Z tego co kojarze to #16 została już jakiś czas temu wycofana z rynku w usa w związku z niespełnianiem jakiś tam norm. Pamiętam posty z forum megsa jak ludzie w usa robili sobie zapasy.
  • Odpowiedzi 14 tys.
Powiedzcie mi na szybko czy przezroczysta naklejka pod antenę CB szkodzi na lakier pod spodem. Mam na myśli jakieś odbarwienia itp. Mam zamiar ją zmieniać co rok.
Ogólnie przydatna rzecz , szkodzić nie szkodzi u mnie po zdjęciu starej a przed naklejeniem nowej trzeba było tylko porzadnie oczyścić lakier :roll:
lukwawa, dobra dobra poprawione !
I ja przy okazji mam pytanie ! czy przy codziennym przecieraniu samochodu z kurzu mogę sobie QD (FK) rozcienczyc troche z wodą ?
Jest gdzieś temat o oklejaniu przed korekcja, chodzi mi dokładnie w jaki sposób oklejać wnęki miedzy elementami i jak zabezpieczyć i jak robić korekcie przy znaczkach i emblematach
znaczki i emblematy najlepiej byloby zdjac na czas korekty lakieru po czym ponownie je zamontowac - chociaz jest to czasochlonne to moim zdaniem daje najlepsze efekty. U siebie znaczki sciagalem nicia dentystyczna i poszlo bardzo sprawnie, resztki tasmy/kleju usuwalem decabitem. Mozna tez na skroty i poprostu obkleic jest dokladnie, chociaz to zalezy od znaczka - ja znaczka audi nie obklejalem tylko zdejmowalem dlatego ze to jest element wewnatrz ktorego jest lakier i za nic nie dalo sie tam podejsc niczym, poniewaz sa to miejsca gdzie lakier przeswituje na 1-2cm. W przypadku takiego znaczka najlepiej go usunac, jezeli to znaczek "pelny" to poprostru oblepic dokladnie i juz.
sq8shq, a czym wtedy na nowo przykleic i pytanie czy megs QD tez da rade usunac resztki kleju??
QD to QD. Najlepiej jakiś środek do usuwania asfaltu/kleju jak wspomniany decabit lub coś podobnego.
ja przykleilem najtanszym kosztem ale tak aby dalo sie je kiedy ponownie odkleic - uzylem tasmy montazowej dwustronnej (takiej ala gabkowanej, nie wiem czy to byla do paneli ale tak wygladala mniej wiecej), nie wiem jak ona sie profesjonalnie nazywa...mialem kawalek w domu i trzyma sie idealnie. Robilem test i bez problemu idzie ja pozniej usunac z lakieru bez wyrzadzania szkody ale sa ludzie kotrzy kleja tez pozniej na stale, na kropelke, poxiline itp.
QD sluzy do odswiezania powloki woskowej oraz do usuniecia lekkich zabrudzen, z klejem za nic nie da sobie rady. Mozesz probowac namoczyc np. nafta oswietleniowa (lakierowi nie zaszkodzi) a powinno dac rade jak nie zostanie duzo syfu i klej nie jest mega stary albo uzyc czegos dedykowanego typu decabit, reno flash czy inne typu tar&glue
Panowie znacie kogos kto pomoze przy zakupie z amazon.co.uk :?:
W czym problem? Niedawno zamawiałem polerkę.
  • Administrator
m1chal, mi podczas mycia rękawica wełnianą żaden szampon się nie pieni,również BTBM i pozostałe Dodo.
Evo, :good:
myslalem, ze cos źle robie, za malo szamponnu czy cos... ale widocznie tak musi byc :D
Ma ktoś pomysł co się mogło stać, że po jednym myciu moja rękawica Wookie nie wygląda już jak Wookie tylko głowa wokalisty Boney M ? Konkretnie jak gigantyczne afro a włosy po całej długości jak potraktowane gofrownicą :) Dokładnie tak:
A wyglądała tak:
Dodam, że po myciu zgodnie z instrukcją przepłukałem czystą wodą, otrzepałem na ręku ( tak jak robią to mokre zwierzęta :) i zostawiłem do wyschniecia w ciepłym pomieszczeniu.
Dziś pierwszy raz nakładałem wosk dłońmi. Był to DJ DW. Wosk musiałem dosyć szybko docierać, jak czekałem dłużej niż 2minuty, to szło dosyć ciężko. Tak ma być, czy robie coś nie tak?
Ile wosku powinienem zużyć na jedno woskowanie? na pokrycie całego a8 poszła mi prawie cała próbka 30g-to za dużo/za mało? czy może ok?
szoszon1983, za dużo nałożyłeś i potem był problem z polerowaniem. próbka powinna Ci wystarczyć na 3-4 aplikacje
  • Administrator
Pepper, może ją uczesz ? :D A tak na serio, to tym jak wygląda po wysuszeniu bym się raczej nie przejmował,jeśli nie pogubiła włosia to przy myciu będzie sprawować się tak samo dobrze ;)
nawet na auto wielkości A8L?
widać jeszcze muszę się sporo nauczyć :good:
szoszon1983, No na tak duży samochód to myślę że powinna starczyć na 2 razy przy normalnym nakładaniu bez super starania się o najcieńszą warstwę.
sory za banalne pytanie ale jestem w trakcie pracy i nie pamiętam ile czasu muszę minimum odczekać żeby położyć colli 476 na ag srp? auto stoi na słońcu w tej chwili, srp już spolerowane fibrą
dzięki!
