Patgor Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Witam, Tak jak w temacie, chciałem się dowiedzieć jak montujecie swoje anteny CB na tak wychuchane autka? Zastanawiam się nad kupnem całego sprzętu tylko nie za bardzo wiem czy przyssawki nie będą zostawiać mi niepożądanych kółek na lakierze. Oczywiście wiercenie dziur w lakierze i montowanie anteny na stałe nie wchodzi w grę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rubio Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Są anteny które mocujesz np do relingów, czy rynienek. Raz że nie rysują lakieru a dwa, że lepiej działają bo mają wtedy masę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patgor Opublikowano 31 Grudnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Relingów nie mam więc jeśli już to muszę do dachu przymocowywać. Używa może ktoś anten Presidenta na magnes? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marco Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Antena na magnes i pod magnes naklejkę ochronną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micha-ł Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Antena na magnes i pod magnes naklejkę ochronną. Jedyne słuszne rozwiązanie przy bezinwazyjnym motażu. Trzeba pomyśleć jeszcze o poprowadzeniu kabla żeby nie rysował lakieru. [ Dodano: 31 Grudzień 2010, 11:08 ] Relingów nie mam więc jeśli już to muszę do dachu przymocowywać. Używa może ktoś anten Presidenta na magnes? Używa i uważa że są lepsze anteny na rynku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patgor Opublikowano 31 Grudnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Trzeba pomyśleć jeszcze o poprowadzeniu kabla żeby nie rysował lakieru. Masz może na to jakiś patent? Zastanawiałem się nad mocowaniem anteny na klapie bagażnika (sedan), stamtąd już raczej szybko schowałbym kabel pod klapę tylko nie wiem czy jeszcze go jakoś dodatkowo zabezpieczać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micha-ł Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Trzeba pomyśleć jeszcze o poprowadzeniu kabla żeby nie rysował lakieru. Masz może na to jakiś patent? Zastanawiałem się nad mocowaniem anteny na klapie bagażnika (sedan), stamtąd już raczej szybko schowałbym kabel pod klapę tylko nie wiem czy jeszcze go jakoś dodatkowo zabezpieczać... Lepiej daj antenę na dach. Na klapie tylnej działa bardzo kierunkowo. Co do kabla..... widziałem patenty z przyssawkami ze sklepów zoologicznych. Daruj sobie wszelkie uchwyty klapowe czy relingowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesol Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 W Grande CB jest na dachu podkładka gumowa i na niej Magnesik , a kabel idzie przez tylną klapę bagażnika http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_4a ... a44734.jpg Tu widać po powiększeniu jak idzie kabel. Jakbyś wrzucił na dach to byś musiał puścić kabel przez drzwi , ja mój kabel od CB mam w środku schowany w plastikach , wszystko jest dyskretnie porobione jeśli chodzi o wnętrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bucki Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Najlepiej jest kupić specjalną podkładkę pod antene ,ponieważ przyklejenie byle jakiej bardzo pogarsza sygnał cb ,może to śmiesznie brzmi ale sam się o tym przekonałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witol Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Można jeszcze wymienić standardową antenę od radia na specjalną antenę 3w1 - radio, CB i GSM. Plusy: 1) Wygląda jak zwykła antena 2) Zawsze na dachu, CB zawsze gotowe do działania 3) Dobra masa, lepsza niż na magnesówkach 4) Nie niszczysz lakieru Minusy: 1) Ograniczony rozmiar - 1,5m magnesówka będzie zbierała/nadawała lepiej, ale już metrowa niekoniecznie 2) Dość wysoki koszt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bucki Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 witol, jest jeszcze jeden minus ,jadący z naprzeciwka nie widza ze masz cb i nie dadzą tobie cynka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malkolm Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 witol, jest jeszcze jeden minus ,jadący z naprzeciwka nie widza ze masz cb i nie dadzą tobie cynka ale gliniarze też nie widza drugiej anteny i czasami wymiar mandatu tez może być mniejszy, ja mam na stałe do tylnej klapy, dla mnie to jest najlepsze wyjście, tyle że ja antenę ze 2 razy odkręcałem, parkuje na podwórzu i nie muszę ściągać anteny an noc , poza tym uchwyty na stałe schludniej wyglądają niż magnesy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq8shq Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Można jeszcze wymienić standardową antenę od radia na specjalną antenę 3w1 - radio, CB i GSM mialem przez tydzien taka - producent sirio - o ile sirio jako producenta polecam to anten 3w1 wogole - to sie kompletnie nie sprawdza, szumi, zbior prawie zerowy nadawanie tez mizerne... Na magnes to tak od biedy... jak ma byc dobrze zrobione, ma miec dobry zasieg itp to tylko bezposrednio w dach a nie jakies polsrodki typu magnesy i inne dziadostwa... Dobrze zrobiona instalacja bezposrednio w dach nie ma prawa zaciekac, rdzewiec itp - to tylko plotki i mity ew. fuszerka przy instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor EXCEDE Opublikowano 31 Grudnia 2010 Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Ja mam Sirtel Santiago 1200 (+ JFK II) na magnesie 16cm. Bardzo dobrze mi odbiera, a kupiłem taką mocną antenę bo nie chciałem robić dziury. Co prawda samochód wygląda jak "wóz nadawczy" ale tylko na dłuższe trasy. Więc albo dziura - albo mocna antena i radio, żeby mieć bardzo dobry odbiór/nadawanie. Magnes 16cm - antena nie spadła przy 210 km/h. Mam też swój patent na kabel, który może przez pęd wiatru rysować karoserię - kupiłem w sklepie zoologicznym przyssawki do grzałki w akwarium, które przyczepione są do karoseri i przez nie przepuszczony kabel - nawet nie dotyka lakieru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_gg Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Dobrze zrobiona instalacja bezposrednio w dach nie ma prawa zaciekac, rdzewiec itp - to tylko plotki i mity ew. fuszerka przy instalacji. Potwierdzam, wuja ma tak założoną i bardzo chwali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq8shq Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Ja mam Sirtel Santiago 1200 (+ JFK II) na magnesie 16cm Antena bardzo przyjemna, chociaz faktycznie bardzo dluga, ale naprawde klasa, jak wiesz jak to odbiera to pomysl ze masz to usytuowane centralnie na dachu w dziurce Osobiscie mam sirio Turbo 2000 w dziurce i tez ladnie leci z tego (w komplecie z Unidenem pro 520xl oraz moja ulubiona Sadelta ME-3). Magnes ma jeszcze to do siebie ze majac gruszke z duzym wzmocnieniem czesto wszystko sie sprzega, efek nie wystepuje jak antena jest w dach mocnowana - z moja sadelta praktycznie 90% anten sie sprzegalo jak byly na magnesie. Swoja droga bardziej niz montaz anteny zastanawia mnie gdzie w dopieszczonych samochodach montujecie same radia? Ja osobiscie pozbylem sie popielniczki z przodu i w to miejsce poszlo radio w polkieszeni - weszlo idealnie w miejsce po popielniczce (w audi 80 to taka szeroka szuflada jest) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gryzon Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Najlepszy sposób na montaż anteny CB to dziura w dachu nic się nie rysuje, a i odbiór i nadawanie lepsze. Co do anten Presidenta to uważam, że są przereklamowane i dużo za drogie... P.S. Radio mam zamontowane na tunelu środkowym od strony pasażera, niestety mam mało miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bucki Opublikowano 1 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Ja mam radyjko TTI ,do tego tania antenka hustlera i jestem bardzo zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patgor Opublikowano 1 Stycznia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Kilka ciekawych informacji na temat anten CB Ja ze względu na moje podróże do Polski kilka razy w roku będę się skłaniał ku antenie na magnes ok metrowej długości. Jak na moje potrzeby to powinno spokojnie wystarczyć. Dodatkowo w wyżej przedstawionych filmikach facet mówi, że najlepszym rozwiązaniem przy chronieniu lakieru przed zarysowaniami jest folia samoprzylepna. Dodatkowo biorąc pod uwagę Wasze uwagi na temat prowadzenia kabla w przyssawki akwarystyczne jestem już spokojny o dach i teraz tylko muszę wymyślić gdzie w środku umieścić samo radio. Tu znowu ze względu na częstotliwość jazdy z CB nie będę się bawić w jakieś montowanie na stałe tylko po prostu pewnie umieszczę je przy słupku od strony pasażera. Prawdopodobnie w przeciągu roku będę zmieniał samochód i też nie chcę za bardzo kombinować. Odnośnie samego radia to znalazłem coś takiego: President Johnny III ASC Używał ktoś tego modelu? Na necie ma w sumie dobre opinie. I jaki bat do tego dobrać w granicach 90cm-1.2m koniecznie na 5/8 fali? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor EXCEDE Opublikowano 1 Stycznia 2011 Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Odnośnie samego radia to znalazłem coś takiego: President Johnny III ASC Funkcja ASC wymaga w Presidentach poprawy, można również lepiej wyregulować kontrolę czułości odbiornika (przydatne w mieście). Ja pojechałem do słynnego zakładu w Częstochowie gdzie wymyslili metodę na poprawę tych funkcji i jestem MEGA zadowolony. Nie pamiętam nazwy tej firmy - na forach o CB można znaleść. Polecam taki zabieg, myślę, że teraz w lepszych frimach z dobrymi fachowcami od CB potrafią taką regulację wykonać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DOC Opublikowano 1 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Ja zaluje ze dalem sie namowic na radio Presidenta z ASC - dziala bardzo niekonsekwentnie i moim zdaniem latwiej mozna wyregulowac radio squelchem niz w calosci wierzyc temu wynalazkowi. Podobno w serwisie w Czestochowie poprawiaja ten uklad w ramach gwarancji ale przy cenach za radia tej firmy to nie tak powinno wygladac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R0N1N Opublikowano 1 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Ja przez 1.5 roku jeździłem z anteną na magnesie na dachu. Wystarczy regularnie przecierać zarówno gumową osłonę na magnes jak i miejsce "montażowe" z brudu (wystarczy zwykły QD) i ryzyko powstania rys jest minimalne (ale po kilkunastu miesiącach i tak coś tam na dachu widać). Druga sprawa to prowadzenie kabla z lekkim luzem - ja mam tylko ledwo widoczne otarcia na krawędzi dachu. Poza tym zmniejsza się ryzyko wyrwania kabla z podstawy (puszczają luty). Widziałem dach auta, gdzie nie były stosowane powyższe wskazówki - ślad po podstawie jest ślicznie wydrapany, a lakier pod kablem zdarty do podkładu. W tej chwili mam antenę zamocowaną "na stałe" do klapy. Załatwiłem u szewca kawałek grubej, twardej gumy żeby uszczelnić/wzmocnić/zamortyzować miejsce mocowania i - jak na razie - patent sprawdza się bardzo dobrze. Jedyne co widać - oczywiście, po zdjęciu uchwytu - to dwa delikatne wybrzuszenia od wkrętów montażowych ... trochę trudno mi było ocenić jak mocno je wkręcić i tak to wyszło. Swoja droga bardziej niz montaz anteny zastanawia mnie gdzie w dopieszczonych samochodach montujecie same radia? Szczęśliwie w Jettcie (i analogicznie w Golfie V) na przejściu konsoli środkowej w tunel są takie piękne wycięcia. Uchwyt do radia mam przymocowany do jednego z nich za pomocą pasków rzepowych kupionych w Castoramie. A sam uchwyt jest od spodu zabezpieczony taśmą dwustronną żeby nie rysował plastiku. W nowszych VW (np. Golf VI) już się tego numeru nie da zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witol Opublikowano 1 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Swoja droga bardziej niz montaz anteny zastanawia mnie gdzie w dopieszczonych samochodach montujecie same radia? Ja przymierzałem się do bezinwazyjnego podczepienia do klapki od bezpieczników przy pomocy paska na rzepy. Miejsce jest dobre, bo z jednej strony radio jest w zasięgu ręki, a z drugiej trudne do zauważenia z zewnątrz. W końcu jednak przykręciłem do tejże klapki dwoma solidnymi śrubami. Miejsce jest niewidoczne, więc problemu wielkiego nie ma, a solidność mocowania bez porównania lepsza. A w razie czego klapkę można wymienić no nową za kilkanaście złotych. Antenę (niestety na magnes) stawiam przy tylnej krawędzi, zaraz przy klapie bagażnika kombi, na prostokąt z przezroczystej foli samoprzylepnej. Kabel wystaje może na 5 cm i zaraz chowa się we wnękę przy klapie. Co do anten triflex zgadzam się, że nie mają startu do dedykowanej, montowanej na stałe. Ale trudno mi uwierzyć, że sprawuje się gorzej niż półmetrowe lub krótsze magnesówki A sporo mobili jeździ z takimi "kutasikami" Mnie do montażu anteny na stałe zniechęca tylko jeden powód - strach przed amatorami cudzego. Dwóm znajomym wyciągnęli radyjka pod hipermarketem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq8shq Opublikowano 1 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Co do anten triflex zgadzam się, że nie mają startu do dedykowanej, montowanej na stałe. Ale trudno mi uwierzyć, że sprawuje się gorzej niż półmetrowe lub krótsze magnesówki Na trasie w terenie niezabudowanym to jeszcze cos slychac, ale w miescie to wogole sie z tym jezdzic nie daje - stalem pod tesco i ledwo moglem sie dogadac z kims z pod leclerca na zana (osoba ta miala ml145 a odleglosc to moze ze 2-2,5km jest). On mnie jakos slyszal ale ja jego praktycznie wogole, smieci z eteru wszystko pokrywaly, zreszta te anteny praktycznie nie stroja, uzyskanie swr na poziomie 1.1 graniczy z cudem, chociaz jest wykonalne. Zaznaczam ze antena byla dobrze zestrojona i zmasowana. Antena jest krotka, pochylona i nie jest zazwyczaj centralnie umieszczona czyli popelnione sa odrazu praktycznie wszystkie bledy ktore mozna zrobic podczas montazu. W ten sposob antena staje sie wrecz kierunkowa i nici z dobrego nadawania i odbioru. na stałe zniechęca tylko jeden powód - strach przed amatorami cudzego. Dwóm znajomym wyciągnęli radyjka pod hipermarketem ale bat i tak mozesz odkrecic, a samego mocowania nikt nie kradnie - nie widze w tym sensu w zasadzie bo sam kikut jest nieprzydatny a wyjecie calosci wiaze sei albo z wlamem do auta i rozbieraniem podsufitki albo cieciem dachu... Nie slyszalem aby komus samo mocowanie ktore siedzi w dachu ukradli... P.S. Sa ludzie ktorzy znacza anteny jak sie przejzy fora o cb to ludzie np. robia na cewkach grawerki swoich znakow np. krotkofalarskich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witol Opublikowano 1 Stycznia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Antena jest krotka, pochylona i nie jest zazwyczaj centralnie umieszczona czyli popelnione sa odrazu praktycznie wszystkie bledy ktore mozna zrobic podczas montazu. W ten sposob antena staje sie wrecz kierunkowa i nici z dobrego nadawania i odbioru. I to jest siła argumentów Czyli praktycznie o takich wynalazkach nie ma co myśleć. Nie slyszalem aby komus samo mocowanie ktore siedzi w dachu ukradli... Moim znajomym wyciągnęli radyjka z wnętrza auta - antena była wabikiem, w jednym przypadku na Unidena, w drugim na Presidenta. Choć może teraz CB nie jest już aż takim luksusem i popyt jest mniejszy. Może kiedyś się odważę. President Johnny III ASC President to uznana marka, a autosquelch (o ile dobrze działa, bo bywa z tym różnie) jest wygodny, ale... Przez krótkofalowców "starej szkoły" jego używanie jest potępiane. Niechciane sygnały poprawniej jest redukować skręcając czułość radia rfgainem, a nie filtrować squelchem - czy to ręcznie czy automatycznie. Jest to bardzo purystyczne podejście, ale trudno odmówić mu logiki i racji. PS: Grzegorz, a co sądzisz o antenie CB w miejsce FM + podłączony splitter? Czy tak podłączona jakaś nierzucająca się w oczy (więc niestety nie za długa) antena będzie dużo gorsza od ML-145 na magnesie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
