  • Odpowiedzi 14 tys.
Duragloss nu polish vs Autoglym Car Glass Polish vs Dodo Juice Supernatural glass polish - który wydaje się być najrozsądniejszy, i który ma najmocniejszą siłę 'polerowania' ?
Koledzy, jak czyscic futro po kazdym przejezdzie? taka sama szczotka jak zwykle pady?
ja czyszcze taka sama szczoteczka co pady
Poleruje klosz lampy po użyciu papierów 1000->1200->1500->2000->2500.
Robie całość RĘCZNIE z użyciem tri-color i UC megsa. Po 3 godzinach na lampe (3 godziny samego polerowania) klosz nadal posiada mikro ryski. Mimo że dla niektórych są one niewidoczne, chciałbym się ich pozbyć.
Czy jest sens stosowania SRP czy musze komuś oddać na maszynowe dokończenie? Mógłbym jeszcze pomachać ze 2 godziny na lampe, ale niebardzo to coś już zmienia.
  • Administrator
Pojedź z papierem do 3000, a najlepiej jeszcze wyżej. Ale generalnie wyciagnie szlifu ręcznie, nawet tak zacnym produktem jakim jest UC + tricolor jest ciężkie i małoefektywne - łap się za maszynę.
Po papierkach ciężko ręcznie osiągnąć "perfekt" :?
A taki papier jest do dostania w ogóle? Bo w dobrym sklepie, jakim się zaopatrzam, kończą się papiery na 2500.
łap się za maszynę.
Chciałbym być w takowej posiadaniu :P
Słyszałem to już na forum, jak się pytałem o wyprowadzanie po 2500... Na prawde osiągnąłem już efekt jakiego się nie spodziewałem, więc myślałem że może się uda jeszcze dalej.
cyga, Są i 4000 ;)
Musze zmienić sklep! ;)
No to świetnie... 6 godzin polerowania i poniekąd musze zaczynać od nowa. Teraz tylko znaleźć taki papier :!:
Swoją drogą to czy to nie jest tak, że jak mam niektóre ryski wciąż widoczne bez słońca (ale trzeba się troche przyjrzeć) to są one GŁĘBSZE od tych co się udało wyprowadzić? A skoro tak, to czy jestem w stanie to poprawić papierami >2500 jadąc po całym kloszu?
EDIT: Cholera, jednak mają w tym sklepie papiery p3000 i p4000 (ten drugi to 14zł za sztuke!!!!). Nie zwróciłem na nie uwagi, bo są tylko jako krążki :/
koledzy jakie zrobic stężenie BILT HAMBER SURFEX HD do czyszczenia deski i plastików wewnatrz auta. wneki robiłem 1:10 moge tym samym srodek poleciec czy słabszym lepiej?
tasek, jesli masz plastiki równie brudne co wnęki to tyle samo ;)
a tak poważnie to celowałbym w 1:15-20
Zakładając scenariusz taki, że nie musze mieć 100% korekty na lampach, ale za to 100% wyglądu, czy pokrycie ich SRP a potem fk hi-temp przykryje niedoskonałości po ręcznej korekcie tak żeby nie były widoczne na lampach?
Mało informacji na sieci o stosowaniu tej dwójki z lampami...
  • Administrator
tasek, na 99% krzywdy nie zrobisz ale zawsze radzę przeprowadzić test w mało widocznym miejscu.
cyga, Wszystko zależy od stanu lamp. Ciężko jest przetestować? Stwierdzisz wtedy czy poziom maskowania jest zadowalający.
nie korzystałem nigdy z bilt hd dlatego pytam, dzis pierwszy raz nim myłem i naprawde robi wrażenie. 1:10 zmywał brud praktycznie poprzez sam natrysk. zaschniety smar po pędzelku znikał momentalnie. zrobie 1:20 i jutro rura z resztą. Ps moge go użyc jako prespray do ekstrakcji? w takim przypadku jakie stężenie polecacie
  • Administrator
tasek, wszystko zależy od zanieczyszczenia. Metoda prób i błędów się kłania. Ja wolę dedykowane środki do ekstrakcji!
Czy na Black Hole można nakładać naturalne woski np: Glazur, Shield itp...?
Jeśli tak to czy kolejność jest taka np:
1. HDC
2.Black Hole
3.Glazur
Pozdrawiam :)
