Dystrybutor Cleantle Opublikowano 12 Października 2023 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 12 Października 2023 @xadamx okolo 11.5 w koncentracie. Tak rozcienczanie lekko zmniejszy pH. pieni się calkiem niezle przy miękkim włosiu, jak będzie turbo twarde włosie to mało co się zapieni.
Griszman Opublikowano 16 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2024 Cześć! Mam już Wasz TFR i Citrus Foam i zastanawiam się czy jest sens inwestować jeszcze w Wasze APC. Chodzi mi konkretnie o umycie powierzchownie z kurzu i nalotów komory silnika, głównie obszaru w okół niego. Czy TFR w tym przypadku nie powinien sobie również dobrze poradzić w rozcieńczeniu 1:20? Jaka ewentualnie będzie różnica w stosunku do APC? Chodzi mi o maksymalnie bezpieczeństwo ponieważ spłukując wypracowany pędzlem brud niewielką ilością wody gdzieś on na pewno niżej pozostanie. A może w ogóle do tego wystarczy Wasza piana? Byłoby najbezpieczniej @Griszman @Cleantle
sztefan24 Opublikowano 16 Stycznia 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2024 @Griszman APC cleantle nie posiada w składzie wodorotlenków i nie trzeba go wymywać z tego co wiem. Tfr i citrus foam to dość agresywne środki, które wymagają spłukania. Dla mnie to trochę inna kategoria chemii. Oczywiście możesz użyć tfr do czyszczenia komory.
Dystrybutor Cleantle Opublikowano 16 Stycznia 2024 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2024 @Griszman jak najbardziej możesz. Możesz wyczyścić pędzlem i np wytrzeć fibra do sucha. Nie musisz koniecznie splukiwac jak nie chcesz lac po komorze silnika. Możesz użyć zarówno tfr jak i citrus foam. @sztefan24 citrus foam i tfr nie są agresywne czy potrzebują splukiwania? Nie koniecznie, można wytrzeć produkt do sucha fibra. Można użyć niższego stężenia (szczególnie Citrus Foam żeby się tak nie pieniło). Wodą się splukuje żeby splukac odseparowany brud, można też ten brud zebrać mechanicznie np. Fibra. 2 1
Dystrybutor Cleantle Opublikowano 5 Marca 2024 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2024 Zobaczccie jaka jest róznica w agresywnosci produktów z wodorotlenkiem sodu vs bez. Mimo że pH w obydwu produktach jest mocno zasadowe bo około 12 to jednak nie pH mówi o tej agresywności a skład. Wszystkie produkty zostały zaaplikowane w koncentracie i pozostawione do wyschnięcia Skórzana tapicerka: Aplikacja: PO zaschnięciu: 3 3
kolodzadam Opublikowano 27 Sierpnia 2025 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2025 cześć, dzisiaj czyściłem plastiki w swojej Corolli z 2018 waszym APC2. Rozcieńczenie 1:20, plastiki zimne. Zostały białe smugi mimo wymycia wilgotna mikrofibrą. Nałożyłem dressing od Fresso i śladu nie ma ale nie smak pozostał. Wina produktu czy plastiku?
Dystrybutor Cleantle Opublikowano 27 Sierpnia 2025 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2025 @kolodzadam masz jakies zdjęcie? Apc2 nie trzeba wymywac, nie wiem w jakim stanie były plastiki i czym byly myte wcześniej. Za mało informacji zeby cokolwiek stwierdzić, za to dobrze ze udało sie finalnie temat ogarnac nie mieliśmy za to żadnego przypadku zeby apc2 zniszczyło jakis material nawet w konc.
kolodzadam Opublikowano 27 Sierpnia 2025 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2025 55 minut temu, Cleantle napisał(a): @kolodzadam masz jakies zdjęcie? Apc2 nie trzeba wymywac, nie wiem w jakim stanie były plastiki i czym byly myte wcześniej. Za mało informacji zeby cokolwiek stwierdzić, za to dobrze ze udało sie finalnie temat ogarnac nie mieliśmy za to żadnego przypadku zeby apc2 zniszczyło jakis material nawet w konc. niestety nie mam fotki. plastiki były ewidentnie czymś wyplakowane, co prawda delikatnie ale jednak. Rozcieńczyłem APC do 1:30, jutro spróbuję w niewidocznym miejscu sprawdzić działanie produktu.
arczar Opublikowano 27 Sierpnia 2025 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2025 To masz odpowiedź Plak potrafi "wychodzić" kilka razy mimo powtarzania mycia. Więc to nie ślady po APC, a po tym co było wcześniej. Prawdopodobnie, w jedynym podejściu nie udało się tego zmyć. 1
