Tedek564 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 W załączeniu zdjęcia. Nie łapało dostatecznej ostrości na ten mały odprysk. Chciałbym Was zapytać, czy jest się czym przejmować, czy raczej trzeba wymieniać szybe? Zielonym kółkiem zaznaczyłem odprysk. Dodam, ze ryska ma 3-4mm, od środka nie czuć nie równości. Tylko od zewnątrz jak się przejedzie palcem po tym oprysku to czuć delikatnie nierówność pod palcem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tedek564 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Zrobiłem dodatkowe zdjecia w makro i podlozylem białą kartkę dla lepzej widocznosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeea Opublikowano 16 Stycznia 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Jeździć, obserwować jak Cie to rozprasza i masz nadmiar gotówki to wymień. Ja z większym odpryskiem jezdze już 3 rok i nic sie nie dzieje. A ostatnio wypadł kamyczek jak TIR przejezdzał i mam drugi odprysk do kompletu Są jeszcze firmy co kleją takie uszkodzenia, musiałbyś poszukać w okolicy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
penkus5 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 @Tedek564 Olej to, jeśli nie będzie się powiększać, a raczej nie będzie, to wtedy trzeba wymienić. Ja również z większym już 2 lata się bujam i nic się nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 16 Stycznia 2023 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Nic sie nie stanie Mam taki odprysk od kilku ładnych lat i nic sie z nim nie dzieje, niestety taki urok naszych polskich dróg ze wszystko lata... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tedek564 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 @Streat ale jak uderzył te kamyk to taki huk był, że myślałem, że szyba wyleciała, ogólnie to uszkodzenie nie jest adekwatne do tego jaki to był odgłos uderzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 16 Stycznia 2023 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 @Tedek564 zgadza sie koledze raz ptak w szybe uderzył i sladu nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tedek564 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 @Streat a tutaj patrze taki mały punkcik 3-4mm. Będę obserwował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaV Opublikowano 17 Stycznia 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 W dniu 16.01.2023 o 11:23, Tedek564 napisał(a): czy jest się czym przejmować Nie, mam wiekszy i 2 rok jeżdżę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peciu Opublikowano 17 Stycznia 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Możesz spróbować zakleić np K2 GLASS DOKTOR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
