2. Czym wypolerować elementy lakierowane (drewno, plastik)? Menzerna czy może cleaner ścierny wystarczy?
Robiłem Megsem #105 UCC "drewniane" plastiki w Focusie ręcznie tricolorem i wyszło fajnie.
  • Odpowiedzi 14 tys.
Witam
Mam małe pytanie. Jaki aplikator będzie najlepszy do nakładania PD NL na plastiki wewnątrz, i jaki do nakładania dressingu na plastiki zewnętrzne (w tym nadkola i elementy pod pokrywą silnika)?
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
PD NL
Chyba chodziło o PB NL...
najlepszy będzie żaden. Wlej NL do butelki z atomizerem, psiknij na deskę i przetrzyj MF :good:
Po nadkolach gąbka/aplikator jest zawsze czarny jak smoła, jak będziesz rzetelnie smarował plastiki na zewnątrz, zakamarki, uszczelki to nawet po najlepszym oczyszczeniu zawsze zgarniesz jeszcze sporo syfu więc najlepszym wyjściem będzie jak kupisz sobie albo kawał gąbki i potniesz ją na kawałki albo jak kupisz gąbkowe "zmywaki" do naczyń i oderwiesz chropowatą część. Po użyciu wyrzucasz albo chowasz w torebce i wykańczasz je następnym razem na nadkolach.
Ale jak Pan bogaty to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nakładać to Megsowymi słoneczkami, as you wish ;)
PD NL
Ja preferuję nasączenie słoneczka i nim rozprowadzanie.
W temacie aplikatorów: jakiej firmy gąbkowe aplikatory(oprócz dedykowanych) mieszczą się w opakowaniach wosków Zymola i SV, tak, żeby ich nie ugniatać i wpychać na siłę?
lukwawa, bilt hamber powinien wejść bez problemu :) Jest mniejszy od megsowych słoneczek i gąbka aplikatora jakaś taka dużo delikatniejsza mi się wydaje niż u megsa ;)
Mowa o starych opakowaniach SV ?
Do tej pory miałem "stare" pudła, nowe są jeszcze mniejsze w środku? Lubię miec aplikator zamknięty w pudełku. W przypadku Z nie jest to kłopot bo nakrętka jest "wysoka" i tam mogłem sobie wsadzić co chciałem. SV ma ją dużo mniejszą więc mogę mieć kłopot. :cry:
inarusbox, dzięki za tipa :good:
Co do opakowań Zymola, też tak musicie walczyć żeby zakręcić słoiczek z woskiem? Wczoraj z 10 min walczyłem i dopiero udało mi się trafić na gwint...
escimo, to jeszcze nic - jak miałem AF Passion to dopiero był hardkor przy od/dokręcaniu. Mówię o starych plastikowych słoiczkach. Nowe ponoć są lepsze.
Do gwintów się przyzwyczaiłem. Dużo gorzej wyglądają spryskiwacze w Zymol-u. W Tyre końcówka spryskująca odpadła razem ze sprężynką, po przewróceniu i upadku z około 10cm cały spryskiwacz rozpadł się w drobny mak, na sczęscie się nic nie wylało. W Vinyl Conditionerze, chcąc go dokręcić, żeby nie ciekło pękł plastik nad gwintem. Ogólnie zamieniam od razu spryski Zymola na zwykłe nakrętki. SV robi dużo bardziej pancerne triggery a w czasie "akcji" wiadomo, ze coś upadnie, coś szturchnie się nogą, ręką, nie zawsze odstawia się opakowanie w pionie, etc...
w SV to samo, blackfire też nie lepszy :D ogólnie te opakowania są takie sobie, najlepiej mi się zakręca Red'a :mrgreen:
Jak bardzo bierzecie pod uwagę temperaturę przy polerce?
Na opakowaniu Manzerny wyczytałem, że optymalnie jest pracować przy 15-20 stopaniach.
Od miesiąca czekam na odpowiedni zakres (i jak na złość - jak jest, to ja akurat siedzę w fabryce).
Polerkę zamierzam zrobić w nieogrzewanym garażu. Może te 12-13 stopni jednak wystarcza?
ha, to interesujące. Próbowałem działać Manzerną właśnie przy takich temperaturach i strasznie ciężko się ją "wpracowywało". Tzn efekt końcowy powiedzmy, że był, ale na moje oko, 3x za dużo pracy. :)
Dzięki za info - pewnie coś innego źle robiłem. Część winy zwalałem właśnie na temperaturę.
PD NL
Naturalnie chodziło o PB NL.
Będę musiał spróbować butelki z atomizerem na żółtym słoneczku albo bezpośrednio na deskę. Nadkola ogarnę w takim razie za pomocą zwykłej gąbki lub zmywaków do naczyń.
Wielkie dzięki za Wszystkim odpowiedź.
Pozdrawiam
Wiem, że to "trochę" nie na temat ale przewija sie tu dużo różnych ludzi i może ktoś będzie w stanie mi odpowiedzieć ;)
Planuje przemalować pokój w kupionym mieszkaniu. Obecnie jest tam jakiś pomarańczowy kolor (gdzie nie gdzie zielony ponieważ poprzedni właściciel nie usuwał zabudowanych półek gdy malował na pomarańczowo) Więc widać że był zielony kolor a na to położony pomarańczowy. Chciałbym przemalować to na jakiś inny kolor, pewnie jaśniejszy pastelowy...
Słyszałem już tyle opinii że głowa mała, a przy mnie to nawet 2 "fachowców" się kłóciło...
Dodam, że nigdzie ta stara farba nie odłazi, nie odpryskuje ani nic (ciekawe czy podczas malowania nie zacznie)
Więc plan mam taki... przeszlifować trochę te ściany w celu usunięcia brudu tłuszczu itp. potem przemyć mydłem malarskim w celu usunięcia pyłu.
i co potem ?
- pomalować najpierw normalnie na biało, potem na kolor ?
- malować ścianę farbą podkładową czy malować białą farbą rozcieńczając ją z wodą (w jakimś stosunku ?) ?
- pomalować pierwszą warstwę farbą docelową zmieszaną pół na pół z gruntem a kolejną już normalnie ?
- a może od razu po przeszlifowaniu położyć ze 2-3 warstwy właściwej farby ? (cyt fachowaca "paaaanie te farby są teraz tak gęste że pokryją")
pozdrawiam
