michal55yh miałem taka sytuacje, że na akrylu robiły sie mazy, była to wina ewidentnie tego, że utleniony lakier się scierał pod wplywem pracy z aplikatorem
  • Odpowiedzi 14 tys.
  Rogoble napisał(a):
Witam, czy Colli 845 brudzi plastiki ??? tak samo dodo juice lime prime
Z "nie w kolorze" mam tylko klamki których nie oklejałem przy aplikacji 845 i raczej nic nie zostało. Choć starałem się je omijać.
Czy zbyt blisko przystawiona myjka ciśnieniowa na ehrle może zrobić małe punktowe wgnioty?
mam 2 takie wgniotki w odległości około gdzieś 2,5cm, a w jednej lakier odpryśnięty , ale nie kółko, a bardziej kreska.
Miejsce to dach, ale jakieś 3cm od boku
Widocznie ktoś bardzo się prosi o złamane rece :zly:
Nigdy nie można utrzymać auta bez żadnych przygód :wallbash:
Postaram się zrobić zdjęcie i pokazać
Napewno nigdy nie dotknąłem pistoletem, ani wężem dachu, zresztą aż tak mocno na niewielkim obszarze :wallbash:
w poniedziałek wrzuce fotke, bo teraz nie mam jak
  fireman napisał(a):
  Dominik napisał(a):
odebrałem autko od lakiernika - robiłem całościówkę - ile trzeba poczekać zanim zrobię polerkę na lustro ( w tej chwili jest po prostu po polerce ale takiej do korekty, trochę hologramów)? kiedy kłaść wosk?
wyżej już było:
  SJake napisał(a):
  cubstone napisał(a):
teoretycznie nieskażony lakier?
Jeśli lakiernik nie wygrzał jej pod promiennikami to niczego nie dotykaj przez najbliższych kilkanaście dni...
Jak jest dobrze pomalowany to wystarczy PF2500 i SF4000, jak nie... to jedziesz mocniej.
czy można w tym czasie położyć jakiś wosk/sealant?
POORBOY'S WORLD NATURAL LOOK - na przedniej desce tam gdzie nawiew mam siateczkę czy jak przejadę po niej mleczkiem wchłonie się ?? czy zostanie w dziureczkach ????
czyli się nie martwić że nawłazi ? :> a stary specyfik (Made In Autoland) zmyć APC ?? i czy proporcja do deski 1:40 będzie git ???
ja w Octavii II FL stosowałem już PB NL na tą siatkę bezproblemowo, jedynie miałem wrażenie że trzeba dać go tam trochę więcej na aplikator (bawełniany właśnie)
mam problem po korekcie zakamarki popsikalem IPA 1;1 z woda i powstaly takie mleczne zacieki czym pozbyc sie tych zaciekow kolor to srebny metalik pomozcie spotkal sie ktos z taka sytuacja
wlaśnie skończyłem dwu dniową zabawe przy aucie. Na koniec odtłuściłem lakier IPA i położyłem dwie warstwy wosku Collinite 476. W tej chwili auto stoi w garażu po drugiej warstwie.
Pytanie to: czy wystawiać go na słońce ? Czy może lepiej niech postoi do jutra w garażu. Chodzi o to by wosk jak najdłużej wytrzymał a wystawiać na słońce średnio mam jak gdyż pewnie zaraz się kurz zainteresuje lakierem. (nie daleko jest budowa i pewnie przyleci z wiatrem)
kuchar, sam sobie odpowiedziałeś ;). Jak postoi w garażu to możesz sobie go jeszcze dopieścić po całkowitym utwardzeniu, jak wystawisz to już nie dotkniesz
Tak więc stoi juz 4 godziny po spolerowaniu drugiej warstwy #476 i postoi tak do jutra lub nawet do weekendu.
Jak myślicie jest sens aplikować 3 warstwe wosku bo wg. mnie raczej nie przedłuży to jego żywota ?
