Witam,
Niedawno zakupiłem auto i posiadam mały problem. Poprzedni właściciel zbyt późno zmył ptasie odchody i pojawiły się dwie małe plamki. Są one ledwo widoczne, sam je zauważyłem dopiero po czasie. W jaki sposób mogę sobie z nimi poradzić? Obecna pogoda nie pozwala zrobić zdjęcia żeby pokazać problem , ale wszyscy chyba wiedzą o co chodzi. Można to jakoś spolerować albo coś w tym stylu? Czy można to zrobić "domowymi" metodami czy trzeba udać się do jakiegoś zakładu?
Papier o gradacji 2000 i spolerowanie najlepiej maszynowe. Bardzo głęboko spenetrowanego lakieru nie da się naprawić(bez zaprawkowania). Sa wżery sięgające aż do podkładu. Z płytkimi spokojnie można sobie poradzić.
10057410jpg
Jak będę na parkingu to zrobię zdjęcie. Z tego co się przyglądałem to zżarty jest lakier bezbarwny przez co ma on inny odcień od całej reszty. Dalej chyba nie poszło. Czy u Ciebie został jakikolwiek ślad? Jak głęboki miałeś wżer?
To nie u mnie :) Nie został ślad. Wżer był płytki.
Wiele da się poprawić. Może zostać delikatny ślad ale i tak będzie lepiej niż było.
Np na moim Clio wżery były tak głębokie ze na krawędziach tej plamy było już głęboko przeżarte-do podkładu i prześwitywał biały.Nadawała się tylko do lakierowania ,bo nie tylko kupki zostawiają piękne kleksy ,ale tez pozostawione ślady po owadach są tez zabójcze dla lakieru.
To u mnie na szczęście tak nie ma. Jest jakby odbarwienie i jaśniejszy kolor w danym miejscu (lakier czarny metalik wpadający w bardzo ciemną śliwkę pod słońcem). Gdzie takie coś można podreperować?
UC od Megsa, który dałeś w linku jest środkiem ściernym i to w dodatku z tych mocniejszych, poza tym było już dostatecznie dużo mówione na jego temat na forum.
Mnie pomógł Turtle Wax Safe Cut Mleczko...
Zanim będziesz leciał papierem ściernym to spróbuj tego...
  • 5 tygodni później...
Zaznajomiłem się trochę z forum i ponawiam swoje pytanie. Czym mogę to usunąć? Dokładnie to samo co wstawił kolega kilka postów wyżej. Znalazłem na Youtube jak ktoś sobie z tym poradził
od 3:10 jest mój przypadek
1) Jaką pastę najlepiej wybrać? Myślałem o SwirlX albo ScratchX od Megsa
2) Czy jeśli będę używał jakiejś pasty to mogę zrobić tylko ten jeden mały obszar czy muszę cały dach bo inaczej będzie widać że w tym miejscu było robione? Nie chiałbym mieć jakiś plam czy coś podobnego
3)Jak nakładać pastę polerską? Wcierać aż sama się "wchłonie" i pozniej przetrzec mikrofibra czy jak? Chodzi mi o ten moment do kiedy trzeba pastowac
1. Ja mam próbkę UC Megsa i szybko można ręcznie, na małym obszarze pozbyć się takich właśnie wżerów oraz rys.
2. Wielkiej różnicy nie będzie, jeżeli będziesz pracował na obszarze samego wżeru +/- kilka cm, to nie będzie się to wyróżniać.
3. Ja do ręcznej aplikacji używam gąbkowych aplikatorów. Robisz ze 2 kropki wielkości ziarnka grochu i wpracowujesz do prawie całkowitego zniknięcia. Przecierasz mikrofibrą i widzisz czy trzeba powtórzyć czynność czy już jest ok.
UC Megsa jest najbardziej agresywny. Czy nie za bardzo do robienia tylko kawałka obszaru? Czy nie będzie później widoczna plama? Czy ktoś z Was używał UC do "punktowej" naprawy?
Do ręcznej roboty jak najbardziej ok. No chyba, że przez tydzień będziesz jedno miejsce polerował, to będzie pewnie różnica.
Ok, dzięki. A konieczne jest później nakładanie politury np DC2? Czy wystarczy po czyszczeniu umyć auto i nałożyć wosk (wcześniej auto będzie glinkowane)?
  • Administrator
DC2 to nie cleaner,chodziło o oczyszczenie powierzchni po UC, tu potrzeba cleanera albo IPA.
Aha, błędnie zrozumiałem że cleaner przed czyszczeniem. Czyli najpierw umyć auto, wyglinkować, poźniej użyć UC a na koniec cleaner i dopiero wosk. Dobrze zrozumiałem? Co w tym przypadku daje cleaner? Ma oczyścić powierzchnię z resztki pasty?
Czy po użyciu UC nie ma takiego białego nalotu jak na tym filmie który wstawiłem? Tam co prawda używane było co innego i ten facet robił to w kilku krokach.
  • Administrator
Tak, ma oczyścić chemicznie lakier i przygotować go na wosk. UC to pasta polerska, nie cleaner i wosk położony bezpośrednio na starte UC może mieć obniżoną trwałosc.
OK, dzięki. Nigdy nie korzystałem z pasty o właściwościach ściernych tym bardziej że UC jest jedną z mocniejszych, ale mam nadzieję że nie zrobię plam (tym bardziej że to czarny lakier). A jaki cleaner możecie polecić (preferuję coś z tych tańszych) Sonaxa ciężko dostać a dodo przewyższa mój budżet
  • Administrator
Clearkote Vanilia Hand Moose Glaze u WaxParadise, ew. możesz kupić 100 ml Lime Prime w SCS. To są tak wydajne kosmetyki że na własne potrzeby spokojnie starczą takie opakowania.
To jest cleaner czy odżywka/politura? Bo myślałem że mam użyć cleanera żeby wyczyścić daną powierzchnię po czyszczeniu?
