czy w sytuacji braku możliwości "normalnego" mycia mogę odwiedzać myjnie bezdotykowe i stosować mycie mikroproszkiem bez obawy na przedwczesne usunięcie wosku?
Proszki na myjni samoobsługowej są bardzo silne, więc mocno skrócą żywot wosku, ale skoro auto nawoskowane to wystarczy auto spłukać raz czy dwa razy w tygodniu samą wodą demineralizowaną.
  • Odpowiedzi 14 tys.
Jarek74 poczytaj sobie temat Co dziś robiłeś przy swoim aucie.
To spora kopalnia wiedzy o bieżącym myciu i pielęgnacji.
Jak masz wosk to na bezdotyku tylko płukanie wodą
Jak masz coś większego niż kurz to dwa wiaderka
Dopiero się wciągasz ale zobaczysz jak każde mycie wciąga :kox:
Witam, czytam Wasze forum juz jakis czas, ale dzisiaj postanowilem sie zarejestrowac i spytac. Robilem AD reczny u kolegi i wszystko jest super, na dniach bede kompletowac zestaw dla siebie, ale chcialbym zniwelowac rysy polkoliste i glebsze rysy lakieru, otarcia od obcych drzwi etc. Pytanie teraz jest moje takie, moj lakier ma srednio 85um i zastanawiam sie na ile bezpieczna dla niego jest taka polerka mechaniczna? Bo recznie to zbyt duzo nie zdzialam z rysami.
Pozdrawiam
Na bezdotyku tylko program czwarty nie nadwyręży wosku, jeśli użyjesz wszystkich programów to bardzo szybko wykończysz LSP.
Czy możecie napisać co oznacza program czwarty.
U mnie w mieście na każdej myjni bezdotykowej a jest ich sporo przycisk 4 oznacza co innego.
Czy mogę spłukać auto po myciu na dwa wiadra lub zwykłym spłukaniu programem "płukanie"?
Pierwszy mam oprysk felg, drugi mycie, trzeci płukanie, czwarty z tego co pamiętam to nabłyszczanie, piąty woskowanie.
Czy musi to być płukanie wodą zdemineralizowaną czy może być płukanie tak jak wyżej programem trzecim bo zawsze tego używam i tutaj chyba nie ma proszków?
Dzięki za pomoc bo nie wiem czy przypadkiem nie zmywam wosku na bezdotyku.
kolo100, program czwarty lub piąty to "osuszanie wodą demiralizowaną". Nie używaj programu trzeciego czyli zwykłej wody bo zostaną Ci nie ładne water spoty. :-]
Na jednej myjni mam takie programy:
Programy mycia
1. Oprysk felg: Zmiękczanie brudu felgi płynem do mycia felg alkalicznym
2. Mycie mikroproszkiem: Mycie gorącą wodą miękką (60 stopni) z mikroproszkiem Jetklin
3. Płukanie: Płukanie samochodu na zimno miękką wodą demineralizowaną
4. Woskowanie: Woskowanie na zimno miękką wodą zdemineralizowaną z woskiem
5. Nabłyszczanie: Nabłyszczanie samochodu na zimno miękką wodą demineralizowaną
STOP: Zatrzyma przepływ wody
Używam 3 i myślałem, że jest ok.
Głównie jednak korzystam z innej myjni gdzie nikt nie pilnuje i mogę spokojnie umyć autko szamponem i osuszyć bez przeszkód. Tylko tam są niestety tylko dwa stanowiska i niekiedy jest kolizja. :-]
Jednak nie wiem jak się nazywa (czerwona, napis tylko myjnia samoobsługowa 24h) a nie chce mi się teraz jechać spisywać programów.
Dzięki
kolo100, 4 program to przeważnie nabłyszczanie/osuszanie, czyli woda demineralizowana, która nie zostawia waterspotów jak zwykła, twarda woda z programu płukanie.
Edit: akurat pisałem jak dostałeś odpowiedz.
W takim przypadku stosuj program 5 ;)
Tylko jak to jest z ciśnieniem w tym programie nabłyszczanie/osuszanie. Czy spłucze mi elegancko autko i nie zostanie żadna piana bo w programie płukanie to ciśnienie zmywa wszystko.
Zna ktoś może powyższą myjnię?
Uwielbiam dbać o samochód ;) Kiedyś myłem auto ręcznie bardzo często bo dysponowałem czasem i warunkami. Niestety nie było takiego forum więc nie miałem skąd czerpać odpowiedniej wiedzy.
Teraz jest forum ale nie mam czasu i warunków aby się odpowiednio autem zaopiekować :(
Dzięki za wszystkie porady dot. interesującej mnie kwestii!
Programy mycia
Mimo wszystko użyłbym ostatniego programu. Ciężko mi uwierzyć, że ktoś tak hojnie obdarowuje klientów wodą demineralizowaną zarówno w 3-cim programie, jak i piątym. W zdecydowanej większości myjni program "Płukanie" to po prostu "kranówa". Pozdrawiam.
Ja używam zawsze 3-ki czyli zwykłego płukania wodą.
I tak potem wycieram i wrzucam QD więc żadne waterspoty mnie nie gryzą.
Do nabłyszczania sądzę że używają wody z 3ki ale z dodatkiem jakiegoś środka zmiękczającego albo nabłyszczacza więc nie używam. Raz kiedyś użyłem to z szyb tego nabłyszczacza nie mogłem zmyć a tylko się mazało :kox:
Mój wniosek - tylko zwykłe płukanie wodą pod ciśnieniem, wycieranie do sucha i QD :good:
Ile osób tyle opinii. Bądź tutaj człowieku mądry. Dalej nie wiem, którym programem płukać.
Ponawiam pytanie, czy ktoś zna tą myjnię ze zdjęcia.
Edit: Ja jak jadę na bezdotyk i myję na dwa wiadra to też osuszam ręczniczkiem. Jak jadę tylko na przepłukanie to nie zawsze.
Dzięki
ChriS, 85um czyli nie za wile, jak zrobisz to rozsądnie to spokojnie wykonasz zadowalającą korektę.
A taka korekte co ile sie robi? Bo jak mam co roku to na pewno odpada. Jesli to starczy na ladnych pare lat to gitarka. O lakier bede dbac, myc recznie gabka itp zgodnie ze wszystkimi zasadami ktore sa na forum :). Chodzi o to po jakim czasie na lakierze pojawia sie znow rysy polkoliste bo mysle, ze nawet od najlepszej gabki sie w koncu pojawia? Czy lakier znow troszke straci na "sytosci".
:dontknow::thumbdown:
Szakal nie rozumiem co masz na myśli. Nie bardzo znam się na tych buźkach.
Dzięki :)
Jak kto dba ta ma ... ;)
Jak już zrobisz korektę i będziesz myć samochód z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa to później wystarczy raz na jakiś czas przelecieć samochód finishem albo polish.
Bo gąbce to za kilka myć znowu będzie do korekty. a jak będziesz mył rękawicą wełnianą i dbał to małe niedoskonałości nawet cleaner lekko ścierny załatwi
Czym można, a raczej co się nada najlepiej do nasmarowania zawiasów w drzwiach (samochodowych)? Myślałem o białym smarze, jeżeli on się nada to który, bo widziałem kilka "wersji"?
jodan tzn jak kilka wersji?.
Jak sprawdzałam teraz na aukcjach np. smar Sonaxa ("Odporny na temperatury w zakresie -15C do 130C" *) natomiast smar biały WHITE GREASE w tubie ("WYTRZYMUJE TEMPERATURY DO 160C" *)
O i jeszcze jedna różnica niektóre są na bazie wapnia inne na bazie litu.
To chyba tak jest różnica z białym smarem.
*-opis z aukcji
Czy Dodo Juice LP usunie hologramy i może ewentualnie swirle na rotacji? Z jaką prędkością go nakładać?
mario448, Oj raczej będzie ciężko z hologramami, może coś usunie coś wypełnii, prędkość około 1000.
