przygotowany 1/5.
Przy takim rozcienczeniu nie masz się czego bać ale jeżeli masz obawy wypędzelkuj element deagreserem i na bieżąco opłukuj go wodą (w sensie element czyszczony) :)
  • Odpowiedzi 14 tys.
Która konfiguracja lepsza na nową czarną perłe:
PG BH + Coli 476
AG UDP + Coli 476
AG SRP + Coli 476
Priorytety od najważniejszych do najmniej istotnych:
trwałość i ochrona
antystatyczność
wygląd
bobwoj używając coli zapomnij o antystatyczności.
Rzeczywiście wiele razy o tym czytałem, ale nikt nie potrafił wskazać mi produktu równie trwałego co Coli o właściwościach antystatycznych. :(
[ Dodano: 14 Marzec 2012, 14:22 ]
emes, Chodzi o trwałość na lakierze, czy datę przydatności?
Trwałość na lakierze.
PG BH + Coli 476
AG UDP + Coli 476
AG SRP + Coli 476
trwałość i ochrona
antystatyczność
wygląd
Mówiłem już na avensis.info, że przy 476 antystatyczność nie wchodzi w rachubę
8-)
A DG #105??
PG BH + Coli 476
AG UDP + Coli 476
AG SRP + Coli 476
trwałość i ochrona
antystatyczność
wygląd
8-)
A DG #105??
Niestety w trwałości wypadł kiepsko w porównaniu do Coli. Testowany na tym forum.
Miałem ma myśli okres przydatności tego wosku :)
PG BH + Coli 476
AG UDP + Coli 476
AG SRP + Coli 476
trwałość i ochrona
antystatyczność
wygląd
8-)
A DG #105??
Tak w zimę słabo :) Pomijając fakt, że aplikacja w większości przypadków mało prawidłowa 8-) No nic bierz 476 bo pod względem trwałości jest mega. Ja na moim widzę, że zakurzony czarny słabo wygląda, dlatego 476 zostaje na zimę a na lato będzie coś 4fun i wyglądu
Naprawdę żaden z nowoczesnych wosków nie jest w stanie dorównać w trwałości starszemu Coli?
coli po pierwszym myciu nie będzie już tak przyciągał kurzu, ale jak już chcesz co innego to może FK 1000p. :dontknow:
edit: sorry nie zauważyłam a już wcześniej proponował ENERGY_NET ;)
bobwoj jeśli to ma być w podobnej cenie to KF 1000P hp
Czytałem o nim, ale to sealant, o trochę mniejszej trwałości, tworzy bardziej "plastikowy blask" w porówaniu do Coli, lekko gorzej się nanosi. Więc gorsza alternatywa.
Wnioski z wątku Coli 476 vs KF1000.
Jeśli nie będzie miał żadnych 'przejść' typu mróz itd, to powinien dobre parę(naście?) lat wytrzymać
bobwoj
Body Wrap/#111 uczciwie poleżą Ci 4 miesiące i będą dalej całkiem dobrze wyglądały. U mnie jakoś od połowy grudnia myte głównie proszkiem, ze 2 razy QD widziały i jeszcze kropelkują i widać, że się 'błyszczy'.Tylko musisz się przyłożyć do aplikacji.
#111 da większą głębie, Body Wrap szklistość, dużo lepsze -ingi i mniej przyczepia się brud taki po jeździe w deszczu.
A jeśli jednak wybierzesz Colli, to szukałbym mocno antystatycznego QD- może Fast Clean & Shine? Nie wiem jak działa z 476(może ktoś się wypowie), ale sam w sobie jest całkiem dobrym zabezpieczeniem przed kurzem ;)
Zapomniałem dodać, że #111 jest bardzo odporna na chemię- ostatnio jak przygotowywałem felgi, to po myciu proszkiem, płynem do naczyń i Blue Gel'em 1:2 te ze #111 jeszcze wyraźnie kropelkowały ;)
Chcę się zająć dokładnym umyciem wnętrza w audi za pomocą APC surfex hd i potem PB NL. Czy mogę wszystkie przyciski od radia, climatronica itd oraz wyświetlacze (np radia) umyć za pomocą pędzelka czy lepiej gąbką? Czy woda nie narobi jakichś uszkodzeń? Potem to wszystko zbiorę mikrofibrą.
A i czy na te wszystkie przyciski można nakładać NL nie aplikatorem a mikrofibrą? :idea:
Możesz wszystko wyczyścić pędzelkiem chyba ze masz delikatny wyświetlacz od nawigacji to uważaj tylko na to, śmiało smaruj ale nie tak żeby wszystko pływało ;) nl możesz nakładać aplikatorem.
Krystek_ napisał/a:
Możesz wszystko wyczyścić pędzelkiem chyba ze masz delikatny wyświetlacz od nawigacji to uważaj tylko na to, śmiało smaruj ale nie tak żeby wszystko pływało nl możesz nakładać aplikatorem.
:good:
[ Dodano: 14 Marzec 2012, 18:27 ]
Które pady z Urban będą odpowiednikami padów 3M żółtego karbowanego i niebieskiego karbowanego ?
Czy po użyciu Menzerny FG500 lepiej użyć Dodo Juice Lime Prime czy Dodo Juice Lime Prime LITE ?
Po Menzernie FG500 zdecydowanie musisz użyć jeszcze jakiejś pasty polerskiej - przynajmniej FF3000... Potem cleaner.
Sonus Der Wunder Polishing Towel vs Sonus Der Wunder Longer Pile Buffing Towel
Jakie są różnice, poza kolorem, obszyciem i strukturą? Ceny są podobne.
Kurczę pokićkało mi się miało być Menzerna SF4000 :P
Oba są sprzedawane w dwupaku... I na tyle podobieństw :)
Longer Pile ma dłuższe, bardziej puszyste włosie. Jest biały, obszyty czerwoną satyną.
Polishing (zielony) bardziej przypomina zwykłą mikrofibrę, aczkolwiek super dobrej jakości.
[ Dodano: 14 Marzec 2012, 22:11 ]
Po SF4000 polecam cleaner Lime Prime Lite (nieścierny) :good:
