Kr1zu Opublikowano 12 Marca 2025 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2025 Hej! Powoli zaczynam przygodę z dopieszczaniem nowego auta – Alfa Romeo MiTo w kolorze 601, Nero Czarny Pastel. Auto będzie wymagało odświeżenia lakieru, ponieważ od nowości nic na nim nie było nakładane. Niestety, przez wąską drogę u taty mocno porysowany jest bok, a na dodatek jedna głębsza rysa o długości ok. 3 cm (wygląda jak zrobiona linijką) sięga prawdopodobnie aż do podkładu. Co planuję zrobić w najbliższym czasie: 1. Zaprawki (kupiłem już farbkę) – chcę uzupełnić tę rysę oraz drobne odpryski. Czy oprócz delikatnego uzupełnienia powinienem dodatkowo szlifować to papierem wodnym? 2. Polerowanie Kupiłem jakiś czas temu ADBL Roller D09125-02 9mm + 2x pad ADBL DA One Step (pomarańczowy) oraz 2x pad ADBL (niebieski). Podejrzewam, że One Step nie wystarczy dla tego lakieru, więc czy mogę zrobić tak: Pasta 3D ACA 510 Rubbing Compound + pady niebieskie na całe auto, Następnie pasta 3D SPEED ALL IN ONE + pady pomarańczowe? Na koniec planuję odtłuścić lakier IPE Elite Detailerem. Czy po odtłuszczeniu powinienem coś jeszcze nałożyć, żeby uniknąć hologramów? Zastanawiam się, czy po odtłuszczeniu warto nałożyć Soft99 Dark & Black Wax. Czy lepiej aplikować go ręcznie, czy jednak aplikatorem i na końcu wycierać fibrą? Czy na sam koniec jeszcze raz przetrzeć lakier IPA? 3. Glinkowanie W moim poprzednim aucie (E90) po glinkowaniu zeszły zaprawki ze zderzaka, przez co zostały białe kropki – trochę mnie to odstraszyło. Czy w tej sytuacji, skoro wiem, że nie ma zaprawek, lepiej zrobić glinkowanie przed polerką? Mam środki typu Tar & Glue, więc czy mogę nimi spryskać całe auto? Wcześniej stosowałem je tylko na dolne partie nadwozia. 4. Polerowanie szyb Szyby są w dobrym stanie, mają tylko minimalne ryski. Kupiłem mały pad filcowy oraz Autoglym Glass Polish. Czy przed nałożeniem niewidzialnej wycieraczki, oprócz standardowego mycia szyb i Tar & Glue, mogę ręcznie wypolerować je Glass Polishem, następnie przemyć IPA i dopiero wtedy nałożyć powłokę? Dziękuję każdemu, kto przeczytał mój opis! Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Miłego dnia, Pozdrawiam!
AndrewZS Opublikowano 12 Marca 2025 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2025 Zaprawki szlifuje się papierem, tak aby jak najlepiej je wyprowadzić. Możesz zrobić to na mokro, lecz lepszym rozwiązaniem będą papiery na sucho, np. Kovax. Pastą dobre, kombinacje powinny dać radę, ale to w praktyce będziesz, widział efekty. 3D Speed zawiera w sobie wypełniacze, więc od razu masz zabezpieczenie woskowe i nic dalej nie musisz robić, chyba że użyjesz innej pasty, wtedy wymycie IPA i na to wosk. Po woksowaniu nie odtluszczasz - usuwal byś to co położyłeś. Lepszym od IPY będzie gotowy prep, polecam z Cleantle. Glinkowanie robisz Po dekontaminacji chemicznej, przed polerowaniem, a nie po. Musiales albo niemilosiernie katować tą glinką, albo zaprawka byla kladziona na nieodtłuszczoną powierzchnie i trzymała się na slowo honoru. Generalnie zgodnie ze sztuką do zaprawek powinienes sie zabrać po dokladnym umyciu auta i dekontaminacji, tak wiec i po glinkowaniu. T&G kładziemy do linii klamek na bokach i z tyłu, powyżej smola się nie zbiera, chyba ze masz jakieś żywiczne placki na lakierze, wtedy usuwasz punktowo. Czyszczenie szyb jak najbardziej wskazane Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka 1
Kr1zu Opublikowano 12 Marca 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2025 Bardzo dziękuję za informację, w weekend zaczynam działania Jeszcze jedno pytanie odnośnie KochChemie Po Pol Star chciałem rozcieńczyć 1:10 na butelkę 0,5L , chciałem zmyć na podsufitce czarną plamkę, na fotelu zabrudzenie, i deskę (materiałowa) czy rozcieńczyć go z wodą czy lepiej z wodą demineralizowaną?
AndrewZS Opublikowano 12 Marca 2025 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2025 Zwykłą wodą. APC jest środkiem, który I tak musisz przetrzeć wilgotną fibrą w przypadku plastików lub wypłukać w przypadku tkanin. Jeśli zaczynasz to lepiej stosuj dedykowane środki, do bonetowania tkanin, interior cleanery, prepa...Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
Kr1zu Opublikowano 12 Marca 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2025 Na desce materiał przetrę mokrą fibrą, i na koniec sucha + dressing, z fotelem czy lekko podsufitkę to chyba wystarczy morka fibra i później jeszcze suchą? czy może wyjść plama i lepiej to zostawić. Na razie nie inwestuje w odkurzacz etc.
AndrewZS Opublikowano 12 Marca 2025 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2025 Jak podsufitka to całą, punktowo wyjdą Ci plamyWysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
Kr1zu Opublikowano 14 Marca 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2025 Hej, mam jeszcze pytanie o dmuchawę do pada, niestety na razie nie posiadam kompresora, a nie będę kupował jakiegoś taniego, więc odpada teraz zakup, czy może ktoś polecić jakąś dmuchawę, którą będę mógł podczas pracy przedmuchać pad? patrzę na te małe ale nie wiem czy to da radę przedmuchać. Znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/wentylator-mini-turbo-jet-mini-dmuchawa-strumieniowa-o-mocy-130000-obr-20w-17022355551 https://allegro.pl/oferta/przenosna-dmuchawa-turbo-akumulatorowa-wentylator-z-3-dysz-180000-obr-min-17321520991
Krzysiek71 Opublikowano 14 Marca 2025 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2025 @Kr1zu według mnie szkoda kasy. Za tą kasę kupisz pad washer domowej roboty i będziesz miał na lata. 2 1
Kr1zu Opublikowano 14 Marca 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2025 @Krzysiek71 https://allegro.pl/oferta/pad-washer-hornet-pro-padwasher-detailing-wiadro-do-czyszczenia-padow-16790792554 Znalazłem jeszcze to : https://allegro.pl/oferta/padwasher-clean-pad-washer-detailing-200mm-czyszczenie-pada-polerskiego-15840518354#productReviews Pytanie tylko, czy mogę go myć w czasie robienia auta? bo nasączy się pad, a chciałem go przeczyścić w czasie pracy
Mumins Opublikowano 14 Marca 2025 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2025 Na tym polega idea pad-washera, tylko w tej wersji nie masz podajnika z chemią więc psikasz np. APC na pad, wypracowujesz w wiadrze i "odwirowujesz" pada poprzez wkręcenie maszyny na wysokie obroty i gotowe. 1
analyzator Opublikowano 14 Marca 2025 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2025 tu masz działający padwasher z wiadra na ogórki i nałęczowianki koszt około 3zł Poradzisz sobie bez sprężarki. Po prostu umyj pada co element. Odwiruj. Przesusz lekko zwykłą suszarką i tyle. Nawet jak będzie odrobina wilgoci to nic złego się nie stanie. 1
Kr1zu Opublikowano 14 Marca 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2025 @analyzator Dzięki, świetny pomysł, zamówiłem i tak ten z drukarki ale przetestuje też ten patent, dziękuję za pomoc.
mojito Opublikowano 14 Marca 2025 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2025 Tutaj się już wypowiadałem odnośnie polerowania czarnego uni: Miałem kiedyś Stilo w Nero 601 i jak na uni nie jest to najstraszniejszy lakier więc nie będzie tak źle 1
Savanas Opublikowano 15 Marca 2025 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2025 W dniu 12.03.2025 o 12:13, Kr1zu napisał(a): Hej! Powoli zaczynam przygodę z dopieszczaniem nowego auta – Alfa Romeo MiTo w kolorze 601, Nero Czarny Pastel. Auto będzie wymagało odświeżenia lakieru, ponieważ od nowości nic na nim nie było nakładane. Niestety, przez wąską drogę u taty mocno porysowany jest bok, a na dodatek jedna głębsza rysa o długości ok. 3 cm (wygląda jak zrobiona linijką) sięga prawdopodobnie aż do podkładu. Co planuję zrobić w najbliższym czasie: 1. Zaprawki (kupiłem już farbkę) – chcę uzupełnić tę rysę oraz drobne odpryski. Czy oprócz delikatnego uzupełnienia powinienem dodatkowo szlifować to papierem wodnym? 2. Polerowanie Kupiłem jakiś czas temu ADBL Roller D09125-02 9mm + 2x pad ADBL DA One Step (pomarańczowy) oraz 2x pad ADBL (niebieski). Podejrzewam, że One Step nie wystarczy dla tego lakieru, więc czy mogę zrobić tak: Pasta 3D ACA 510 Rubbing Compound + pady niebieskie na całe auto, Następnie pasta 3D SPEED ALL IN ONE + pady pomarańczowe? Na koniec planuję odtłuścić lakier IPE Elite Detailerem. Czy po odtłuszczeniu powinienem coś jeszcze nałożyć, żeby uniknąć hologramów? Zastanawiam się, czy po odtłuszczeniu warto nałożyć Soft99 Dark & Black Wax. Czy lepiej aplikować go ręcznie, czy jednak aplikatorem i na końcu wycierać fibrą? Czy na sam koniec jeszcze raz przetrzeć lakier IPA? 3. Glinkowanie W moim poprzednim aucie (E90) po glinkowaniu zeszły zaprawki ze zderzaka, przez co zostały białe kropki – trochę mnie to odstraszyło. Czy w tej sytuacji, skoro wiem, że nie ma zaprawek, lepiej zrobić glinkowanie przed polerką? Mam środki typu Tar & Glue, więc czy mogę nimi spryskać całe auto? Wcześniej stosowałem je tylko na dolne partie nadwozia. 4. Polerowanie szyb Szyby są w dobrym stanie, mają tylko minimalne ryski. Kupiłem mały pad filcowy oraz Autoglym Glass Polish. Czy przed nałożeniem niewidzialnej wycieraczki, oprócz standardowego mycia szyb i Tar & Glue, mogę ręcznie wypolerować je Glass Polishem, następnie przemyć IPA i dopiero wtedy nałożyć powłokę? Dziękuję każdemu, kto przeczytał mój opis! Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Miłego dnia, Pozdrawiam! Do zaprawek lekko przeszlifuj rysę przed nałożeniem farbki. Potem zaprawka, szlifowanie, polerka. Polerowanie wygląda okej najpierw 3D ACA, potem 3D SPEED. Po odtłuszczeniu Soft99 Dark & Black Wax i ręczna aplikacja lub aplikator, a potem ściereczka. IPA po wosku nie potrzebne. Glinkowanie przed polerką, Tar & Glue na całe auto, spłukać dobrze. Szyby poleruj Glass Polishem, IPA i powłoka na koniec. 1
