Gość Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 cptolgierd, Ktoś stwierdził że wszystkie "Fluffy" różnią się tylko nazwami i kolorami
dw4463757 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 Poszukuje opryskiwacza cisnieniowego, do splukiwania przy drobnych pracach przy aucie. Te budżetowe rzędu 10zł za półtoralitrowy się sprawdzają, czy 'trzeba' mieć np. Marolexa? Dodam tylko, że opryskiwacz tylko do wody będzie
Dystrybutor mx_nowicki Opublikowano 29 Stycznia 2012 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 cptolgierd fluffer od chemical guys to nie jest ten sam ręcznik który jest sprzedawany w różnych sklepach pod nazwą Fluffy Dryer. Chemical Guys jest mniejszy i nie jet tak puszysty. Zdecydowanie nie do osuszania.
Gość Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 dw4463757, Trzeba mieć marolexa. Te tanie są mało powiedzieć wk....jące
mar3 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 Witam, chciałem kupić pierwszy raz pianę do mycia wstępnego - ValetPro PH Neutral Snow Foam da radę z normalnym opryskiwaczem ewentualnie z końcówką spieniającą? np. z takim z All4Auto
dw4463757 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 mar3, http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 361#181361 minetoo, co masz na myśli?
cptolgierd Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 @minetoo @mx_nowicki Dzięki za odpowiedź. Czyli ten do osuszania: showcarshine fluffy dryer nie ma konkurencji w tym przedziale cenowym?
Gość Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 co masz na myśli? Wszystko. Te tanie są zrobione z gównolitu
SJake Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 Te tanie są zrobione z gównolitu To ten słynny kosmiczny kompozyt?
Gość Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 To ten słynny kosmiczny kompozyt
kupusso Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 kupusso - z ciekawości, ile ważyły Twoje samplerki? w którą stronę była nizgodność wagi? Atlantique - 77g Destiny - 69g Concourse - ważony zanim sprzedałem i nie pamietam dokładnie ile miał, ale waga pośrodku. W drugim zestawie sampler #2 też były różnice wagowe między pojemnikami.
demoniszcze Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 Hej, mam zamiar użyć APC do czyszczenia kokpitu, po spryskaniu atomizerem z końcówką pieniącą czekam 5 minut i wycieram suchą MF czy spryskuje wodą i dopiero wycieram? A może mokrą MF
Sparco Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zastanawiałem się dziś czy bardziej szkodzi dla lakieru i wosku mycie w takich mrozach jak teraz panują czy brudny samochód od tzw soli ?
senz Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 Hej, mam zamiar użyć APC do czyszczenia kokpitu, po spryskaniu atomizerem z końcówką pieniącą czekam 5 minut i wycieram suchą MF czy spryskuje wodą i dopiero wycieram? A może mokrą MF Spryskujesz kawałek elementu APC, czyścisz (np. pędzelekiem), wycierasz wilgotną mf i potem suchą mf.
89matthew89 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 ja bez mycia nie mogłem zamknąć drzwi najwyżej ze z bezdotyku prosto do garażu(ogrzewanego)
herusek14 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 Czy jest określony jakiś min.przepływ wody(l/min) który musi być dostarczony do myjki ciśnieniowej aby poprawnie działała? Bo tak myślę czy mogę ją podłączyć do węża z wodą pompowaną ze studni
bobas Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 Ja podłączam do pompy elektrycznej i śmiga.
Gość Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 herusek14, jest w dokumentacji myjki
herusek14 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 Dokładnie mam na myśli Nilfisk'a c120.. jeszcze jej nie kupiłem i dlatego pytam
yukon Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 herusek14, spokojnie da radę tylko przepływ wody musi być zbliżony lub większy
faraon3021 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 Witam, chciałem kupić pierwszy raz pianę do mycia wstępnego - ValetPro PH Neutral Snow Foam da radę z normalnym opryskiwaczem ewentualnie z końcówką spieniającą? np. z takim z All4Auto Obrazek Chcesz czyms takim robic cale auto??
ariello01 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2012 Czy jest określony jakiś min.przepływ wody(l/min) który musi być dostarczony do myjki ciśnieniowej aby poprawnie działała? Bo tak myślę czy mogę ją podłączyć do węża z wodą pompowaną ze studni Weż wiadro i jakiś stoperek...zmierz ile litrów wody wleje Ci się do wiadra przez 1 min a wtedy sobie mniej lub więcej sam odpowiesz na pytanie czy da rade.
S3ci0r Opublikowano 30 Stycznia 2012 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2012 w którym z marketów budowlanych można kupić APC Autosmart G101?
