valetpro, Shiny Garage czy Fluffy Dryer ten niebieski? Chodzi o jakis sklep z tego typu kosmetykami, moga byc inni producenci;) Z góry dzieki
Krótkie pytanie krótka odpowiedź, uwaga.. pytanie wielu z Was zwali z krzesła.. pytam bo nie do końca rozumiem, APC to ma się znaczyć all purpose cleaner czyli środek do czyszczenia wszystkiego tak? heh
Co położyć pod PB Wheel Sealant na wyczyszczone, ale w żaden sposób nie polerowane chromowane felgi? w arsenale: PB PP2, AG SRP oraz IPA.
pytanie za milion - czy slyszal ktos kiedykolwiek o czyms takim jak zabezpieczenie lakieru teflonem? ('po ch*j mi wosk, jak mam polozony teflon na aucie') :kox:
igor1906, setki razy. Teflon jest rakotwórczy, więc nie można go jeść ;) Na przykład Titanium, Shield zawierają dodatki w postaci PTFE.
Niedlugo bede na wakacjach w trojmiescie. Czy ktos może mi podać jakis adres sklepu w którym nabede produkty takich firm jak Valetpro, Shiny Garage czy Fluffy Dryer ten niebieski? Chodzi o jakis sklep z tego typu kosmetykami, moga byc tez inni producenci;) Z góry dzieki
Preprowadziłem korekte maszynową lakieru, jednak z uwagi na dużą ilość rys nie wszystko zeszło. Powiedzmy 85%... Czy to nie grzech po korekcie maszynowej stosować SRP? Na tą chwile gołym okiem ciężko wypatrzeć rysy, ale jak się wie gdzie są, to się znajdzie.
Mam zamiar położyć SRP + Hi-Temp, czyli popularny zestaw. Po 2 warstwy jednego i drugiego aplikować? Jest sporo rozbieżności na forum, czy jedna, czy dwie, czy wcale srp... :idea:
Śmiało kładź ;)
Shmatan, oczyszczone felgi w sensie tar remover, Glinka, apc itp.?
bilberry, ironX, tar and glue z autoglyma i na końcu glinka - jutro będę je ogarniał, i w założeniu mają być tak czyste żeby dało się z nich jeść
W takim razie ponawiam pytanie - co pod PB WS?
IPA.
czy
PB PP2 przed PB Wheel Sealantem.
cptolgierd napisał/a:
IPA.
czy
saddam napisał/a:
Może być IPA, SRP, PP2 co wolisz. Ważne aby powierzchnia była dobrze przygotowana ;)
