Panowie - 2 pytania początkującego.
1. Czy "od biedy" można posłużyć się małą gąbką (taką co są sprzedawane po 5-10 sztuk) zamiast firmowego aplikatora? Nie chcę zamawiać samych aplikatorów teraz i czekam, aż będę robił większe zamówienie.
2. Czy podczas usuwania utlenionego lakieru (ręcznie) normalnym jest, że "kolor" zostaje na fibrze?
  • Odpowiedzi 14 tys.
Ok, w takim razie zamówię jakieś aplikatory. Jeszcze jedno pytanie... po czym poznać, że klar jest uszkodzony (albo go już nie ma)?
czy APC usuwa wosk?
jeżeli tak to czy można użyć go w rozcieńczeniu na samochód?
Jeśli aplikator zabarwia się na kolor lakieru tzn że nie ma klaru
czy APC usuwa wosk?
Usuwa, można użyć do dokładnego doczyszczenia zakamarków ale trzeba się liczyć z tym że LSP spłynie.
No to mnie nie pocieszyłeś... ale dzięki za pomoc ;) Myślałem, że być może jest to zwyczajnie utleniony lakier. W ogóle jest to możliwe, że w przeszłości (bo zakładam, że w takim razie auto było malowane) było coś lakierowane i lakiernik nie położył klaru? W życiu auta nie polerowałem... :oops::dontknow:
A jaki Ty w ogóle masz kolor tego auta? Może masz lakier jednowarstwowy i wtedy barwienie aplikatora, podczas usuwania utlenionej warstwy jest normalne.
Mam pytanie, co dobrego polecacie do usuwania zaschnietych owadow itd ale nie az tak silne zeby wosku nie naruszylo :)
Dziekuje:)
Podobno preparat z DG nie rusza wosku, ostatnia formuła Shiny Garage podobno mniej narusza wosk.
Jak ja mam nawoskowane auto, robale nie są problemem, rękawica z szamponem zbiera wszystko - nawet po jeździe autostradowej.
@rychu - jest to Megane 1... stary samochód. Kolor: czerwony.
Problem tkwi w tym, że ten "blady kolor" występuje jedynie na masce i tylnej klapie.
No nic - jak z tym nic nie zrobię, to trudno.
Witajcie,
Mam pytanko. Czy szampon CarPro IronX Soap Gel zmywa wcześniej położonego Reload ?
A jak zachowuje się na woskach ?
Witam,
pod glinkę mam użyć cleaner tak? Później dopiero mogę nałożyć QD, a na to wosk? :)
Pozdrawiam
Witam
Panowie które specyfiki są do kokpitu żeby uzyskać matowy efekt? Może jakieś przetestowaliście i polecacie? Mam PB NL jast ok ale chcę też coś matowego bo satynowy na niektórych za bardzo połyskuje.
Z góry dziękuję
Pzdr
sebek0720, Czyli to pewnie lakier niemetaliczny, jednowarstwowy i barwienie aplikatora jest normalne w tym przypadku - działaj śmiało, na takich wyblakło-czerwonych kolorach można fajne efekty uzyskać ;)
Carire, Szczerze to kiedyś miałem jakiś środek do usuwania owadów ale jak poznałem woski z tego forum, to już 2 lata nie korzystałem. Nawet jak wyjeżdżałem na kilka dni i auto myłem dopiero po powrocie, to nie było problemu.
Ale gdybym miał coś kupić, to do takiego sporadycznego stosowania, wygrałbym SG. Nawet jak naruszy wosk, to jest powód żeby sobie przedni pas na nowo nawoskować :D
