Czy to prawidłowe mycie na bezdotyku?
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez AndrewZS,
Cześć 😉
Na wstępie - pracuje jako taxi w średnim mieście ( Legnica ), mam 5 letnie auto kombi w ciemnym granacie. Robię średnio 5 tysięcy km miesięcznie.
O mały włos położyłbym wosk na aucie po umyciu auta na myjni bezdotykowej. Z tego co wyczytałem tutaj, zrobiłbym sobie więcej szkody niż pożytku. Trochę już poczytałem co i jak ale chciałbym to sobie wszystko jakoś uporządkować.
Mieszkam w wieżowcu, więc moje jedyne wyjście to jest mycie na bezdotku. Wyczytałem że najlepiej myć na dwa wiadra, u mnie w mieście jest pełno myjni bezdotykowych ( do tego koleżka ostatnio przyjął jedną z nich, więc myśle, że jak pojadę w nocy umyć auto to nie będzie miał z tym żadnych problemów )
Nie chcę też wydawać milinów monet na jakieś ręczne pianownice.
Związku z tym najlepiej będzie jak kolejność będzie taka:
1. Aktywna piana - z myjni
2. Spłukiwanie ( normlanym programem bez wosku itp ) - z myjni
3. Umycie auta na dwa wiadra ( w jednym szampon - np ADBL Snowball, w drugim czysta woda z seperatorem ).  Co chwilę, rękawice ( np. z ADBL ) czyszczę w wodzie z seperatorem, "wycierając" ową rekawice o seperatora który jest zanurzony na dnie wiadra )
Tutaj mam pytanie - jak nalać wodę do takiego wiadra? Wiadomo ciśnienie mocne, więc podejrzewam, że jakiś patent na to jest 😄 ), oraz gdzie taką wodę wylać, normalnie na myjni?
4.  Deironizacja lakieru np produktem KiruLab RH-. Po prostu spsikać całe auto bez szyb, odczekać 5 minut i spłukać normalną wodą z myjni.
5. Ewentualnie glinkowanie np. K2 Glinka
6. Wytrzeć cały samochód do sucha ręcznikiem np ADBL
Z racji, że auto będę myć na dworze, wracam do domu ( mniej więcej 1-2 km ). I koło południa, pojechać na myjnie, spłukać tylko auto, wytrzeć i można wtedy nakładać wosk?
Oczywiście, punkt 4 i 5 używać co jakiś czas.
Czy to jest prawidłowe umycie? Czy coś namieszałem 😅
1,2 ok
3.  Separatory najlepiej w obu wiadrach. Nie służą one do ocierania rękawicy a zabezpieczają przed unoszeniem się zanieczyszczeń z dna wiadra
4. ok, tyle, że nie czekasz 5 min a możliwie najdłużej, ALE! nie możesz dopuścić do zaschnięcia na lakierze, więc trzymanie się sztywno czasu nie jest wskazane. Możesz też wydłużyć pracę deironizera nakładając na niego pianę oraz wzmocnić działanie poprzez wzruszenie przed spłukaniem za pomocą rękawicy. Na szybach też zbiera się lotna rdza, więc na szyby też możesz
5. Jeśli nie będziesz polerował lakieru to nie używaj glinki, narobisz sobie dodatkowych rys
Po deironie dobrze umyć auto jeszcze raz
Pozostałości wylewasz na myjni, a wodę w obu wiadrach przywozisz ze sobą
Tradycyjny wosk bez przygotowania może być problematyczny, polecam wosk na mokro, jak już jesteś przy ADBL to SSW jest bardzo fajnym rozwiązaniem
@AndrewZS
Dzięki wielkie :). Polerować lakieru nie mam zamiaru, może ceramikę w płynie na lato. Zastanawiałem się nad SSW, ale czy nie będzie bardziej auto zbierało wtedy brudu przez charakter pracy?
4. Pianę oczywiście z aktywnej piany 😅
SSW metoda na sucho jeśli już to bym kładł, podobno dłużej wytrzymuje
Po deironie, normalnie umyć auto na dwa wiadra? Nie tylko splukiwac?
  • Rozwiązanie
SSW czy wosk,czy sealant ogranicza brudzenie, kładziony na sucho dłużej wytrzyma
tak, aktywna piana z myjni
po deironie możesz myć na jedno wiadro, auto już nie zawiera brudu, który mógłby porysować auto, bo wcześniej je umyłeś 😉
@Artiis wodę przywozisz sobie w wiaderkach na myjnię i działasz. PS. myślałeś, jak pozbyć się smoły? Przydałby się chociaż jakiś tar&glue. Powodzenia 🙂
Ja bym na Twoim miejscu przywiózł dwa wiadra, ale umył 2 x na jedno wiadro, a już Ci mówię dlaczego. Po pierwsze, i tak na pewno już masz jakieś mikrorysy, auto ma skazy - nie ma opcji, by było inaczej, zwłaszcza ciorane na taksówce. Kluczowy i tak jest prewash (piana) i jej bardzo dokładne i sumienne spłukanie. Więcej rys narobisz przy osuszaniu ręcznikiem (masz?), niż przy myciu.
Po drugie, dobrze byłoby ten iron wypracować na lakierze, a nie tylko zaaplikować i dać mu poleżeć. Wtedy zadziała ze zdwojoną mocą. Tak jak pisałem powyżej, warto byłoby wrzucić jakiś tar&glue przed pierwszą pianą, jakiś bezpieczny, np. elite detailer, który spokojnie może poleżeć 10-15 minut i zrobi, co ma zrobić. Po spłukaniu piany umyj auto ręcznie i osusz. Następnie wrzuć iron i wypracuj rękawicą - po czym spłucz i umyj auto szamponem z drugiego wiaderka. Osusz, zaaplikuj SSW lub inny produkt, który masz na oku i po robocie.
@Mumins
Czyli żeby sobie wszystko uporządkować to tak:
Pod uwagą mam produkty:
KIURLAB RH-
SSW
ADBL Snowball
K2 Wiadro z seperatorem x2
Elite Detailer Tar&glue
Produkty które już zamówiłem:
Ręcznik - ADBL Twisted Towel 620GSM 70x90cm
Rękawica - ADBL PROMITT
Auto mam od kwietnia i od tego momentu jeździ na taxi. Przebieg 77 tys, kupowałem przy 46 tys od kobiety, więc wiadomo myjnie automatyczne już i tak zrobiły swoje 😅. Nie wiem czy ma to znaczenie, auto hybrydowe.
I tak, żebym miał ściągę, najlepiej umyć auto w ten sposób:
1. Nałożyć Tar&glue - odczekać 10/15 minut
2. Piana aktywna - z myjni
3. Spłukać auto zwykłym programem - z myjni
4. Umyć auto i osuszyć
5. Wrzucić Kirulab rh- wypracować go za pomocą aktywnej piany z myjni i rękawicą
6. Spłukać auto zwykłym programem - z myjni
7. Umyć auto z drugiego wiadra
8. Osuszyć ( bez spłukiwania? )
9. Nałożyć SSW
Czy coś namieszałem :D?
@gprzesniak
Spoko pomysł :D, ale myślę ze wiadro z pokrywką chyba się nie wyleje przez te 1-2km
Lajtowo możesz wozić wodę w wiaderkach z pokrywkami, ja tak robię, choć mam work stuffy więc to porządne "detailingowe" wiadro, ale zwykłe też będzie jak najbardziej ok - oby miało przynajmniej 10L pojemności.
Kolejność, którą przedstawiłeś jest jak najbardziej ok, przy czym nie musisz wrzucać piany na irona - daj mu poleżeć 5 minut i rozprowadź go po karoserii rękawicą (auto będziesz miał już czyste więc luz). Wtedy spłucz i umyj jeszcze raz ręcznie i wtedy do spłukania użyj wody demineralizowanej/nabłyszczania, bo jak zostaną jakieś niewytarte zacieki lub woda wyleci z zakamarków, to nie zostawi kropek.
To tak dla jasności smoła i iron to takie mycie rozszerzone pewnie co trzy miesiące na taksówce.
Założyłem kiedyś taki temat o myciu blokersa na bez dotyku. Masz tam z foteczkami taki plan minimum na szybkie sprawne umycie auta na dwa wiaderka.
Ssw bym odstawił. Jak chcesz tanio trwały qd
@Mumins
Dzięki :), po weekendzie jak znajdę chwilę to umyje auto i wrzucę fotki 😁
@analyzator
Tak, tak o tym wiedziałem ale dzięki za przypomnienie😁. Dzięki za polecajke, wezmę pod uwagę.
Po nałożeniu QD, wystarczy że po robocie, umyje auto na myjni piana, splukam woda zwykła i osusze? I co jakieś 2-3 tygodnie ponownie myć na dwa wiadra?
@Artiis no wiesz zgodnie ze sztuką to samochód jeżeli myjesz. To wycierasz jak jest czysty a po samym o płukaniu nigdy nie jest czysty. Czy będziesz miał tam powłokę z łez jednorożca qd czy wosk za pięć kafli skończy się na rysowaniu.
