  • Odpowiedzi 14 tys.
szybkie pytanko, auto po PF2500 i FF3000,co dalej polecacie przed 476?mam VP Achillesa i 3M Imperial (czerwony korek)
dzierzaGST, Zrób pół na czysty lakier (po FF3000 dajesz ipa, potem jakiś kiler typu surfex 1:4, potem mycie) i pół na VP, procedura jak przed chwilą ale zakończone vp. I zrobisz test dla siebie i potem opiszesz na forum spostrzeżenia bo wiele osób zadaje podobne pytania ;)
kamilgt, pomysł z testem :good: ale teraz klient czeka na auto i nie mam czasu tak kombinować.Zdecyduje się tym razem jeszcze na VP+476
Witam. Mam prośbe o pomoc. Gdzies w otchłani Forum czytałem o preparacie,który usuwa biologiczne wydaliny z tapicerki. Koledzy pisali o usunięciu moczu kota i o usunieciu wymiocin. Szukam tego wątku a właściwie nazwy preparatu już dwie godziny i nie mogę znaleźć a bardzo jest ten środek potrzebny. Może ktos pomóc? Pamietam,że on likwiduje bakterie a nie tylko zapach,że nalezy nim zmoczyc ubrudzone miejsce i zostawic. Kurde nie wpisałem nazwy i teraz panika.
Jakie rozcieńczenie CarPro Perl stosujecie do plastików wewnątrz auta? Niby podane rozcieńczenie to 1:5 , ale to już prawie sama woda :)
ja takie stosuje z powodzeniem :) deska jest ładnie odświeżona, nabiera koloru no i nie jest tłusta :good:
ps. psikam też 1/5 na nadkola :-]
Co do Perla znalazłem coś takiego:
" Najnowszy produkt marki słynącej z nowoczesnych, japońskich, długowiecznych zabezpieczeń.
PERL to produkt przeznaczony do plastików, gum, a nawet skórzanej tapicerki.Pozostawia satynowe, eleganckie wykończenie, nie błyszczy się. Ogromnie wydajny produkt, na oponach może pozostać nawet 3 miesiące!
W zależności od zabezpieczanej powierzchni, można go stosować z wodą 1:1 - 1:3.
Uwaga - pięknie kropelkuje na oponach - efekt jak po wosku na lakierze :-) "
Póki co mam Nielsena Finesse i zastanawiam się czy warto dołożyć do Perla czy dalej działać na Nielsenie bo zostało go połowę.
Co do Perla znalazłem coś takiego: .........
Hmm chyba żadna nowość, na forum było to już wałkowane dużooo razy.
Wczoraj woskowałem lakier Collinite 476S, czy to normalne że przy polerowaniu MF resztki wosku się "pyliły"? Czy może nakładałem za dużą warstwę?
A drugie pytanko czym prać gąbkowe aplikatory, wczoraj jechałem jednym auto SRP, i jednym woskiem, i oba są brudne i nasiąknięte, niby je wymoczyłem trochę w wodzie i później pod bieżącą starałem się sprać ale są nadal brudnawe i czuć że wszystkiego z nich nie wypłukałem? Tak samo z MF, piorę piorę ale plamy zostają. Czytałem że Biały Jeleń może sprać te plamy, ale czy pozbędę się resztek nasiąkniętych w aplikatorach?
coolz86, co do Colli ja pracowałem z nim ok. 10 razy, nigdy nie zdarzyło mi się "pylenie". Może za gruba warstwa, może za mocno przysechł, fibra była czysta?
Jeśli chodzi o pranie są do tego dedykowane środki, ale moje aplikatory po woskach całkiem fajnie dopierałem w białym jeleniu.
Dzięki za odp., wydaje mi się że za dużo nakładałem, pierwszy raz pracowałem z tym woskiem :) A zostawiałem na ~5-7 minut na schnięcie.
MF była nowa. Następnym razem zwrócę uwagę żeby nakładać mniej.
Czy pranie mikrofibry w mydle typu palmolive itp potem porządne wypłukanie w ciepłej wodzie może uszkodzić strukturę mikrofibry?
Raczej nie, a do prania padów i MF polecane jest mydło Biały Jeleń.
Ktory pad z ABW jest agresywniejszy, zolty czy pomaranczowy? Bo oba sa oznaczone jako light cutting
Czy polerka Silverstorm o kolorze 'morskim' (ta ze stabilizatorem predkosci obrotowej) ma blokade wlacznika? Czy ten boczny przycisk sluzy tylko do odblokowania glownego wlacznika? Bo juz sie pogubilem :oops:
Witam!
Mam pytanie-jestem początkujący w auto detalingu dlatego proszę o pomoc.
Chciałbym kupić sobie taki oto zestaw:
Szampon:MEGUIARS GOLD CLASS CAR WASH
Korekcja Lakieru: MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND+MEGUIARS ULTIMATE POLISH
Glaze:POORBOY'S WORLD BLACK HOLE
Sealant: CHEMICAL GUYS jetSEAL 109
Wosk: CHEMICAL GUYS PETE'S 53
Konserwowanie: CHEMICAL GUYS PRO DETAILER
Co o tym myślicie? i czy na glaze można nałożyć jeszcze sealant a później jeszcze wosk?
Pozdrawiam
Czy Poorboys Natural Look albo ValetPro Talos Protectant dobrze będą sprawowały się po nałożeniu na plastiki zewnętrzne? Czy raczej ograniczają się tylko do wewnątrz?
Talos jest bardzo dobry. Za tę cenę i wydajność świetny. Ja po kilku próbach rozcieńczam go destylowaną w proporcji 1:4 i jest bardzo ładny mat. daje na plastiki wewnatrz i z zewnątrz. Bardzo ładna,matowa czerń
co poleacie na owady?jest teraz tego multum
Nawoskowanie samochodu, np. po Naviwax bardzo łatwo schodziły robale ale każdy świeży, w dobrej kondycji wosk powoduje, że robale złażą samym ciśnieniem lub przy użyciu rękawicy.
za wielkiej różnicy nie ma, ale pomarańczowy jest o stopień agresywniejszy od żółtego
