Moderator Streat Opublikowano 28 Grudnia 2022 Moderator Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2022 Dzięki uprzejmości marki @FIREBALL miałem możliwość przetestowania ich najnowszego Qucik Detailera za co bardzo dziękuje Opis producenta: Cytat Grace to quick detailer na oparty o główny składnik powłok ceramicznych czyli SiO2. Jego aplikacja sprawi, że lakier nabierze gładkości i niesamowitej śliskości. Grace to produkt wszechstronny, nadaje zdumiewający połysk, wręcz nieskończoną głębie i wysoką hydrofobowość. Wszystkie te cechy sprawią, że lakier naszego samochodu bez wątpienia będzie się zdecydowanie lepiej prezentował i co najważniejsze mniej się brudził. Późniejsze pielęgnacja naszego samochodu również będzie nieporównywalnie szybsza i łatwiejsza. Produkt poleca się aplikować na powierzchnie jałowe, lakierowane i plastikowe. Trwałość produktu to ok. 4-8 tygodni. Cechy: Cytat wysoka zawartość SiO2 jednocześnie oczyszcza i zabezpiecza nadaje śliskości i hydrofobowości posiada właściwości antystatyczne łatwy w aplikacji i bardzo wydajny Sposób użycia: Cytat przed aplikacją starannie umyj i oczyść lakier przed użyciem wstrząśnij, produkt aplikuj tylko na suchą i czystą powierzchnie za pomocą atomizera nanieść niewielką ilość na mikrofibrę i wypracuj na powierzchni aż osiągniesz zadowalający cię poziom gładkości i połysku produkt jest naprawdę wydajny, dlatego nie aplikuj dużych ilości, tak aby uniknąć problemów z dotarciem powierzchnie zabezpieczone Grace należy pielęgnować środkami o neutralnym pH nigdy nie używaj w słońcu ani na rozgrzanych powierzchniach, produkt przechowuj z dala od słońca (chłodne i zacienione miejsce) Test: Pierwszy etap testu to test trwałości gdzie podzieliłem auto na pół. Po jednej stronie zaaplikowałem Fireball Pirouette a po drugiej Fireball Grace. Parę słów o aplikacji, porównując Pirouette do Grace to trzeba przyznać ze Grace jest łatwiejszy w aplikacji i docieraniu. Grace w początkowej fazie stawia dość duży opór który po czasie zmienia się w bardzo fajną śliskość, najlepiej na dwie fibry oba produkty docierać bo przy jednej może być to kłopotliwe w dotarciu. Tak jak widać na zdjęciu wyżej Grace potrafi zostawić maz jednak dość łatwo można się go pozbyć. Nie jest to na pewno produkt PPZ. Efekt wizualny na korzyść Grace. Pirouette ma taki zimny blask za to Grace daje fajną głębie plus mocne uderzenie. Bardzo mi sie podoba lakier po nim. Aplikacja odbyła sie 23 Listopada i od tamtej pory auto nie było myte ze względu na pogodę. Pierwsze mycie 28 grudzień czyli jakby nie patrzeć miesiąc czasu w bardzo ciężkich warunkach, i auto stało cały czas na dworze. Oba produkty mocno dostały w kość co mnie w ogole nie dziwi patrzac jaka była pogoda, zarzuciłem jeszcze raz Grace na całe auto i może teraz uda się szybciej umyć auto Po okolo godzinie sprawdziałem jak zachowuje sie hydro na aucie: przy dużym ciśnieniu w kontakcie z wodą powstaje tafla która pięknie rozchodzi się i powstają bardzo kształtne krople Dodatkowo mała prezentacja i porównanie jak Grace zachowa się na jasnym lakierze. Auto umyte i wysuszone, tutaj na lakierze testowane są różne rzeczy wiec zobaczymy jak Grace zachowa sie na nie jałowej powierzchni: Jeden strzał na pół maski w zupełnośći wystarczy: rozprowadzenie: Docieranie do sucha: zauważyłem jedna zależność że już przy ostatnich panelach gdzie jedna fibra była już dość mocno nasączona QD'kiem dużo przyjemniej się aplikowało go na lakier, mniejszy opór i łatwiejsze dotarcie efekt po aplikacji: tutaj również odczekałem ponad godzinę aby sprawdzić hydro i zauważyłem ze tafla była dużo mniejsza: Co do efektu wizualnego na srebrnym lakierze to fajnie nasycił ten lakier plus stał sie taki szklisty. Bardzo mi sie podoba efekt Podsumowanie:Fireball Grace Quick Detailer to w mojej ocenie bardzo udany produkt. Aplikacja w początkowej fazie stawia dość duży opór jednak przy docieraniu pojawia się bardzo dobra śliskość. Produkt bardzo wydajny, jeden psik na panel w zupełności wystarczy, złota zasada mniej znaczy lepiej. Jednak w QD'ekach kluczową role odgrywa wygląda i tutaj jest bardzo dobrze. Efekt wizualny jest bardzo dobry, bardzo fajnie nasyca lakier, uwydatnia ziarna i dodaje blasku a przy tym bardzo dobrze hydrofobuje. W mojej ocenie bardzo fajny produkt. Zalety: -Bardzo dobra wydajność -Bardzo dobre właściwości hydrofobowe -Bardzo dobra śliskośćWady: -w początkowej fazie czuć duży opór przy rozkładaniu 8 1
Dystrybutor FIREBALL Opublikowano 29 Grudnia 2022 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2022 @Streat Dzięki za przygotowanie testu! Zdecydowanie wygląd i przyjemna śliskość to mocne strony tego produktu 1
zeea Opublikowano 29 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2022 Relacja jak zawsze High level Co do samego produktu, 23.11 aplikacja, i podczas grudniowego mycia było coś widać jeszcze na aucie czy słabiutko?
Moderator Streat Opublikowano 29 Grudnia 2022 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2022 @zeea Pirouette coś tam sie bronił ale Grace to juz bardzo słabo, pogoda dała im w kość i wcale mnie to nie dziwi bo snieg, mróz i błoto robią swoje... 1
analyzator Opublikowano 31 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2022 heja Trudne nakładanie i niska trwałość. Mógłby się produkt bronić jakby faktycznie rozwalił system wyglądem. Cena na poziomie watergolda. Mnie to nie kupuje - są produkty, które spokojnie łączą dwie - trzy cechy i kosztują znacznie mniej. Np Fukupika. W zimie miesiąc easy i dwa easy, niemal ppz, bardzo fajny look i .. 30pln 3
Dystrybutor FIREBALL Opublikowano 3 Stycznia 2023 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2023 W dniu 29.12.2022 o 15:31, Streat napisał(a): @zeea Pirouette coś tam sie bronił ale Grace to juz bardzo słabo, pogoda dała im w kość i wcale mnie to nie dziwi bo snieg, mróz i błoto robią swoje... GRACE raczej nie jest produktem dedykowanym zimowym warunkom, bo faktycznie jest mniej trwały niż PIROUETTE. Lepiej sprawdzi się do podkreślenia połysku i śliskości lakieru w letnich miesiącach.
Moderator Streat Opublikowano 3 Stycznia 2023 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2023 Godzinę temu, FIREBALL napisał(a): GRACE raczej nie jest produktem dedykowanym zimowym warunkom, bo faktycznie jest mniej trwały niż PIROUETTE. Lepiej sprawdzi się do podkreślenia połysku i śliskości lakieru w letnich miesiącach. Zgadza sie Dlatego nastepna aplikacja Grace bedzie latem w letnich warunkach i zobaczymy jaki da efekt, ogolnie efekt wizualny bardzo mi sie podoba
