Heja
Test wjeżdża szybko bo 3.5h temu produkt był jeszcze w paczkomacie.
To po kolei. Produkt do testu otrzymałem nieodpłatnie od @Tevo Polska @Tevopoland za co dziękuję. Od razu zaznaczam, że jest to zajawka do produktu. Opinii proszę nie traktować ani jako ugruntowanej ani ostatecznej. To wymaga więcej czasu. Uzupełnię. Na tą chwilę obserwacje bo oczywiście już coś mogę powiedzieć.
Auto przed testem spianowane BH AF. Umyte carpro reset w sporym stężeniu. Na aucie jest zabezpieczenie - różne w różnych miejcach. Na masce świeży zymol concours na neoxalu primer. Na pozostałych panelach wosk Turtle wax hybrid psiknięty jakimś qdekiem.
Od prodcenta otrzymałem dwa testerki opisane tak samo oraz długopis. Ten nadmiar testerów to tak miało być @Tevo Polska? 🙂
Komuś z Lublina bez problemu i chętnie przekażę nadmiarowy do testowania.
Produkt w "opakowaniu niekomercyjnym" więc działania opakowania nie ma co opisywać. Opakowanie jest 😉
Kolejna wazna uwaga. Na zewnątrz 31*c. W garażu ~25.
Umyty, wysuszony. O suszeniu pogadajmy. Produkt nie lubi sie z wodą i mam cechę lub potknięcie - zależnie od przywyczajeń i potrzeb od QD. Zacząłem od dwóch strzałów na maskę i woda mi się mazała po masce mimo praktycznie nowego i wypranego ręcznia (K2 flossy, bardzo fajny to jest ręcznik). Jeden strzał na drzwi i .. mazały mi się drzwi, a potem jeszcze słupek i dach. Tak nie powinno być. Odwróciłem ręcznik i wszystko było już dobrze.
Pierwsze przymiarki do QD na sucho. Produkt jest wodnisty. Bezzapachowy. Pjawia się jakieś szkiełko.
Zdecydowanie dotarcie drugą stroną ręcznika - dotarcie takiego mazaka po 3 czy 5 minutach wymagało jednak trochę siły.
Odnośnie aplikacji jeszcze istotna uwaga. Produkt nie dodaje wyraźnej sliśkości przy aplikacji na panel. Szybko odparowuje. W zasadzie przy przeciąganiu można nie dojechać do końca drzwi.
Ogólnie do tego momentu nie byłem ukontentowany ale produkt trzeba trochę pomęczyć i zrozumieć.
Zauważyłem, że dodanie drugiej warstwy sporo zmienia. I aplikacja jest przyjemniejsza - jest troche ślisko. I śliskość się pojawia na lakierze. Wygląd też się podkręca. Próbowałem tez dawać więcej i mniej i tutaj jednak więcej znaczy lepiej. Nie zwiększa to istotnie ryzyka mazania.
Zdecydowanie szkiełko. Fajne szkiełko.
Było na woski czyli tak jak się zwykle używa QD. Będzie na czystą blachę.
Drzwi saute.
Aplikacja przyjemna. Poza moim zdaniem zbyt szybkim odparowaniem i wrażeniem suchości bezproblemowo. Nie smużył. Po prostu się przykleił i koniec 🙂
Jedna warstwa na czystą blachę jest bardziej sliska nich jedna na wosk.20220627_190321.jpg
Ogólnie wysoko oceniam potencjał produktu jeśli chodzi o wygląd. Po drugiej warstwie pojawia się śliskość. Look to połysk ale jest w nim coś jeszcze. Podobne wrażenie jak w scholl sw30. Glow? Nie przyciemnienie, nie wyciągniecie ziarna. Nie potrzafię tego w słowach opisać. Całe odbicie, nie w detalu, fajnie świeci. Nie jakby miało zwiększony kontrast. Bardziej poświatę.
Samochód ma relax po spa.
Okej to krótkie podsumowanie.
Daleko od wody.
Produkt niestety sprawia wrażenie sychawego. Szybko odparowuje. Nie jest ślisko.
Bogata/bogatsza aplikacja lub druga warstwa zmienia odbiór na plus. Robi się ślisko ale nie za bardzo przy aplikacji tylko po aplikacji (poziom przyzwoity).
Wygląd na duży plus. Dodtkowe lusterko na znakomicie utrzymanym lakierze. Ogólny wygląd znakomity. Zrobił na mnie wrażenie.
Czego nie wiem ale może się dowiem.
- Trwałość. Przy deklarowanej nie wiem czy jest sens sprawdzać. Za około 1,5 mca wstępnie planuję coś porobić poważniej na aucie. Zobaczmy czy dojedzie.
- Radzenie sobie z WS, kupą, innymi problemami. Ze względu na pracę z produktem nie będzie raczej pierwszym wyborem. Jest ech2o, wolfgang, koch FSE. Dają poczucie bezpieczeństwa pracy bo są bardzo śliskie.
- Wygląd na innych lakierach. Wpadł jeszcze na kawałek maski fokusa gdzie mieszka sobie trzecia warstwa zymola councours na neoxalu. Nic nie dodał nic nie zabrał. Ani looku ani śliskości. Dobrze i nie dobrze 🙂
- Sposób pracy z produktem. Jak widać nie jest ppz, nie aplikuje się sam. Pewnie da się lepiej.
- Może znajdę sposób na mokro. Może ktoś podpowie.
- Kropelki będą. Kropelki zwykle mam w nosie tak między nami. Fajnie, że są ale oddam królestwo za boski sheeting 😉 Niemniej jako kryterium są standardem więc się kiedyś pojawią.
edit: uwagi o których zapomniałem.
- Dobrałem do porównania water golda. Też nie mistrz śliskości. Ale mistrz aplikacji. Nie da się źle i fajnie odparowuje. Na tym tle tevo nie miał łatwo. Taka sama fbra, ten sam dach.
- Jeśli produkt miałby ponadprzeciętną trwałość to traktowałbym go jako topper na powłoczki czy trwały sealant. Zwykle jest tak, że kompromisem dla siebie jest trwałość i aplikacja mimo świadomości, że są trwałe produkty z przyjemną aplikacją. Tu mamy deklarowaną niską/średnią trwałość, słabą aplikację. Dobry jest za to wygląd bezdyskusyjnie.
- Ciekaw jestem realnej trwałości w km i cyklach mycia na aucie które nie ma łatwo oraz odporności chemicznej.
Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Mamę i Tatę i Kolegów z forum
  • Lubię to 9
@analyzator QD Black i QD Black Strong to dobre produkty, ale stosowanie na mokro to chyba tak jak tutaj 😉
P.S. Garaż do pozazdroszczenia
@Qukie tej metody jeszcze nie próbowałem ale działam tam czasem z innymi produktami. Ilość produktu wylanego na filmie jest imponująca, za to zjazd super. Sprawdzę przy kolejnej okazji.
Widok dzisiaj auta w słońcu i półcieniu zrobił robotę - rewelacja
@Tevo Polska okej to lekcja odebrana. Mam tego z 25 sztuk większość widoczna na półce na jednym ze zdjęć. Nie spotkałem się jeszcze z tak obfitą aplikacją. Świadoma decyzja chemika i idą za tym zalety?
Kupy. Wczoraj ogarnięte to dzisiaj była na masce. Kilka strzałów, 15 s i jednym ruchem się odleila. Przy 100kmh się nie oderwała. Albo pomaga albo świezo po aplikacji nie dał się kupię przykleić za bardzo. Przypominam pełne słońce o dzisiaj 33*c. Dobra wróżba
Aplikcja na bogato na fokusie. Drzwi. Całe zmoczone i przetarte. Z 12-15 strzałów. W tej ilość produkt bezproblemowy. Dotarcie druga stroną dosłownie machniątko.
Wiemy już więc coś o aplikacji.
Look na czerwonym wrażenie z lexa się potwierdza. Wygląda to fantastycznie.
@Tevo Polska napiszcie proszę skąd taki wybór - mówię o potrzebie bardzo obfitej aplikacji. Mocno mnie to interesuje.
Poniżej fotki po prewash. Krople są bardzo ok ale większe wrażenie robi jak zrzuca wodę. Spokojnie możnaby auto osuszyć wężem czy konewką.
To i ja dorzucę swoje 5 groszy. Na wstępie chciałbym podziękować @Tevo Polska za przekazanie produktu do testów. Obiekt badań miał na sobie ok 2 miesiące temu nakładany wosk dodo juice, aktualnie na większości auta była tafla. Samochód wymyty przed aplikacją szamponem Cleantech Tech Cleaner.
Na drzwiach jedynie coś zrzuca ale bardzo słabo
IMG_20220717_182107.jpg.2c83bd326efaa38b7e7a4e5ec17ea8a0.jpgIMG_20220717_182118.jpg.6da33130773cc2a8204951aa42a116f9.jpgIMG_20220717_182126.jpg.62b78c52ba35b814d36f36f6241da9a8.jpg
Z początku zaaplikowałem produkt na prawą stronę samochodu (pasażera) na mokro. Nie oszczędzałem produktu ale też nie było tak bogato jak na instruktarzowym filmie. Po nałożeniu produkt nie rozbija od razu wody tak jak hydrowoski (np. Koch PW). Przy płukaniu możemy zaobserwować zrzut wody.
Ciekawie to wygląda gdyż ma masce widzimy krople a na klapie jakby schodzi taflą.
Zdjęcia tego nie oddają, ale wygląda jakby po aplikacji QD jest lepszy połysk.
Na drugą stronę samochodu zaaplikowałem produkt na sucho. Produkt jest trochę tępy podczas aplikacji, ale finalnie czuć śliskość. Zostawia lekkie mazy które bez problemu schodzą po przetarciu suchą stroną fibry. Bez problemu również aplikuje się na szyby.
W buteleczce została mi resztka produktu, więc zaaplikowałem na mokro jeszcze na skuter, lecz nie aż tak bogato.
Podsumowując produkt jest przyjemny w użytkowaniu, lecz fajnie by było jakby został dodany jakiś zapach. Niestety produkt przy aplikacji na mokro nie jest zbyt ekonomiczny. W miarę czasu postaram się wrzucać efekty działania produktu.
W przyszłym tygodniu będzie jakis update po 1500-2000km i dwóch tygodniach smażenia się na helskim słońcu, zapewne z robalami na masce i morską bryzą. Zapewne też pod jakimś drzewem. Ciekawe co pokaże.
Podbijam pytanie do @Tevo Polska odnośnie niskiej koncentracji produktu. Rozumiem, że był techniczny powód, żeby zaprojektować QD, którego używa się dużo. Wpłynie to istotnie na opłacalność bo realna cena per aplikacja wyjdzie kilkukrotnie drożej niż topowe produkty carpro, prostafa a pewnie i gtechniq itd. Jako amator mam to trochę w nosie ale pewnie blokuje wam to kanał b2b, w rozumieniu studia itd.
@analyzator  A więc tak. Tevo QD Strong przeżył miesiąc bez dwóch czy trzech dni w tym podróż nad morze z Lubelszczyzny. Przebieg wzrósł o niecałe 2kkm. Ładnie się samochód domyl. Robale się oślepiły przyzwoicie nawet te które się dwa tygodnie wypalały. Hydro wszędzie tevo tj krople bywają ale głównie zrzut. Na drzwiach soute widać że trochę oberwał ale wciąż jest. Dobrze jak na qd. Auto myte niezawodną para bhaf i reset więc raczej nie zamula
Na auto wpadł ponownie tym razem obficiej. Aplikacja bezproblowa. Wygląd jak poprzednio fajny. Wyjedzie to coś cykne jeszcze.
Raz że lakier rwie jaja, dwa że z tevo rwie jaja.
Tak wsadziłem dwie kosiarki do bagażnika tego auta 🙂 też nie wierzę
Jakieś 30 minut po wjechaniu do garażu. Ładne.
Świeżo po ostatnim myciu psikane.
Tutaj okolice 2kkm i chociaż przy myciu zrzut był trochę słabszy po krople porównywalne.
Jakby to samo spłynęło to by było fajnie.
Mała aktualizacja po 17 dniach i ok 500 przejechanych kilometrów.
Dla przypomnienia: strona pasażera aplikacja  na mokro, strona kierowcy aplikacja na sucho.
Na masce przy obu metodach aplikacji produkt się dobrze zachowuje się dobrze, lecz widać iż od strony kierowcy trochę wolniej zrzuca.
Na klapie widać większą różnice. Taflowanie od strony aplikacji na mokro fajnie zrzuca, od drugiej strony produkt jakby już powoli umierał .
Jak widać produkt dużo lepiej zachowuje się po aplikacji na mokro co jest dla mnie małym zaskoczeniem.
Również podzielę się wnioskami co do tego qd. Także dostałem na testy od @Tevo Polska
Postanowiłem, że porównam go z Vonixx blend spray wax. Aplikowałem na lakier oczyszczony cleanerem Wolfgang, bez odtłuszczania.
Zapach: oba neutralne, bezzapachowe
Aplikacja: tu wygrywa Tevo, dałem duża ilość i rozprowadzilem jedną stroną mikrofibry, drugą stroną dotarłem bez wysiłku. Vonixx natomiast mazał się, stawiał opór i musiałem dotrzeć dodatkowo mikrofibrą z krótkim włosem ponieważ pozostało sporo powyrywanych z grubszej mikrofibry. Śliskość lepsza po stronie Tevo ale nie jest to król śliskości.
Look: po obu stronach podobnie, delikatne szkiełko, przyciemnienia nie odnotowałem. Po zdjęciu taśmy nie było praktycznie różnicy, aparatem nie udało się za bardzo uchwycić. Oba ładnie uwydatniły ziarno.
Strona Tevo
Strona Vonixx
Podsumowując, produkt raczej z tych bezproblemowych. Będę chciał sprawdzić który z nich będzie utrzymywał lepszą czystość. Jak długo się utrzymają i jakie będą miały hydro. W przyszłości wrzucę też na większy panel i jałowy, ponieważ Paintwork Polish Enhancer mógł zaburzyć look. Pozdrawiam.
Przebieg poniżej 1500km.  Pełne dwa miesiące z czego dwa tygodnie samochód stał na lotnisku w Katowicach pod chmurką.
Na drzwiach minimalne zrywanie filmu i produktu już nie ma. Tutaj produkt występował samodzielnie na przygotowanym gołym lakierze.
Obok fukupika wciąż działa. Nie taki strong strong 😉 na zdjęciach wygląda to lepiej niż w rzeczywistości. Film zrywa się po kilku sekundach od spłukania myjką.
Samochód umyty pre buildhamber af, szamponem carpro reset gorąca woda. Dolne partie drzwi dodatkowo spryskane Koch green, sg deiron, gyeon tar. Przygotowuję samochodzik pod nowe zabezpieczenie.
No to małe podsumowanie.
Bardzo usiadł mi wygląd tego produktu.
Nie mogę zrozumieć aplikacji i czekam na odpowiedź skąd wynika decyzja o tak niskiej koncentracji produktu i konieczności wylewania go w dużej ilości. Per aplikacja cena pewnie najwyższa na rynku.
Trwałość jest więcej niż przyzwoita ale są trwalsze i szybsze produkty.
Fukupika poniżej
