Arglist Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Sobiech, Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie ten plastik w bagażniku nie jest gładki więc papier ścierny bym w tym momencie odrzucił, wyczyść porządnie jakąś miękką szczotką, pędzlem plus APC i weź jakiś środek co daje mega połysk u mnie się sprawdza
Kubz Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Było już o tym. Rys z plastików raczej nie usuniesz (tzn usuniesz, ale będzie to koszmarnie wyglądało - papier ścierny). Można je "naprawić" usługami smart repair, choć nie wiem czy dobrze na tym wyjdziesz finansowo. GC do zewnętrznych plastików raczej, ale wewnątrz również można używać.
Marco Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2010 A ja podsunę Wam pomysł jak usunąć rysy z plastików. Ale raczej tych twardych i strukturalnych. Metoda bardzo skuteczna ,u mnie sprawdziła się . Otóż użyłem opalarki i delikatnie podgrzewając miejsca zarysowane ,temperatura powoduje ze zarysowania jakby zabliźniają się. Jestem zadowolony z efektu gdyż usunąłem (w niektórych -głębszych przypadkach zamaskowałem) wszystkie paskudne zarysowania. Ze względu na to że robiłem to pierwszy raz w niektórych podgrzewanych miejscach tworzywo delikatnie się "wybłyszczyło" ,ale chwila wprawy i da się to zrobić bez tego efektu. Na to dressing i laik nigdy nie zauważy ze kiedykolwiek tam były jakieś uszkodzenia. Dodam tylko ze plastiki są ciemne.
michall91 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Tak jak Marco pisze, wysoka temp i plastik robi się ładniejszy, zamiast opalarki można użyć zapalniczki żarowej, dziś tak ręczny i podłokietniki poprawiałem
kabul Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2010 bo w porysowanych plastikach nie rażą rysy tylko strzępy wierzchniej struktury które są jaśniejsze
kuflik Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Też polecam opalarkę, tylko ostrożnie z temperaturą!
Sobiech Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2010 kabul, to fakt - myślałem czy by nie wparować ze skalpelem i ścinać wszystko co odstaje, ale to by był cały dzień roboty na takiej powierzchni... Świetny pomysł z tą opalarką! Muszę najpierw poczytać/pooglądać yt jak to się robi, bo nigdy tego nie używałem Domyślam się że suszarka do włosów (nawet bardzo mocna) się nie spisze? ...będzie co robić w majówkę, oj będzie... Dzięki.
SEVEN1 Opublikowano 4 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2010 Sobiech daj znac jak ci wyszło z tą opalarką bo mam ten sam problem.
Sobiech Opublikowano 5 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2010 Opalarka średnio się spisała. Nawet zdjęć nie mam co pokazywać Wszystkie odstające "włoski" faktycznie zniknęły, ale rysy się nie zasklepiły niestety. Poza tym plastik przy temperaturze łatwo się odkształca i w jednym miejscu mi się malutka szpara zrobiła. Dzień po znów rozgrzałem, docisnąłem i zniknęła, ale musisz na to uważać. Niedługo potraktuję to Megsem Gold Class Trim Detailer, jak znikną przebarwienia zobaczę czy jeszcze będę chciał usuwać rysy czy już starczy:)
Artur Opublikowano 23 Czerwca 2010 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2010 Ze względu na to że robiłem to pierwszy raz w niektórych podgrzewanych miejscach tworzywo delikatnie się "wybłyszczyło" ,ale chwila wprawy i da się to zrobić bez tego efektu. A co należy robić aby nie wybłyszczyło?
Liptonosz Opublikowano 1 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2010 Uzywał ktoś Poorboy's Trim Restorer do plastików wyblakłych ?
