  • Odpowiedzi 14 tys.
Panowie, mój debiut w autodetalingu rozpoczął się porażką... Użyłem APC 1:10 na kokpit i właściwie odrazu wycierałem mikrofibrą. Lekkie pory na desce zrobiły sie białe :-/ próbuje działać samą wodą ale to znika tylko na chwilę. Da się to jakoś naprawić jeszcze?
APC, wysusza plastik, rozcieńczenie o jakim piszesz nie powoduje odbarwienia. Tak jak napisał kamilgt nałóż dressing, który odżywi plastik i zniknie "biały nalot"
Witam. Kupiłem dziś samplerki zymola atlanique i destinity. Proszę Kolegów o kilka zdań w sprawie sposobu ich aplikacji. Rozumiem, że różnica w wyglądzie to raczej kwestia magicznego "1 procenta"? I od którego z nich warto zacząć woskowanie?:) Czy to woski twarsze niż np. Glasure
Dziękuję.?
Pytanie z innej beczki.
Jeżeli wypracowałem powierzchnię lakieru do lustra bez żadnej ryski menzerną pg500, to mogę przejechać potem menzerna sf 4000 dla lepszego wygładzenia? czy muszę przejechać jeszcze menzerna 2500? Bo skoro nie ma hologramów i rys się zacząłem nad tym zastanawiać. Z góry wielkie dzięki za odpowiedz ;)
AMS, ja lecę 2500, ale tak jak kolega wyżej napisał - nic się nie stanie jeśli od razu zapodasz 4000 :)
mario , zobacz na tył samplerów. Masz opisaną aplikację. Z reguły HDC i na to wosk a potem polerujemy :P
Nie wiem jak to jest możliwe, ale odrywając taśmę 3M z listwy na drzwiach, zerwałem kawałek bezbarwnego lakieru :cry: czemu tak sie stało ? przyczyną może być źle pomalowana listwa ?. Co mogę z tym fantem zrobić ? oddać do malowania czy jest szansa inaczej rozwiązać ten problem ?
Witaml! Proszę się nie śmiać, ale jak mam stosować IPA przed nałożeniem AF Tripple i potem wosku? Planuję wlać do aplikatora IPA z wodą destylowaną w proporcjach 1:1, następnie spryskiwać karoserię i od razu rozprowadzać i wycierać mikrofibrą. Czy takie postępowanie będzie właściwe? Czy też spryskać lakier i czekać na odparowanie (wyschnięcie) preparatu, ale boję się że zostaną plamy i zacieki po roztworze IPA....
Pozdrawiam,
Paweł
nie potrzeba ipy..
Jak samochód jest brudny to:
1. mycie
2. osuszanie
3. tar&glue remover i czekasz okolo 5-10min
4. spłukiwanie
5. glinkowanie
6. mycie
7. AF Tripple
8. wosk
Jak samochód jest w miare czysty to zaczynasz od
-tar&glue remover na 5-10min
I lecisz dalej tak jak wyżej
Co do IPA:
Tak na pewno nie rób ;)
Roztwór 1:3 w zupełności wystarczy
Reszta tak jak napisał Kamil ;)
kamilgt, dzięki za szybką odpowiedź. Wykonałem dziś po południu wszystkie czynności opisane przez Ciebie z dodatkiem Iron-x. Jestem właśnie przed etapem kładzenia Tripple i wosku Natty's Red i sądziłem, że konieczne jest IPA aby dokładnie odtłuścić i przygotować lakier. Pominę więc ten etap i jutro zabiorę się za nałożenie AIO i wosku.
Aby jednak zakończyć moje pierwotne pytanie proszę o informację, jak stosować IPA. Może przyda się ta wiedza w przyszłości :)
Pozdrawiam,
Paweł
Pawel_PS :good::good:
hmm a stosowałeś kiedyś płyn do mycia szyb? dokładnie tak samo się zachowuje IPA :) jak za długo posiedzi to nie będzie co ścierać bo odparuje, psik psik i ścierasz od razu ;)
samochód stoi w garażu :o ??
Nie chciałem tak robić, stąd moja wątpliwość. Dzięki za potwierdzenie i sugestię.
Paweł
[ Dodano: 9 Czerwiec 2012, 22:39 ]
Tak, stoi w garażu. Całe popołudnie w pocie czoła myłem, glinkowałem i cudowałem, więc nie chciałbym aby jutro auto było nieprzygotowane do kolejnych etapów. W sumie liczyłem, że jeszcze dziś zdążę z nałożeniem Trippla i wosku, ale zrobiło się już szaro, a nie mam dobrego oświetlenia i przy nakładaniu miałbym problem z dostrzeżeniem, gdzie już jest położona warstwa AIO.
Jutro pochwalę się po zakończeniu procesu upiękniania samochodu.
Paweł
Najlepiej by było teraz nałożyć Tripple, spolerować, dać mu parę godzin, jeszcze raz spolerować i dopiero wtedy wosk ;)
Probowalem nakladac AIO, ale w garazu mam bardzo marne swiatlo i nie bardzo widzialem gdzie juz jest wypracowana warstwa, a gdzie jeszcze nie.... Musze kupic lampe, ale dzis wieczorem nie mialem takiej mozliwosci.
Czy Twoja sugestia, aby dzis nalozyc Tripple wynika z obawy przed zakurzeniem sie samochodu przez noc, czy tez z faktu, ze noca AIO dobrze wchloneloby sie przed kolejnym etapem?
PS pisze teraz z tabletu be polskich liter, sorry.
