  • Odpowiedzi 626
Na alledrogo jest do wzięcia Kestrel Sim 180 za 329,00 + przesyłka:)
USUNIĘTO ZE WZGLĘDU NA NARUSZENIE 17. PUNTU REGULAMINU
Question propos załączonego do zestawu Silverline z Amazona BP i wełny.. Dam radę wykorzystać ją do polerowania po nałożeniu wosku czy czegoś innego?
Talerz wygląda solidnie, pytanie, co z tą wełną. Nigdy nie widziałem na oczy woola do polerki więc nie mam porównania. Nie wiem, przyda mi się to, czy od razu wyrzucić?
Muszę dostać się do kabla w silverline, nie mogę rozebrać tej plastikowej rączki, jak tam się dostać ?
Odkręcasz 4 śruby w rącze i odciągasz jedną połówkę. Odkręcam je regularnie :D
Smar do Przegubów, Smar do Łożysk, Smar Miedziany - który z tych smarów najbardziej nadawałby się do tej polerki? ŁT-42 niestety nie mogę znaleźć :/
Witam, mam zamiar na dniach kupić sobie polerkę mechaniczną, w rozsądnych pieniądzach tzn do 300zł (80€) max.
Tutaj znalazłem za 80€ właśnie w zestawie z padami itd. Warto? Czy lepiej zakupić Silverline`a czy też Powertec`a?
http://www.amazon.de/Profi-Poliermaschine-Set5-inkl-Nanopolitur/dp/B002QNOZSC/ref=pd_sim_sbs_diy_7
http://www.amazon.de/Prof...d_sim_sbs_diy_7
posiadam tą polerkę nabyłem na all..... za śmieszną kwotę 100zł
z minusów to słaba stabilizacja obrotów coś tam jest ale na wolnych nie daje rady
co do plusów wolny start, obracana tylna rękojeść wskaźnik zużycia szczotek
to na tyle
Nie kupuj tego topornego miecza :D , za 275 plus przesyłka masz 2,3 kilogramowego GRAPHITE 59G242, funkcje te same i to tego 2 letnia gwarancja door-to-door, bez stresu :evil: . Opinie co do sprzętu jak na razie przychylne.
No dobra, talerz mocujący ma średnicę 180mm i w zestawie jest tylko pad wełniany, który jest mocno tnący (?). W sprzedaży są pady gąbkowe o śr. max 150mm, więc tak trochę niewymiarowo. Więc nie wiem, jak to się powinno prawidłowo "rozegrać". Czy kupić tą tanią i do tego talerz mocujący 100/125mm i do tego jeszcze gąbki 125/150mm? Przydałby mi się jeszcze jakiś mniejszy talerz i mniejsze gąbki - 75mm. Więc może ten: http://www.amazon.co.uk/SILVERLINE-SILV ... 906&sr=1-4 zestaw będzie odpowiedni? Proszę o wyrozumiałość i porady dla laika. ;)
Niestety, tak jak się obawiałem, że trzeba oprócz tego jeszcze coś dokupić. No cóż, mam nadzieję, że się zmieszczę w ~300zł razem z talerzem(ami) i padami dla początkującego. Dzięki za info! :ad:
polerka + talerz mocujący + gąbki za 300?? wątpliwa sprawa...
tej za 39,99 nie sprzedaje amazon tylko toolvol i musisz doliczyc przesylke 6.5 ale w UK, nie wiadomo czy do PL wyślą. amazon ma za 43.99 i to jest wlasnie to.
  • 2 miesiące temu...
