Alpine CDE-133BT
Chodzi o to że nie ma jak ich zmostkować. Kombinowałem przed chwilą i mam.
Musiałem zamiast mostka zamienić żółty z czerwonym kablem. :kox:
  • Odpowiedzi 14 tys.
Alpine i nie ma możliwości połączenia. Moja stara Aiva ma specjalny rozgałęźnik na żółtym do którego można wpiąć czerwony.
Ale dobrze, że już działa :)
Lepiej mieć bez mostka, bo wtedy działa jak powinno. Wyłącza się po przekręceniu kluczyka na zero. Jak się zmostkuje to potrafi żreć akumulator bez potrzeby.
Tak tylko wtedy zerują Ci sie ustawienia i nie pamięta ost granej pisosenki tylko leci od nowa.
Absolutnie, po to jest podtrzymanie pamięci. Wyłączasz stacyjkę, radio się wyłącza bo odpinasz zasilanie, ale pamięta wszystko bo ma napięcie na pinie odpowiadającym za pamięć. EOT, k24 ma dobrze podpięte i to jest ważne.
Zamarzł mi zamek w klapce wlewu paliwa :/ Jak bezpiecznie go rozmrozić żeby tam nic nie uszkodzić?? Mogę spróbować odmrażaczem do szyb??
Chyba nie powinno się nic stać, porównaj składnik tego i odmrażacza do zamków :)
Mam kolejne pytanie - mam szczotkę do nadkoli, ale ma trochę twarde włosie (syntetyczne) - w jaki sposób je zmiękczyć?
UP :)
jeżeli użyjesz będziesz musiał go nasmarować bo czeka cię wymiana wkładki.
quadrifoglio, Woreczek strunowy tzw dilpak napełniasz ciepłą wodą i przykładasz do pacjenta.
30 sek i gotowe :good::good:
A mogę coś zamiast tego użyć bo nie mam akurat takiego woreczka?? np. butelka z ciepłą wodą albo zwykły woreczek foliowy zawiązany od góry?? A tak w ogóle to mi nie przymarznie do wlewu jak tak będę trzymał??
quadrifoglio, Nie nie przymarznie.
Sugeruję jednak woreczek.
Strunowe są sprawdzone z resztą jak cały patent z czasów jak jeszcze na stacji pracowałem.
W zimie tak naście razy pomagaliśmy.
Woreczek lepiej przylega jak butelka.
Wybierz inny byle by nie pękł ;)
quadrifoglio, Na pewno nie WD 40 ani niczym podobnym :acute:
Ja mam nie zastapiony Valvoline White Grease ale pewnie nie masz go na już.
Od WD 40 tymczasowo nawet oliwka wstrzyknięta strzykawka.
Tak taka oliwka do rąk albo dla dzieci.
Sądzę że za rogiem w aptece wszystko dostaniesz ;)
Uwaga nie śmiać się.
To działa i nie jest druciarstwem a jak nie ma nic lepszego pod ręką to jak znalazł :song:
Arku nie nie w ten deseń.
Z tej strony którą dołączyłeś to najbliżej mu do tych do łańcucha ale po wypróbowaniu wielu sprawdza sie Valvoline.
Kamil ja mam na miejscu w hurtowej cenie.
Przypomnij mi jutro to Ci wyślę ;)
minetoo, a nadaje się to to, żeby przesmarować drzwi i miejsca, z którymi się stykają/ klamkę (odciąganą) jakoś w środku? Bo zdarzały sie walki z drzwiami, których chciałbym sobie oszczędzić :/
minetoo, Finsh Line zielony na wet conditions do łańcucha jest lux do zamków, pewno masz :-]
Borek, Jako że siedzimy w tym samym to czaisz bazę :-]
Kuba sądzę żę tak ja tym smaruję również zamki/ślizgi i jest spokój.
Musisz pamiętać tylko że jest biały więc aplikuj taj by nie było go widać.
Woda go nie wymywa więc nie będzie wyciekał na karoserię jak klasyczne siuwaksy do zamków.
Jak coś to PW za dużo mnie tu.
Jeszcze trochę i będzie trzeba przemianować topic na "Minetoo radzi" :-]
8-);)
LUZ
Mam, jeszcze ok 1/4 buteleczki. Wiekowy to wiekowy bo ok 10 letni ale też się nada. Przypomniały mi się złote rady pana sprzedawcy, który był zaszokowany, że mogę wydać tyyyle kasy na smar: jedna kropelka na jedno ogniwo :)
