Kostka brukowa a chemia
kar01
Witam, mam następujące pytanie. Wiem, że istnieją kostki brukowe specjalne odporne na chemię, takie się stosuje na przykład na stacjach benzynowych itd. Ja wyjątkowo muszę zająć się autem w innym miejscu niż zazwyczaj, będę to robił na kostce brukowej, ale zwykłej, Semmelrock i tu pojawia się pytanie- czy zwykłe mycie auta (konkretnie nxt, ewentualnie jakieś APC) może uszkodzić kolor tej kostki? (bo to właśnie o odbarwienia głównie chodzi, kolor czerwony i szary). Z góry dzięki za odpowiedź;)
Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Wiesz, jakbys zapytal mojego sasiada to pewnie by powiedzial, ze wyblaknie itp, bo on nawet drabiny nie ustawia na kostce bez podlozenia czegos pod nogi, bo sie moze porysowac albo ukruszyc...
PS
A tak powaznie, jesli jest barwiona tylko farba powierzchownie, bo sa takie budzetowe rozwiazania, to zmieni kolor nawet od slonca i deszczu - jesli barwiona na etapie produkcji betonu to nie sadze by zmienila.
Link to comment
panowie, to wszystko zależy od jakości tejże kostki. w miejscu gdzie ja ogarniam auto, jest to taka najtańsza kostka i wpływ wszelkich czynników, w tym chemii z mycia auta jest olbrzymi... po prostu zależy od jakości i ceny, jak ktoś położy gówno to niestety potem będzie kicha...
Link to comment
To jest semmelrock, znacznie lepsza niż najpopularniejsza- Baum, ale nie wiem czy nic sie nie bedzie działo, zrobie na wszelki wypadek próbę :P
EDIT
Zrobiłem test. Na kostkę nalałem trochę APC 1:10 i obok nierozcieńczony ludwik, zostawiłęm na 15-20 minut, spłukałem i nic się nie dzieje, jest ok ;)
Dzięki za pomoc ;)
Link to comment
Myję auto na kostce brukowej ,od ładnych kilku lat ,regularnie co tydzień , przy użyciu aktywnej piany.
Spadek poziomy niewielki także kostka ma sporo czasu na "zapoznanie się" z chemią.
Wnioski - ZERO jakiejkolwiek reakcji, zmiany czy wyblaknięć.
Kawałek mam ułożony z kostki absolutnie najtańszej na rynku - tu też żadnych zmian nie ma.
Link to comment
Większość kosmetyków jak i chemii dla myjni jest w 98% biodegradalna więc nie powinny uszkodzić kostki. Zdarzają się wyjątki, np. preparaty do nabłyszczania opon w większości przypadków sprzedawane są w atomizerach. Preparaty te są bardzo tłuste, niektóre na bazie silikonu a inne na bazie vinylu, te preparaty potrafią "zatłuścić" kostkę, jeśli nie była wcześniej impregnowana. Preparat może wniknąć w pory kostki i niestety ją odbarwić. Jeśli chodzi o woski nakładane ręcznie jak i piany aktywne to nie powinno być problemu no chyba że ktoś myje samochód pianami aktywnymi na bazie kwasu lub bardzo mocnych zasad bez odpowiedniego rozcieńczenia.
Pozdrawiam
Link to comment
Potwierdzam pozostawianie plam na kostce brukowej przez preparaty w sprayu do nabłyszczania opon. Jednak moim zdaniem nie jest to groźne bo po jakimś czasie (1-2 m-ce) same znikają (deszcz, kurz, jazda samochodem), co świadczy o powierzchniowym brudzeniu kostki. Od kiedy używam nabłyszczaczy w płynie nie mam problemów z kostką
Link to comment
Zgadza się najlepiej nanosić preparat na małą gąbeczkę syntetyczną a następnie na opony. Podobnie ma się sytuacja z silikonami do uszczelek ale to już chyba sprawa na inny temat na forum.
Link to comment
  • 2 years later...
Odświeżam temat 8-)
Panowie potrzebuję dobrego preparatu do mycia kostki brukowej, kostka niewygodna bo Creativ z firmy bruk-bet, ma ona chropowatą strukturę przez co ciężko z niej wydobyć brud i mocno widać "zajeżdżone" ślady opon i codziennego "syfu" :? Potrzebuję środka sprawdzonego, który odczyści powierzchnie, bo w chwili obecnej patrząc z boku kostka ma przebarwienia i nie ma jednolitego koloru :/ Była już jechana preparatami z Casto itp, ale bez skutku. Poniżej foto poglądowe powierzchni kostki zapożyczone z internetu:
HELP !
Link to comment
Odświeżam temat 8-)
HELP !
Tenzi Truck :good:
Link to comment
Zastosowanie wg producenta:
Pojazdy ciężarowe, plandeki, silniki, cysterny, wózki widłowe,
maszyny budowlane, rolnicze, pojazdy specjalnego
przeznaczenia.
Jeśli wolisz mieć na opakowaniu informację że produkt jest do czyszczenia kostki, możesz dopłacić i kupić Truck'a w eleganckim opakowaniu ze stosownymi informacjami: http://www.tenzi.sklep.pl/mycie-gruntowne-c-88_96.html
Link to comment
ggame, Do myci kostki brukowej polecam bardziej produkty z pH 1, czyli jakieś kwasy :good:
Czemu uważasz że odczynnik kwasowy ma pomóc ? Wszystkie prepararaty przeznaczone do takich celów jakie znam mają silnie zasadowe pH.
Kwas może pomóc (chociaż Truck daje sobie z nimi nieźle radę) przy złogach wapiennych i rdzawych zaciekach, ale nie jest to typowe zanieczyszczenie w przypadku kostki. Z drugiej strony wszystkie zanieczyszczenia ropopochodne (plamy olejowe, smary, ślady po oponach) będą skuteczniej rozpuszczane przez preparaty zasadowe.
Link to comment
DS_Tomek, Tomek, nie raz myję ściany, podłogi, kostkę brukową. Nie mogę powiedzieć złego słowa o Track pH14, ale raz użyłem Acordolu pH 1 http://jurexim.com.pl/srodki-kwasne/116 ... r-160.html i różnica w działaniu o niebo lepsza :good:
Wydaje mi się że jest to nadal kwestia tego, z jakimi zanieczyszczeniami mamy do czynienia - wg opisu preparatu z Twojego linku działa on dokładnie na to co wymieniłem wcześniej (osady wapienne i żelazopochodne). Czy usuwałeś nim pojedyńcze zanieczyszczenia na kostce brukowej, typu plamy olejowe, ślady po oponach ? Pytam bo mam do czynienia z czyszczeniem dużych powierzchni z takich materiałów i dobry środek z pewnością się przyda. Do tej pory najlepiej poradził sobie Tenzi Truck (cena/wydajność/skuteczność doczyszczania).
Link to comment
DS_Tomek, Ja tym myję ściany na myjni (pomalowane chlorokauczukiem) i podłogę (beton) no i na zew. przed myjnią kostkę, hmm jakie to są zabrudzenia ... wszystkiego po trochu ;) ale raczej nie ma zabrudzeń żeby acordol sobie z tym nie poradził.
Ja po prostu nalewam do 10l opryskiwacza, wszystko psikam, szczotkuję, spłukuję i jest gitara ;)
Link to comment
truck z tenziego, dimer z atasa lub deeper z k2 - każdym z nich dobrze umyjesz kostkę - z małym wyjątkiem - żadna chemia tego typu nie wyciągnie rozlanego oleju z kostki (beton pije olej jak głupi i potrzeba naprawdę mocnej chemii aby to umyć). Jak coś to mogę coś polecić ;)
Link to comment
z tym spokojnie, na kostce nie ma śladów oleju ani innych wycieków.
DS_Tomek, Tenzi Truck i ten do kostki to te same produkty mówisz ?
SzaKal, jakiś namiar możesz mi dać gdzie to mogę dostać ?
Tak wygląda ta kostka, tak jak wcześniej wspominałem - porobiły się takie "chmury", kostka ma dopiero 2 lata a już wygląda na nieźle umęczoną życiem :dontknow:
Link to comment
