Budżetową tzn jaką?
Chyba nie pytasz poważnie?
W sobotę pobawię się trochę UC na Volvo V40 (tylko zobaczę czy ręcznie czy maszynowo).
rustin,
ja lece k2 pro. W necie można kupić za 230 zł z wysyłką.
cheers,
Art
Tak samo jak i Graphite. Mam i polecam. W tamtym roku robiłem auto UC ręcznie, owszem był szał ale w tym roku maszyną to dopiero blask :) Wiadomo że wszystko to tylko ukrywanie rys, bo UC i tak zejdzie z czasem ale maszynowo przynajmniej ręce nie bolą :-] UC smarowałem średniej twardości padem. dużo lepszy efekt niż na bardzo miękkim. Taśmą oklejałem tylko plastiki i gumy bo samym padem łatwo na nich zostawić ślady. Pierwszy raz pracowałem z maszyną, na początku najtrudniej dobrać obszar i ilość UC na padzie, jak mniej więcej załapie się o co chodzi to już leci :ad: Od razu kup sobie jakąś szczoteczkę do czyszczenia padów, jak czytałem koledzy polecają choćby szczoteczkę do zębów o twardości medium.
Pozdrawiam
Może źle napisałem, jakieś 20% zostanie, reszta zejdzie. Sam nie wierzyłem, ale wystarczy samemu zrobić eksperyment przetrzeć element UC a potem część zmyć IPĄ. Przynajmniej na moim zniszczonym lakierze wydaje mi się że więcej ukrywa niż usuwa. Może jak ktoś ma bardzo zadbany lakier to i UC nie schodzi.
Pozdrawiam
moons, a może ktoś nie umie posługiwać się UC i polerką? ;)
Moons w/g mnie nie powinieneś dzielić się z żółtodziobami takimi informacjami skoro sam nim jeszcze jestes. Pojeździj, pomachaj, popracuj troche pastami i polerką, zobaczysz co i jak i wtedy przyłączymy się do polemiki ;)
Planuje zrobic korektę wlasnie UC i moje pytanie to zastosowac po tym moze SwirlX i na to wosk ? Co polecacie do finishu po UC . A i jeszcze jedno mozna to nakladac czarnym miekkim padzie czy lepien pol twardy ? Bo jakoś mam uraz do innych jak miekkie :P z racji tego ze sie caly czas dopiero uczę i jak wiadomo miekkim chyba trudniej o uszkodzenia lakieru? :dontknow:
SX jest fajnym uzupełnieniem po UC.Dość podbija głębie,trochę zdejmie,ale w dużej mierze przykryje,bardzo lubię to połączenie.Raczej miękki pad.
Będzie Pan zadowolony ;)
ja sie kiedyś zabawiłem tak,że po UC dałem Kocha Antichologram-super połączenie :good:
UC na średnim padzie a Koch na miękkim
Czy po odswieżaniu UC ręcznie trzeba jeszcze leciec jakims cleanerem pod wosk?! Nalozylem od razu Colli i woda baaardzo kiepsko ucieka i kropelkuje :? Wczęsniej miałem cleaner r222 i Colli i woda uciekała aż miło....
Oczywiście, że tak ! Nawet IPA by pomogła, a najlepiej jakiś miły cleaner.
Myślałem, że UC to taki mocniejszy cleaner?! To dla przykladu w ofercie megsa co jest cleanerem? Ale wszystko wskazuje na to, że musi byc coś po UC pod wosk bo kiepsko z tym odprowadzaniem...
UC to pasta polerska na forum słynie z tego że można zrobić dobrą ręczną korektę lakieru.
Dodo LP jest dobrym cleanerem lub Achilles od Valet Pro
IPA nie jest cleanerem
A kto napisał, że jest? kolega Kr3t napisał tylko, ze nawet IPA by pomógł, a nie że IPA to cleaner. Od biedy po UC można przelecieć izopropanolem tylko tutaj mała uwaga nie zdziwcie sie jak wyjdą swirle i hologramy po przemyciu IPA bo wbrew temu co niektórzy sądzą UC tez ma trochę wypełniaczy i po zmyciu ich wychodza drobne niedoskonałosci.
W mocnym świetle slonecznym zostają lekkie hologramy, po maszynowej korekcie. Jak je usunąć?
W sumie to na tym korekta polega, ze je usuwamy. Jak cos zostalo, to korekta kiepska.
menzerna 4000 i miękki pad.
W 99 % przypadków rotacja + Menzerna 4000 i miękki pad usunie hologramy, a na 1 % mięciutkich jak galareta japońcach (nie wszystkich) takie połączenie samo w sobie będzie powodować hologramy, więc ostrożnie z doradzaniem konkretnych produktów ;).
Popo, wybierz się na spot, albo spotkaj z kimś z Twoich okolic, i popróbujcie różne kombinacje past, padów, maszyn (rotacja/DA) :).
