Samochód kupiłem niedawno, doprowadzam do ładu. Jest dziwnie jakby szortstki lakier, zawsze jak położyłem fusso na inny to robił się turbo śliski pod palcem tutaj tego nie ma. Z ciekawości wziąłem ten Compound z i tym padem dołączonym przeleciałem kilka ruchów bez dociskania na nadkolu które jest do roboty iiii zrobiło się śliskie nie tak chropowate jak reszta lakieru. Czyżbym miał całe auto tym czymś uwalone? Co mogę w tej sytuacji poradzić? Może jakieś mleczko, pasta które mógłbym ręcznie przelecieć jak Compound z na szyby? A może jakiś pad na wkrętarkę i delikatnie
Ostatnio podpowiedziano by użyć cleanera Compound od softu, troszkę lepiej aczkolwiek nie to co powinno być. Samochód bez polerki, i nie posiadam maszyny chciałbym ręcznie
@Radu5 Na początek deironizacja i dekontaminacja lakieru - następnie wyglinkuj auto - tylko tu pojawia się zgrzyt, że nawet najdelikatniejsza glinka na lakierze narobi trochę bałaganu. Po glince należałoby przelecieć lakier polerką - tak mówi szkoła detailingu. Po glince lakier powinien być śliski - pod warunkiem, że klar nie dogorywa lub że go nie ma 😜
@skrzat06 mam roton pro,  spryskać lakier bądź na mikrofibre? Nic dla lakieru się nie stanie ? 3 elementy mam jakiś czas temu malowane ale na nich problemu nie ma. Glinką nie chce bo czytalem że wtedy trzeba przynajmniej one step.
Spróbuje tym rotonem przy najbliższym myciu gdzieś na błotnik czy coś
Jaki masz kolor? Jeśli jakiś jasny, to bym się specjalnie nie przejmował potencjalnymi konsekwencjami glinkowania. Najważniejsze, żeby robić to z zachowaniem czystości, zagniatać glinkę i nie dopuszczać do jej kontaktu z piachem, brudem i tak dalej. Będzie ok.
Roton nie zaszkodzi, ale sugeruję zrobić pełną dekontaminację, cleaner i zabezpieczenie na koniec.
Wyryte w skale z S20 FE 5G
No to nie widzę specjalnych przeciwwskazań, mówię z doświadczenia. To prawda, że jakieś ryski mogą powstać/powstaną, ale na 90% nie zauważysz ich, zwłaszcza jeśli zdecydujesz sie na cleaner i wosk. Poczytaj na forum o procesie dekontaminacji i śmiało możesz zaczynać. Clay Towel tez nie jest złym rozwiązaniem.
Osobiście polecam Clay mitt na neutralnej pianie jako poślizg.
Piana daje wystarczający poślizg, a rękawica (Clay mitt) dobre trzymanie i dużą powierzchnię roboczą.
