Jak można do węża ogrodowego domontować jakąś końcówkę płasko-strumieniową (żeby woda wylatywała jak z myjki ciśnieniowej)? Jest wąż i taki
http://www.gardena.com/pl/water-managem ... raszajacy/
pistolet, który pasuje do tego węża. Ciśnienie jest spore i myślę, czy dałoby się jakimś niewielkim kosztem osiągnąć efekt myjki ciśnieniowej? Wiem, że szału nie zrobi, ale zamiast najtańszej myjki może sama końcówka/lanca dałaby rozsądny efekt? Najlepiej żeby rozwiązanie to miało możliwość (tak jak pistolet) łatwego włączania i wyłączania wody.
  • Odpowiedzi 14 tys.
A robił ktoś FG500 i 4000? Bo mam 500 2000 4000.. po 2000 4000 spokojnie.. a po 500 nie bedzie zbyt duzy skok na 4000? :o
citroena C5
jaki kolor citroena? może się okazać, że FG500 będzie za mocna i wystarczy PF2500 oraz SF4000 - wszystko też zależy od stanu lakieru i co chce się osiągnąć.
  • Administrator
O menzernie i zestawach do polerowania mamy osobny temat. Zapraszam do lektury.....
whateverek, Pistolet wielopozycyjny do kupoenjia w sklepie ogrodniczym.
Do wyboru kilka rodzajów strumienia w tym interesujący Ciebie plaski pionowy i poziomy.
Koszt 50 zł
Albo lanserska końcówka CG :-]
Dzięki. Głupio mi strasznie, że sam nie zauważyłem najprostszego rozwiązania (myślałem, że mają po 7 rodzajów prysznica... :kox::oops: ).
Jednak co 6747 głów to nie jedna ;)
Orientuje się ktoś czy proszek z bezdotyku usunie niewidzialną wycieraczkę Autoland?
nie...najlepiej jest ją zdjąć maszynowo, jest pewność, że nic nie zostanie.
wiem że odpowiedź padła niejednokrotnie ale teraz jak potrzebuję to nie mogę znaleźć dlatego jeśli będzie ktoś na tyle uprzejmy i oszczędzi mi szukania to proszę napisać gdzie najtaniej kupić 5L IPA i nafty oświetleniowej? :kox:
Pavlik kolor citroena to taki jak na fotce,będzie pierwszy raz polerowany,oczywiście chciał bym osiągnąc jak najlepsze efekty
Czy fibry Jana niezbędnego te pomarańczowe nadają się do wycierania IPA oraz ścierania resztki pasty po korekcie ?
Zabezpieczam felgi CF Regular + SV Autobahn, w związku z czym mam kilka pytań:
Rozumiem, że Cleaner Fluid Regular nakładam i "wypracowuję" do jego zniknięcia, a potem poleruję felgę MF ?
Po jakim czasie od nałożenia/wyczyszczenia felgi CFR można nałożyć Autobahna?
Po jakim czasie spolerować nałożony Autobahn?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Tak. Warto wcześniej wyglinkować jeszcze.
Od razu :)
Gdy się pojawi mgiełka lekka, 10-15 minut wystarczy.
