  • Odpowiedzi 14 tys.
Tylko to jest kierownica plastikowa, nie skórzana jakby co ;)
Wiem, widze identyczna codziennie :) Niestety tez juz zaczyna sie wyslizgiwac :(
czym szybciej i łatwiej rozcieńczać APC chodzi jak zmierzyć stężenie?
Kubek lub dzbanek z podziałką.
Czasem można trafić na takie z wyliczoną proporcją.
firmek, Dzięki wielkie za pomoc :) co miałeś na myśli mówiąc że ten cleaner PB jest upierdliwy w pracy?
Co do APC PB to jakie stężenia się go stosuje?
PP nie jest latwo wpracowac chociaz moze marudze, gorzej natomiast jest z wycieraniem, tutaj na prawde trzeba sie postarac by wytrzec wszystko do konca. Mozna wspomoc sie IPA, wtedy idzie o wiele latwiej. Polecam taka metode by nie trzec mocno po lakierze walczac z srodkiem i tym samym robiac rysy.
Odnosnie APC Poorboy's powiedzmy:
a) 30:1 - tkaniy takie jak tapicerka na siedzeniach, wykladzina, wycieraczki, boczki, podsufitka
b) 15:1 - plastikowe elementy tapicerki wewnatrz auta, silnie zabrudzona 10:1
c) 4:1 - brudne elementy jak kola, komora silnika, zawiasy
Z tym, ze nie jest to laboratorium kwantowe, APC rozciencza sie w zaleznosci od potrzeby, np 10:1 mozna uzyc na mocno brudne plastiki we wnetrzu, a 15:1 do czystych kol. Wazne by jesli atakujemy mocniejszym stezeniem sprawdzic na niewidocznym fragmencie. Z regoly robie stezenie 15-10:1 i stosuje je uniwersalnie, np przy bierzacym myciu kol, doczyszczaniu zakamarkow karoserii, plastikowych listwach zewnetrznych czy tapicerce w srodku.
Koledzy specjalizujacy sie w tapicerkach/dywanach mam problem "domowy" z kotem. Macie jakiś patent/szczotka albo specjalna nakładka na zbieranie sierści kota. Ciepło sie zrobiło i mój sierściuch gubi jej od groma - odkurzacz sobie nie radzi a opcja ogolenia go do sera nie wchodzi w grę ;)
Nazywa się to turboszczotka
Z turborszczotką jest dużo zabawy. Szybko zapycha się kurzem. Trzeba często rozbierać żeby wyczyścić wszystkie zakamary bo inaczej ciężko się kręci. Trzeba mieć także mocny odkurzacz bo ze słabym ciągiem kręci się od niechcenia.
Szczotka z welurem (takie czerwone). Zero techniki więc nie ma się co zepsuć. Welur bardzo szybko łapie sierść, zwija w kłębek i przy ruchu szczotki w przeciwnym kierunku odkurzacz wciąga.
Bardzo szybko zrezygnowałem z turboszczotki na korzyść końcówki z welurem.
Nie oceniam dzialania ale w turboszczotce tez za bardzo nie ma sie co zepsuc, konstrukcyjnie jest to proste jak budowa cepa - przynajmniej ta ktora mam (napedzana sila ciagu odkurzacza).
hmm jakos nie przepadam wlasnie za tym uzywaniem PP ale czasami trzeba..wlansie robilem jedno autko i nie mialem zadnych problemow z wycieraniem... gorzej wlasnie z wypracowaniem,ale wycieranie zawsze mi łatwo szło
Co do sierści - to najlepiej, po ciuchu pozbyć się kota :D
Turboszczoty są dobre, ale do długiej sierści. Ta krótką jest bezlitosna.
hehe spróbujcie ogarnąć krzesła, kanapę i dywan rolką ;)
co do turboszczotki nie działa za specjalnie. Przyjdzie mi ogolic kota ;)
dzięki panowie za pomoc :)
