a teraz takie małe sprostowanie myśli moich
rozumiem że DODO JUICE LIME PRIME to cleaner który można nałożyć słoneczkiem i wypolerować czym ? microfibrą ? wosk również nakładamy słoneczkiem i polerujemy microfibrą ?
Wtrącę tylko, że cleaner należy wypracować na lakierze, a nie nałożyć jak wosk.
  • Odpowiedzi 14 tys.
czym nakładać glaze? może być zwykły aplikator, czy tak jak w wypadku cleanera nakładać za pomocą aplikatora bawełnianego? :o
dominik847, wosk tak nakładamy, cleaner aplikatorem bawełnianym najlepiej :)
a nie lepiej Cleaner np jeżeli ręcznie to tricolorem, a później przetrzeć MF lub maszynowo czarnym padem?
Jeśli ktoś nakłada tricolorem cleaner, to go nim wypracowuje. DJ Lime Prime ma to do siebie ze jak jest wypracowany, to zaczyna "piszczeć". Nie ma potrzeby potem przecierania jeszcze MF :)
cleaner R222 jak i PB WD mogę nakładać białym aplikatorem z MF od Megsa :?: PB WD trzeba tak samo wypracować jak cleaner i ewentualne pozostałości wytrzeć MF :?:
patol był nawet taki temat, są one w 99% identyczne, bierz tą która bardziej się podoba
Witam!
Czy można nakładać maszynowo AIO AF Tripple za pomocą polerki rotacyjnej i padu wykańczającego? W instrukcji stosowania Tripple jest napisane, ża służy do nakładania ręcznego, ale w związku z nabyciem Kestlera SIM 180 i odpowiednich padów zastanawiam się nad takim nakładaniem AIO.
Liczę na pomoc
Pozdrawiam,
Paweł
Oczywiście że tak, nawet maszynowo będzie lepszy efekt ;)
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie aktywna piana "penetruje" auto (Peugeot 206), a ja przygotowuję się do jego mycia, glinkowania i nałożenia AIO. Mam nadzieję, że zdążę przed meczem :)
Czy nakładać AF Tripple padem żółtym czy pomarańczowym Flexipada?
Panowie spotkaliście sie z czymś takim żeby NIELSEN TAR AND GLUE REMOVER i NIELSEN BRILLANCE ROZWALAŁ Wam atomizery do butelek PET 500 ml ?
Czy ja mam tylko takiego pecha że przelałem Nilsena T&G i do opon do butelek PET z atomizerem i przestały działać ?
No tak ale chyba płyn do szyb czy jakiś preparat w płynie do nabłyszczania kokpitu tego nie wymaga a widzę że np. APC czy Nilseny do owadów czy opon to już wymagają jakieś PANCERNEGO
a jeszcze druga sprawa APC 1:4 jest dużo mocniej zrzerne niż jakiś płyn do felg ????
bo dzisiaj zrobiłem test APC 1:4 vs tenzi do felg no i muszę powiedzieć że lepiej felgi zdecydowanie domywa APC 1:4
Żółtym ;)
Wielkie dzięki. Niestety dziś już nie zdążę położyć Trippla, bo dopiero skończyłem myć samochód po glinkowaniu. A za chwilę mecz... Dodatkowo nie mam dobrego światła, więc mogę pracować przy świetle dziennym :D Ale niedługo kupię jakieś dobre lampy, jest to konieczne z tego co widzę.
Pozdrawiam,
Paweł
Witam : )
Niemal w każdej relacji w dziale PSB widzę np. całe wnętrze wypryskane APC i pędzelkowanie. Tylko jak potem to APC wymieszane z brudem jest usuwane z kokpitu i innych elementów wnętrza ? Chyba nie wodą z węża ogrodowego ? :D:-]
To samo dotyczy wnęk. Jak z wnęk usuwacie APC wymieszane z tym cały syfem. (chodzi mi o wnęki drzwiowe i klapy bagażnika.
Oraz ostatnie pytanie czy macie jakiś sprawdzony sposób na pranie tapicerki bez użycia odkurzacza piorącego ?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Microfibrą a ze szczelin możesz się wspomagać odkurzaczem.
Najlepiej myjką ciśnieniową.
Nie.
