  • Dystrybutor
Posted
Następca Shot Foam!
Fabriclean+
Fabriclean+ to nowoczesny produkt przeznaczony do czyszczenia tapicerki
materiałowej, alcantary oraz wykładzin.
Jest bezpieczny dla wielu tkanin. Dzięki nowoczesnej i ekologicznej formule można
prać w temperaturze już od 30°C, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatniejszych
materiałów.
Fabriclean+ jest mocno skoncentrowany, dzięki czemu z łatwością usuwa
uporczywe zabrudzenia nie pozostawiając po sobie zacieków i plam. Produkt może
być używany na mocno zabrudzone elementy plastikowe.
Produkt łatwo biodegradowalny.
Dostępne pojemności: 1l, 5l
Cena:
1l - 39,99 zł
5l - 129,99 zł
Cechy produktu:
● może być używany jako pre-spray / odplamiacz, a także do prania ręcznego
i ekstrakcyjnego
● mocno skoncentrowany
● bez piktogramów
● maksymalnie skuteczny już w 30°C
● nie pozostawia zacieków
● nie zawiera wodorotlenku sodu
● łatwo biodegradowalny
● przyjemny zapach świeżego prania
Rozcieńczanie:
● 1:1 – 1:10 – pre-spray / odplamianie
● 1:10 – 1:30 – pranie ekstrakcyjne / pranie ręczne
Dodatkowe zalecenia:
Produkt najlepiej rozcieńczać z wodą o temperaturze 30-60°C stopni.
Sposób użycia:
1. Rozcieńcz produkt zgodnie z zaleceniami
2. Pranie ekstrakcyjne / pianowe – postępuj zgodnie z instrukcją producenta
odkurzacza do prania
3. Pranie ręczne / bonnetowanie – spryskaj mikrofibrę lub szczotkę produktem,
następnie wyczyść brudny element. W przypadku dużych plam – nanieś
produkt bezpośrednio na zabrudzenie i odczekaj parę minut. Następnie
wyczyść szczotką / mikrofibrą. Przetrzyj wilgotną mikrofibrą element, a
następnie wytrzyj do sucha kolejną mikrofibrą.
  • Lubię to 7
Posted
Fajnie że nowy produkt do prania 🙂
W celu wypłukania z tapicerki presprayu wystarczy sama woda w odkurzaczu piorącym?
Posted
Kurcze właśnie jestem na kupnie chemii do prania i mam zagwozdkę, może jakieś testery dla forumowiczów?
Do brudasów to Pure Chemie Attack ale do takich normalnych to miałem kupić Maxifi i teraz zastanawiam się czy nie wsiąść Cleantle.
U mnie 5l to pójdzie szybko więc zakup małej butelki jest bez sensu ekonomicznie.
Zaczynacie mieć bardzo fajne produkty, coraz bardziej się do nich przekonuje no chyba oprócz Apc ale często stosuje ale jeszcze się nie zachwyciłem.
  • Dystrybutor
Posted
@marcineke oj testerków niestety nie praktujemy 😉 więcej kosztuje ich wytworzenie niż 1l butelki 😉 Produkt był na testach u różnych "praczy" i przy stężeniach 1:5 - 1:10 w praniu ekstrakcyjnym nie odstawał od LCK 🙂
346096724_634269001461777_3731274097563441393_n.jpg.9fa657310268b25f3e236b83346e499d.jpg346107239_6244905638931134_4873521014832938286_n.jpg.b88084a1a7d64d329c65bb7ad2700f1b.jpg341733802_186131010918559_7320136824699168488_n.jpg.e9263a652b03fb8a9098b8c7697956b9.jpg
Posted
@Cleantle używałem APC2 jako prespray (1:10 z ciepłą wodą) i też się sprawdził, czasem na szybko bonnetuje nim jakąś świeżą plame na fotelach przy okazji przecierania plastików. Co zyskuję zamieniając APC na Fabriclean+?
Ogromny plus za użycie zapachu świeżego prania 🙂
  • Dystrybutor
Posted
@bolek181 Dużo mniej się pieni, główne składniki są niskopienne. Jest trochę dodatku pieniących się.  Jeśli nadal będzie zbyt pienny dla większości użytkowników to wdrożymy poprawkę. Z testów półrocznych wynika że stopień piany jest ok ( oczywiście tutaj zależne jest też stężenie) ale chcieliśmy żeby w wyższych stężeniach się trochę pienił szczególnie do prania ręcznego/bonnetowania.
@luk45z Fabriclean+ na pewno mniej się pieni w wyższych stężeniach niż APC2. Ma bardziej rozbudowany skład co powoduje, że może się sprawdzić na większej ilości różnorakich plam (z tłustymi też sobie poradzi). Fabriclean+ jest bez piktogramów. Tutaj kwestia już Twoich testów i obserwacji z czym Ci się lepiej pracuje ponieważ dużo osób używa naszego APC (i innych) do prania tapicerki i to też jest ok ale czasem może braknąć mocy przy bardzo dużych zabrudzeniach.
Posted
Jakie ma pH ? mocno zasadowy ??
nada się do czyszczenia padów polerskich, testowaliście pod tym kątem ? Aktualnie używam attack 1:7 i ładnie daje rade.
  • Dystrybutor
Posted
W koncentracie około 11,3.
Do czyszczenia padów nada się zarówno Fabriclean+, jak i APC2 a także Industrial Degreaser w rozcieńczeniu. Kwestia co masz pod ręką 🙂
Posted
powiem Wam szczerze, że normalnie używałem Aqua APC, jest silne ale dusi. Zawiera wodorotlenek jednak czyściło pomimo braku pad washera. Próbowałem waszym Apc w koncentracie ale ciężko mu było ruszyć pastę bez szczotk. Optymalnie używam Attack ale i tak zakupie Fabriclean+ . Sprawdzę jeszcze industrial do padów choć myślałem że zawiera jakieś ciężkie rozpuszczalniki po tym jak umył komorę silnika byłem w szoku 🙂
Posted
@SZERRY CHERR Industrial 1:5 działa rewelacyjnie do padów moim zdaniem. Z tego co Cleantle mówiło to zawiera jakieś alkoholowe rozpuszczalniki w sobie, prawdopodobnie temu tak świetnie rozpuszcza pasty.
@Cleantle propozycja dla Was: może udostępnicie karty charakterystyki na stronie? Mało który producent to robi, a jest to mega ułatwienie bo czasem lubię sobie pozaglądać i poczytać 🙂 Tym bardziej, że bezpiecznym składem trzeba się chwalić 😄
  • Dystrybutor
Posted
@SZERRY CHERR Ok
Industrial bedzie ogarnial takie tematy najlepiej ale stestuj fabriclean w wyższych stężeniach też.
@luk45z karty sa oczywiscie dostępne na żądanie,  raczej nie chcemy wrzucać na stronę bo wtedy łatwiej innym będzie nas kopiować, a tak się muszą natrudzić  😉
  • 3 weeks later...
Posted
@Cleantle no to rzucam wyzwanie ....podniesiesz rękawice?
Na takie auto czekałem....
Rano zostało wyprane w chemii Chemspec ale nie dało rady.
Kurzu zebrało mnóstwo ale żeby efekt był zadawalający to nie powiem.
A że akurat przejeżdżałem koło firmy Motogo to wstąpiłem i kupiłem Fabriclean+ i nie tylko ....
Więc porównam moc czyszczenia Waszego środka z Attackiem.
Tu po pierwszym praniu chemią która używałem do tej pory ...wyszło słabo
Tak na marginesie gość umówiony przez telefon na pytanie jak bardzo brudny jest 36 letni Mercedes, usłyszałem że tylko przykurzony bo cały czas pokrowce były założone.Nie wiem czy gość ma wadę wzroku czy myślał że mam ją ja?
W sumie ucieszyłem się bo lubię takie auta, dużo roboty, mało kasy mnóstwo satysfakcji.
W czwartek będę testował Wasz środek do skór, całe auto w skórach wjeżdża więc będzie można sprawdzić.Jak się spisze to wleci 5l bo jednak idzie tego ostatnio.
Dodatkowo tylna półka wygląda tragicznie, częściowo brudna, częściowo wyblakła ale zrobię też test i to 3 produktów....
Posted
Pranie zrobione, już pierwsze wrażenia są ale na osądy poczekam aż wyschnie.
Przyznam że trochę oszukiwałem aby Fabriclean+ nie wypadł źle.
Wszystkie plamy potraktowane Chemspec POG, odciągnięte płukanką.
Całe auto oprócz przedniego fotela pasażera na wszystkie plamy spryskane Cleantle ID, wtarte szczotką, spryskane Fabriclean+ opryskiwaczem 1:10 z bardzo ciepłą wodą, wtarte szczotką na wiertarce, wypłukane ekstrakcyjne też Fabriclean+ w proporcji 1:30, potem plamy zalane koncentratem Fabriclean+ i wtarte szczotką i odciągnięte płukanką.
Fotel pasażera tylko spryskany Attackiem 1:15, wtarty szczotką i odciągnięty płukanką z Fabriclean+ bo nie chciało mi się wymieniać na czystą wodę.
Ja już swoje wnioski mam, ale poczekam aż wyschnie.
Za to już mogę się wypowiedzieć o bonetowaniu tylniej półki, była w stanie agonalnym, po lewej Attack
Po prawej Fabriclean+
W środku Excede EncapsulatorIMG_20231009_160208.jpg.a62bdbf2079653dd2b87a06f04e0d661.jpg
Jeśli chodzi o półkę Attack i Cleantle równie łatwo poradziło sobie z brudem, Excede też choć wyraźnie słabiej i trudniej.
Później potraktowałem tą środkową część Cleantle ID wraz z szczoteczką i znów Fabriclean+ i wyszło rewelacyjnie, więc bonetowania 1:1 Attack z Fabriclean+.
Reszta jutro jak wyschnie.
  • Dystrybutor
Posted
@marcineke pamiętaj że Fabriclean dziala najlepiej z wodą w temp między 30 a 60 stopni. Cieplejsza wcale nie wzmocni tutaj działania, a nawet może osłabić.
Posted
@Cleantle staram się nie przekraczać 50 stopni żeby mi znów Marolex nie wybuchł.
No to ogrzewanie włączyłem tapicerka mocno podeschła i mogę wyciągnąć wnioski.
A więc, niestety do Attacka trochę brakuje, Attackiem spryskałem, odciągiem i plamy zeszły, przy Fabriclean spryskałem ID, koncentratem i.... plamy mimo że bardzo delikatne to zostały.
Ale....5l Attack kosztuje ponad 300 zł, 5l Fabriclean po takim samym rabacie 104 zł, więc 1/3 ceny, Attack można mieć na "trudne sprawy" a Fabriclean na codzienne pranie.
Fabriclean+ plusy:
Cena
Tapicerka była bardzo brudna, pranie normalnej była by jednorazową akcją, tutaj mimo iż plamy zalalem ID i koncentratem jednak te kilka zostało.
Środek w stężeniu 1:10 nie pieni się praktycznie w ogóle, w koncentracie pieni się fajnie i tak by mi się podobało żeby pod wkrętarką czy szczotką było widać pianę, przy płukaniu piana świetnie widoczna w końcówce odciągacza ekstaktora w zbiorniku piany brak.Jest lux.
Jako bonetowanie bardzo skuteczny, i szybki w działaniu.
minusy:
Wydajność 1:10 jako prespray, Maxifi Liquid 1:32 czyli 3x bardziej wydajny
Zapach a raczej jego brak, przynajmniej ja przy mojej chorobie która trwa już 1,5 tygodnia nic nie czułem.
Jednak troszkę do Attack mu brakuje
Podsumowując brać nie marudzić dobry towar.Ja zamawiam 5l bo jeszcze w tym tygodniu 2 auta w planie.
  • Dystrybutor
Posted
@marcineke dzięki za testy!
Cieszymy się że udało się ponownie uzyskać bdb moc czyszczenia przy braku piktogramów i fajnej cenie 😉
Pracujemy jeszcze nad czymś ciekawym do prania jako uzupełnienie ale to dopiero w przyszłym roku może się pojawić.
Posted
No to już mam 3 auto wyprane w Fabriclean+, ostatnie auto po budowlanych czyli dowalone na maxa.Auto woziło pracowników ale i kleje do płytek i płyty GK także swoje zarobiło i wyglądał słabo mimo że to full wersja.
Auto dopiero wyprane i zostały do zrobienia  plastiki, ale doprało się za pierwszym razem, plamy spryskane POG, mocniejsze zabrudzenia koncentratem Fabriclean+ reszta oprysk 1:10, z tym że z uwagi na dużą ilość materiału i spory brud weszło aż 3 litry Pre spray czyli 300 ml koncentratu na oprysk, do tego 150 ml na płukanie i butelka 1l pusta.
Liczyłem że dotrwam do Black Friday żeby zapasy zrobić ale wychodzi na to że trzeba będzie zrobić zakupy wcześnie zwłaszcza że jeszcze w tym miesiącu 3 prania umówione.
Podczas pracy zapachu nie ma, ale teraz jak schnie to w aucie fajny zapach świeżości.Mi pasuje.
Posted
@marcienkee z tego co rozumiem. Pre spray + ekstarkacja Fabriclean+?
Nie za bardzo się ekstrakcją pieniła?
Również jestem po pierwszym praniu.
Szybkie odświeżenie Ekstrakcyjnie Fabriclean. Pienilo sie ładnie. Zebralo również ładnie. Wypłukane wodą dla pewności. Zapach przyjemny. Do potwierdzenia jak wyschnie.
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
