Justyna Opublikowano 6 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2011 u mnie przy glinkowaniu poloneza też glinka barwiła się w kolor lakieru
cubstone Opublikowano 6 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2011 Justyna, Ale zostały Ci też mazy? Bezproblemowo szła polerka?
Justyna Opublikowano 6 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2011 polerka szła bez problemu, mazów nie było ale lakier był ogólnie w kiepskim stanie więc nie bardzo było widać
victor89 Opublikowano 6 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2011 kto niedrogo wyozonuje wnętrze samochodu w Warszawie?
cubstone Opublikowano 6 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2011 Jeszcze raz ja. Proszę o szybką pomoc, bo jestem w trakcie polerki Czy taki widok jak ten poniżej oznacza, że trzeba wyczyścić pada? Zakolorował się tak praktycznie zaraz po dotknięciu lakieru. Popastwiłem się trochę nad kawałkiem dachu (jakieś 5 minut), ale FG500 w ogóle nie chce się wpracować. Czy to normalne? Ile czasu mniej więcej zajmuje wypracowanie tej pasty do suchego lakieru? Jeszcze a'propos czyszczenia pada? Czy wystarczy szczoteczka do zębów moczona w wodzie, czy robić jakieś większe "pranie" w takim przypadku?
SzaKal Opublikowano 6 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2011 cubstone, Pada najlepiej czyścić co wypracowanie pasty, przed nałożeniem nowej na pada, szczoteczką spokojnie wyczyścisz ale nie koniecznie mokrą szczotką.To że pad jest czerwony to jeżeli to akryl to normalne, leżeli z klarem to przebicie ! Co do wypracowania pasty FG500 to ci nie pomogę bo jeszcze z nią nie pracowałem.
cubstone Opublikowano 6 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2011 yukon, Astra F SzaKal, Dzięki, no więc będę chyba stał do północy nad tym dachem i czekał aż się wypracuje Jest to raczej akryl, przecież nie byłoby przebicia przy pierwszym dotknięciu Dzięki za pomoc Edit: Nie podoba mi się praca na białym padzie przy tym lakierze. Czerwień nabiera połysku, ale rys w ogóle nie rusza [ Dodano: 7 Wrzesień 2011, 10:22 ] Przepraszam za posta pod postem, ale chcę żeby zaktualizowała się data w temacie. Cały czas walczę z dachem i mam nielada problem. Biały pad w ogóle nie rusza głębszych rys, którymi pokryty jest calutki dach. Odważyłem się użyć futra, jednak również nie widzę różnicy Działam w ten sposób, że kładę 3-4 krople pasty na futro, rozprowadzam, robię 4-5 przejazdów na 900 obrotach, a następnie 6-10 obrotami 1500. Temperaturę cały czas kontroluję, jest ciepły, ale nie gorący, szybko stygnie. Po tej czynności zakładam białą gąbkę, leję 2-3 małe kropki i powtórka z rozrywki. Oczywiście wracam z powrotem do 900, a następnie 600 obrotów i coraz wolniejsze przejazdy. Z daleka lakier wygląda świetnie, ale z odległości metra gorzej nić niejeden egzemplarz z PSB przed korektą... Macie dla mnie jakieś rady? Może za mało czasu poświęcam na element? Próbowałem mocnego docisku, co skutkowało tylko szybszym podgrzewaniem lakieru. Zamieszczam jeszcze poglądową fotkę, ale ledwo widać na niej te rysy. Nic lepszego nie jestem w stanie zrobić... Uploaded with ImageShack.us
cocolino Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 Powoli przymierzam się do położenia FK 1000P już na zimę. Pytanie-czy po myciu i glinkowaniu jest sens jeszcze ręcznie przelecieć auto cleanerem czy wystarczy samo IPA. Cleaner musiałbym dokupić, a IPA mam, ale chodzi mi głównie o położenie cleanera ręcznie-aplikatorem. Bo, że maszynowo się kładzie przed woskiem/sealantem to wiem. Głównie chodzi mi o trwałość powłoki sealantu-czy po ręcznym położeniu cleanera będzie ona dłuższa ? No i ostatnie pytanie- Lite Prime czy Lite Prime Light ? A może coś z poza ofery Dodo ?
SzaKal Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 cocolino, Jeżeli zależy Tobie na trwałości to bez clinera, samo IPA, jeżeli wygląd na pierwszym miejscu to cliner i wosk. [ Dodano: 7 Wrzesień 2011, 11:14 ] cubstone, Na zdjęciu nie widać już żadnych głębszych rys, więc może spróbuj już przelecieć to padem i pastą wykańczającą. Może te rysy które masz teraz to właśnie mikro ryski z futra i twardego pada...
Tygrysek3005 Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 Tutaj masz odpowiedź, na samej górze wypowiedź EVO http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 601#129601 , nawet lepiej jeżeli przelecisz samym IPA, bo cleaner może skracać żywotność wosku.
cubstone Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 SzaKal, Udało mi się zrobić konkretniejsze fotki na błotniku. Zobacz osso chozi: Nie wiem , kombinować coś papierem, np. 1500-2000-2500? Czy za duże ryzyko uszkodzenia? (To by było moje pierwsze obcowanie z papierem wodnym).
SzaKal Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 cubstone, Rysy na pierwszej i drugiej fotce są dość głębokie, możesz spróbować delikatnie zmatowić 2000 albo 2500, albo dalej walczyć z FG500.
cocolino Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 cocolino, Jeżeli zależy Tobie na trwałości to bez clinera, samo IPA, jeżeli wygląd na pierwszym miejscu to cliner i wosk. Dzięki bardzo. Czyli polecę samym IPA.
SJake Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 cubstone, złap tą makite za łeb i dociśniej mocniej. obroty 1500-2000.
michałoś Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 Pytanie na szybko, bo stoję nad pralką i w jednym ręku trzymam mikrofibry, w 2gim aplikatory, a trzecim piszę posta Czy aplikatory (megsa słoneczko i tricolor) mogę wyprać razem z mikrofibrami w pralce? W sensie troche poroszku albo płynu do prania, 40* bez jakiś tam pierdół?
SJake Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 michałoś, pierz. Byleby bez bawełny.
clhseba Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 michałoś, pierz. Byleby bez bawełny. Czyli jak piorę mikrofibry to z nimi spokojnie mo zna prać aplikatory gąbkowe ale NIE bawełniane ??
art'ek Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 używal ktoś z was Eurow Waffle ręcznik waflowy 40x70 cm?? mam fluff-iego jednego ale jakoś stracił na mocy i chce mu czymś pomóc??
pLaYmAn Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 art'ek: potraktuj Fluffiego octem
antonio3 Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 playman ma rację ocet letnia woda i trochę proszku dzisiaj tak właśnie wyprałem wszystkie moje MF łącznie z cg towel
art'ek Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 pLaYmAn, dzieki za info ile tego octu +- ?? a tego eurow-a ktos ma?? jakie opinie??
