Właśnie wróciłem z garażu przetestować tylko silverline na dołączonych gąbkach - mam stary chrom tłumik dość zarysowany, znalazłem lekkościerną sonax i pomyślałem że skoro i tak tych gąbek nie wykorzystam to sprawdzę jak się pracuje silverlinką. Na pad gąbczasty nałożyłem trochę sonaxa i palcem rozprowadziłem po padzie i potem padem przejechałem bez obrotów po tłumiku kilka razy i z soft startu ruszyłem - lekko maszyne docisnąłem, fajnie się dopolerowało nawet, ale tlumik tak gorący że masakra. Oczywiście mam nadzieje że to wina kiepskiej gąbki - będę pracował na lakierze z padami flexipads.
  • Odpowiedzi 14 tys.
Co usunie silikon sanitarny z lakieru ??
dużo tego masz? coś było przyklejone na ten silikon?
obawiam się, że niczym tego nie rozmoczysz - tylko mechanicznie
z grubsza można np. plastikową kartą, cienkie resztki szmatką pocierać aż zacznie się rolować ...
Mam problem z glinką BH soft. Kupiłem jakieś 2 mc temu i trzymałem w ori opakowaniu i wczoraj okazało się, że przypomina bardziej plastelinę niż glinkę. Ciągle się łamie, a do lakieru się bardziej przykleja niż "jeździ". Da się coś z tym zrobić? Dodam, że glinkę VP trzymałem w folii przez jakieś 2 lata i nic się nie działo.
Bubolak, dziwna sprawa. Moja BH Soft trzymana już niemal rok w garażu, w ori opakowaniu, nadal jest jak nowa. Może o temperaturę chodzi. U mnie jest to ~10-15°C przez cały rok.
Szczerze przyznam, że temperatury nie pilnowałem, ale na słońcu nigdy nie leżała. Trzymałem ją na półce w mieszkaniu. Temperatura dochodziła do ponad 20 stopni, ale jak na razie tylko kilka razy. Od kiedy kupiłem BH włożyłem VP do tego opakowania i z nią nic się nie dzieje. BH zbiera tak jak powinna, ale nie ma w ogóle poślizgi i się rwie na lakierze.
bubolak, też tak miałem z glinką Meguiarsa, BH i Sonusa. Wywalałem je do śmietnika, nie chłodziłem ich i nie ranimowałem w żaden sposób. Glinki przechowywałem w warunkach optymalnych, nie były przemarźnięte ani nie grzały się w upałach.
Z jakim lubrykantem pracowałeś?
Woda z szamponem megi. :oops:
To wina szamponu. Jak glinkę możesz używać z sama wodą jako lubrykantem lub specjalny lubrykant do glinki to nie będzie się ona rozpadać.
Czyli wychodzi na to że mnie ktoś wprowadził w błąd. :zly:
Dzięki chłopaki. Na kolejną akcję doczytam co mi potrzebne. ;)
Dlaczego w błąd? Woda z detergentem nawet 1 kropla na 500 ml po jakimś czasie rozkłada glinkę. Po wysuszeniu wraca ona do swojej postaci ale to i tak zbytnio jej nie pomoże. Jak producent glinki umożliwia stosowanie jej na samej wodzie to nie będziesz miał takich problemów choć woda ma gorszy poślizg bez detergentu.
Akira, Twoja glinka wygląda jak ValetPro Yellow. Przynajmniej moja przyszła tak samo zapakowana i cenowo jest to samo. Pracując z nią używam jako lubrykantu wody z szamponem Wolf's Chemicals White Satin (wlałem chyba całą zakrętkę po Pepsi na 1l wody) i nie miałem sytuacji takiej jak przedstawiłeś wyżej.
Wlasciwie to nie ja tylko kolega z 5er .
Nic nie rusza silikonu?? :shock:
Zauważ ,że silikon w tubie śmierdzi octem (kwas octowy). tak jak mowiłem nie wiem czy będzie to działać na zastygnięty. Ocet aż tak mocnym kwasem nie jest ale nigdy nie smarowałem nim lakieru samochodowego.
poczytaj tutaj -> klik klik Klak
Zależy od silikonu -aceton, zmywacz silikonowy dostępny w sklepie lakierniczym, pocieranie klockiem gumowym. Ja bym stawiał na zmywacz silikonu
Zmywacze testowal i nic.
Zapach silkonu i prace z nim zanm az za dobrze ;) tylko nigdy nie zmywalem go z lakieru :/ zawsze walczylem z nim mechanicznie.
Zobaczymy moze klocek gumowy, lub np magiczna gabka da mu rade :-]
Dzieki za podpowiedzi :)
też ciekawe byłoby wycięcie go skalpelem a to co pozostanie klockiem gumowym potraktować. To na pewno silikon a nie akryl czasami ?
faraon3021, magiczna gąbka porysuje lakier. I tak go pewnie trzeba będzie wyprowadzić po usuwaniu klockiem, ale nie wiem czy gąbka nie będzie zbyt ścierna. Jak masz jakiś zbędny kawałek blachy z jakiegoś auta to możesz spróbować sprawdzić, jak szybko to żre lakier ;)
faraon3021, kiedyś usuwałem z auta silikon tym preparatem i dał rade, środek ten miał styczność z lakierem i z szybą - nie wyrządził szkód ;) a silikon usunięty ;)
