Administrator AreK Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Administrator Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 krzysiek555, w firmie w której pracuję elementy polerowane są na drugi dzień. Wieczorem malowane a rano polerka więc nez obaw. Nie wygrzewamy jakoś specjalnie lakierów itd,itp...
krzysiek555 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 ok dzieki serdeczne za info a jest sens klasc wosk?
bartekmlawa Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Ile IPY zakupić, do korekty UC? Litr starczy( po rozcieńczeniu 2L) czy dokupić jeszcze literek? W sumie się przyda.
Shmatan Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 W sumie to 100ml z zapasem Ci wystarczy - IPĄ tylko przecierasz po UC żeby usunąć wypełniacze.
Moderator rychu Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Starczy i jeszcze dużo zostanie.
Administrator AreK Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Administrator Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 bartekmlawa, litr starczy Ci na długie lata. krzysiek555, odpowiedz sobie czy w ogóle jest sens zabezpieczać jakikolwiek lakier woskiem?
bartekmlawa Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 To wykreślam z listy zakupów. Dzięki
Administrator AreK Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Administrator Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Czy używa ktoś jakiś rękawiczek podczas polerowania?
krzysiek555 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Arekkaz, jest czyli dzialamy
GOLAS30 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Jaka pasta wykonczyc lakier po Menzernie FF3000 i czy jest sens. Chodzi mi o uzyskanie najlepszego efektu na czarnym kolorze. Jest sens stosowac jeszcze SF4000 i co da? Pytam bo nie uzywalej jeszcze SF
adii Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Arekkaz, używam i do mycia i prania i walki z maszyną, dokładnie to VILEDA - dolna częśc pokryta gumą co bardzo pomaga w utrzymaniu a górna materiał przez co dłoń oddycha i sie nie poci to to po lewej: w casto 16zł
czaptan Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Arekkaz, ja robiłem w czymś tego typu, 20 zł w markecie (wiec nie Makita ) Nawet wygodnie się maszynę trzyma.
Muti Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Panowie jaki może być powód zjechania sealanta wolfganga po pierwszym myciu? Auto wcześniej dokładnie oczyszczone+dedykowany cleaner wolfganga maszynowo. Sealant nakładany aplikatorem i spolerowany po ok 40minutach,a nastepnie stał w garażu przez cały dzień.Czy temperatura około 10stopni mogła miec na to wpływ? Teraz po umyciu nie ma praktycznie kropelkowania,a taki średni sheeting..
bartekmlawa Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Czy Dodo LPL można stosować na szyby, klosze? Czy lepiej przelecieć PB Professional Polish? A co do cleanerów to kłaść jakiś pod Tripple? Na tripple pójdzie wosk.
iwan920 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Że tak się wtrącę, to jest ktoś zorientowany czy w Gliwicach są jakieś sklepy z kosmetykami? Wybieram się tam na dniach i bym skorzystał z okazji, bo u mnie w Opolu jest trochę kiepsko... Z góry dzięki
czaptan Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 iwan920, najbliżej Gliwic masz w Świętochłowicach i Katowicach.
martinez77 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 W Gliwicach nic nie kojarzę, w Katowicach masz MrCleaner`a (prosty dojazd z autostrady).
dzinkins Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Czy Dodo LPL można stosować na szyby, klosze? Mozna jak najbardziej co do cleanerów to kłaść jakiś pod Tripple? Nie potrzeba
Shmatan Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Czy da się gdzieś jeszcze kupić #16? jeżeli nie, to ile może być warte 75% puszki?
clhseba Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2012 W jakimś temacie ktoś pokazywał takie fajne grube "słoneczka" podpowie Ktoś w u kogo można je kupić ?
Swoop Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Jeśli się nie mylę to u Jacka w PA http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... ht=#210201
clhseba Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Jeśli się nie mylę to u Jacka w PA http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... ht=#210201 Wielkie Dzięki dokładnie o to mi chodziło
KA2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Carnauba jest w składzie Colli 476
rickson Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2012 http://www.collinitepolska.pl/kosmetyki ... at_ax.html
