  • Odpowiedzi 14 tys.
czy 2 dni przy średniej temperaturze -10*C moze jakoś zaszkodzić VP Traditional?
2 dni jeździł w bagażniku.
Wygląda normalnie, tzn nie zmętniał itp.
Czy ktoś uzywał QD Reload na naturalnych woskach? Nada się to to na Pete's 53'? Czy może lepiej dać sobie spokój i ładować coś z carnaubą?
Lepiej CG QD Pro detailer :good:
pociagnę temat dalej - lepiej, ale dlaczego? Reload kłóci się z naturalnymi?
Pomyslałem, że skoro reload daje taka dobrą ochronę to gdyby zapodać go na "bajerancki" wosk to wyszłoby niezłe combo :D (przynajmniej w teorii)
Kolego to zależy tylko i wyłacznie od konkretnego auta - ilości nielakierowanych plastików.
Myślę, że przy ręcznej polerce jest to zbędne
Ile rolek taśmy do oklejania (3M) potrzeba na dwa auta? Bo do polerki ręcznej też potrzeba zabezpieczyć wszystko?
maksymalnie 2 rolki
maksymalnie 2 rolki
No ale skoro zbędne przy ręcznej polerce ;)
  • Administrator
dw4463757, Wszystko zależy od Twoich umiejętności manualnych ;)
Kupiłbym nawet zwykłą taśmę papierową na Twoim miejscu. Mały koszt a zaoszczędzi późniejszej walki białymi śladami po pastach.
tylko kup taką, która się odkleja ;):mrgreen: (biała lakiernicza)
dw4463757, czy jest aż tak twarde,że uniemożliwia szorowanie?
Nie, można szorować, ale boję się, że za parę myć to będzie strasznie porysowane :/
Dodam, nie śmiać się, jest to taka fajna budżetowa szczota pod prysznic do mycia pleców :P Z Rossmana
(biała lakiernicza)
Ja tam takie używam cały czas i jest GIT. Ost jak mi brakło wieczorkiem, podjechałem do brico i kupiłem zwykła malarską i tez źle nie było. Jedyny problem jaki zauważyłem to w miejscu gdzie troszke sie przegrzeje polerka ( np listwy) to lubi zostać po niej klej, jednak T&G radzi sobie z tym bez problemu :P
  • Administrator
Z tymi taśmami to różnie bywa. Jedne po chwili się odklejają a inne zostawiają klej. Zależy jak trafisz.
Trochę nie w tematyce forum:
Kupiłem przed chwilą to radio, i mam problem.
Podłączam, włączam - działa.
Wyłączam, włączam - radio nic nie "pamięta" - i o to chodzi.
Resetuje się pamięc stacji, ostatnio włączonej piosenki itp.
Pomoże ktoś?
trzeba pod radio podtrzymanie zrobić czyli podłączyć żółty i czerwony przewód razem.. jakie radio ?
musisz zobaczyć na którym kablu masz ciągle prąd po wyciągnięciu kluczyka i go podłączyć jako pamięć...
z tego co pamiętam to u siebie też musiałęm walczyć z kablami (podłączyć razem czerwony i żółty jeżeli dobrze pamiętam)
To zależy jak auto daje napięcie na kostkę. Bo ostatnio się bawiłem radiem samochodowym w domu i żeby w ogóle ruszyło musiałem połączyć żółty i czerwony przewód a w aucie działało bez problemu.
Czerwony powinien być podłączony pod nr 7 w kostce ISO a żółty pod nr 4. Wtedy wszystko działała.
