Cześć Koledzy i Koleżanki. Szukałem i nie znalazłem. Jaka może być maksymalna długość węża wysokociśnieniowego do myjki klasy K5 K7? Czy 25 metrów to zbyt wiele?
Podstawą jest odpowietrzenie myjki po podpięciu węża. Czyli podłączasz go i pistoletem wypuszczasz wodę np do wiadra na mycie. W trakcie będziesz miał strzały powietrza z woda. Im dłuższy wąż tym dłużej musisz przelać myjkę aż woda będzie ładnie leciała 😉
Ps. Wszystko robisz na wyłączonej. Dopiero po odpalasz 👍
@pablo15005 Dzięki bardzo.
Właściwie, to właśnie o to mi chodziło. Czy myjka tak samo pracuje przy długości węża wysokociśnieniowego 10 m i np. 20?
W K5 mam wąż 15 m i nie widzę różnicy .
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
tak? Bo ja mam 10 metrowy i myslalem zeby wymienic na 15 własnie do K5. Przy pianownicy PA też no problem z cisnieniem przy 15m ?
Myślę że jeżeli jest spadek to nieznaczny. Gdybym zauważył to pewnie od razu bym zwiększył ciśnienie a cały czas używam myjki na tym samym ustawieniu . Za to praca 15 metrowym nie zwijającym się jak sprężynka wężem niebo a ziemia w porównaniu do oryginału. K5 Premium Smart Control.
Dokładnie, ja mam 10 metrów i włąsnie mi brakuje tych 5 😄 Także chyba czas na wymiankę 😄 Jedyny minus K5 to brak bebna - na wąż jak w Nilfisku - było by prima sort 😄
Dokładnie, ja mam 10 metrów i włąsnie mi brakuje tych 5 Także chyba czas na wymiankę Jedyny minus K5 to brak bebna - na wąż jak w Nilfisku - było by prima sort
No widzisz ja mam bęben ale niestety nowy wąż cały się nie mieści . I tak nie żałuję 15m wąż w połączeniu z krótkim pistoletem to najlepszy upgrade jaki mogłem zrobić .
Dokładnie 😄 Uwielbiam ten zestaw 🙂
Nie ma problemu ze spadkiem ciśnienia, najwyżej odpowietrzanie węża przed uruchomieniem myjki potrwa dłużej. Myję czasem wezem, który ma 30 metrów i jest spoko.
Wyryte w skale z S20 FE 5G
