Witam Panów.
Test, krótkie porównanie nowości od Good Stufa. Buteleczkę 0.5L otrzymałem od producent do testów. Porównam z moim ulubieńcem Excede UWC.IMG_20220205_141946.jpg.17f5223f5669fdf6c05ff32088beaccb.jpg
Pogoda niesprzyjająca, troszkę na plusie,  wieje i co chwilę pada. Nie zważam na to i ognia.
Rozrobiłem dwa stężenia 1-10 i 1-3, taki przedział przewiduje producent.
Zapach ewidentnie cola, konsystencja wodnista.
Na rozgrzewkę felga prywatna zabezpieczona FK Hi-Temp. Ubłocona bo mieszkam na wsi przebieg śmieszny bo około 200km.
Spryskałem roztworem 1-10 , poczekałem 2 min.
Po spłukaniu
Test płatka
Tylną felgę dla testu spłukałem tylko wodą i test płatka. Widać preparat działa.
To była rozgrzewka. Teraz stężenie 1-3. Felgi szwagra, zabezpieczenia brak, od środka nie myte od nowości tj. około 40 kkm. Z zewnątrz szwagier myje przeważnie na bezdotyku czasem w domu szamponem tylko.7.jpg.0f0967585722d00ec12705974c990e1c.jpg8.jpg.08befc721543a3234f1d399994c9d696.jpg9.jpg.a29db9b5eb4d72a6cfcba2f68b1f05d4.jpg10.jpg.7331c651366e88252d565090caf6f941.jpg
Zaczynamy. Lewa strona tylko psiknięte, prawa pędzelkowana. Stężenie 1-3 11.jpg.b327598d866272ca7c9e46819e5cfa2d.jpg12.jpg.28fcb7ea671df89466c4d16977ba17a5.jpg
Spłukiwanie
Efekt płukania
Teraz wypędzelkowałem całość drugi raz ( cały czas roztwór 1-3).
Po spłukaniu test płatka. Dziwny zaciek na dole jakoś przeoczyłem... I założyłem rękawiczki. Jakoś łapy mam odporne na chemikalia, ale bhp musi być.
Prawie idealnie czysto.
Te kropki to chyba smoła, ale pewności nie miałem.  Nie chciało mi się iść do domu po vasco ( w zimie cała moja chemia leży w domu co by nie zmarzła w garażu),  a i tak w planach nie miałem czyścić ze smoły.
Druga felga i porównanie Excede UWC 1-3 oraz Good Stuff WCA też 1-3
29.jpg.43ce4526a5cfc65c8cef391fafb174aa.jpgędze
Pędzelkowanie oddzielnymi żeby nie oszukiwać.
Efekt po jednym podejściu. Różnicy nie widzę pomiędzy zawodnikami. Kurczę w niektórych miejscach chyba się nie przyłożyłem, na tych ramionach chyba za słabo wypędzlowałem...
31.jpg.b7a682f0fac1c23509456b21dd888b92.jpg20.jpg.94d9bd77dea2dddc8525f2a29c6b987d.jpg
No to myk drugie podejście
Po spłukaniu ( nie zrobiłem zdjęcia, gapa ze mine), vampir dla inspekcji
Prawa GS
Lewa EXC
Obydwie trochę krwawią, ale identycznie. Musze ten klej usunąć bo aż razi w oczy.
To samo EXC vs GS na froncie
W międzyczasie czyściłem opony od fronu, oczywiście nie myte od nowości,.
Po pędzlach
Po spłukaniu strona GS
Po spłukaniu trona excede
Podejście drugie.
Spłukane. Nie jest źle.
Weryfikacja
Hmm, dalej krwawi. Trzeba chyba było pyknąć trzeci raz. Zaznaczam felgi NIGDY nie myte detalingowo.
Strona GS
Strona EXC
Po spłukaniu strona GS, widać że coś jeszcze jest, ale siły opadały proporcjonalnie do wzrostu uczucia głodu. Przyszłym młodym testerom polecam najeść się. Testy trwają dłuugo, a na
głodnego  to nie robota 😉
Strona EXC po płukaniu też coś zostało.
I finito !
52.jpg.e6769ab3a18990464a1ec97659e6c2c1.jpg53.jpg.2e58318c1b3bca184c0d7c97f87e88bd.jpg
Produkt robi co ma robić. Nie ustępywał excede. Na plus zapach. Trochę wiało, więc nie czułem prawie nic. Na pewno produkt nie śmierdzi.
Wydajność dobra. Stężenia 1-3 rozrobiłem łącznie  400ml, w butelce miałem ok 3/4 stanu po całych zabiegach zostało ponad połowę.
Pienił się trochę lepiej od excede, ale zdecydowanie słabiej od vampira. Nie zasychał, ale to do sprawdzenia w lato, nie przy +2.
P.S. Podziwiam WAS Panowie. To moja pierwsza foto relacja i naprawdę trzeba sie nalatać. Samemu robić zdjęcia, to co chwile mokrymi łapami telefon sie zapaćka. Masakra.  Potem zapamiętać każde zdj. co na nim jest i kiedy. Potem obrobić wrzucić na forum. No robota ciężka. Naprawdę podziwiam tych którym się jeszcze chce w dzisiejszych czasach.
  • Lubię to 11
Dzięki Panowie za pochwały 😁
Postaram się dorwać jeszcze pozostałe dwie felgi od szwagra. Nie będzie chłopak jeździł z dwoma brudnymi, a dwoma czystymi.
Spróbuję oczyścić je tak aby vampir nie krwawił. Zobaczę ile podejść będzie trzeba.
Na koniec użyje adbl t&g i zobaczymy czy będzie idealnie.
Na marginesie, znowu pada. Jest jednak tego plus. Przybywa mi deszczówki do zbiornika i będzie czym płukać😁.
Pytanko. Zaatakować je najpierw pianą? Czy od razu wheel cleaner-em?
Podepnę się tutaj, aby nie zaśmiecać forum.
Miałem mieć auto na fajnych felgach na mycie ale odpadło - ekonomia.
Wiec WC od GS sprawdziłem na kołpakach i oponie przy bieżącym myciu. Stężenie 1:10. Czuć zapach coli. Fajna pianka pod pędzlem. Dobry poślizg. PH nie zmierzyłem bo zdechł mi miernik - wracam do papierków. Oponę przeleciałem przy okazji bo myję i dresing kładę co tydzień wiec domywam opony byle czym. Ale GS do opon się nie nadaje coś po nim zostaje i dresing mi nie siadł jak zawsze. Dorwę jakieś alusy brudasy to sprawdzę raz jeszcze co potrafi.
8 godzin temu, maciek-drummer napisał:
@V1RU$ zapytam jako wyjadacza 😉
Czy GS faktycznie się znacznie lepiej pieni od np. Excede bądź SG?
 Pytam bo produkt miał się wyróżniać na tle konkurencji piennością.
Powiem tak sprawdziłem tylko stężenie 1:10, chciałem jeszcze 1:5 ale wiało i zaczęło padać wiec odpuściłem. Przy 1:10 osobiście jakiś większych różnic nie widzę. Fakt piana jest taka "miękka, puszysta" bo niektóre produkty maja taką jak by suchą pianę i wcale się taką pianką dobrze nie pracuje. Może przy 1:5 była by większa różnica na korzyść GS. Też właśnie zajarany byłem hasłem piana, ale przy pierwszym podejściu nie widzę jakiś dużych różnic. Ja to wyłapuję szybko bo pobawię się pędzlem z dłuższym włosiem i zaraz widać fajną pianę. Minimalnie dłużej ta piana w GS utrzymuje się na powierzchni vs. Excede czy SG. Chyba nadal moim nr 1 do felg jest SG. Mam duże oczekiwania co do piany bo strasznie jaram się pianką od PS i chyba on pozostaje bez konkurencji na ta chwile. Choć PS to produkt typu 2w1 ale przyjemność i fan z pracy jest na poziomie master. Właśnie na wiosnę chcę kupić 5l bo nie znalazłem nic innego co mogło by z nim konkurować.
A i co do piany to wiele zmiennych na to wpływa: opona, temp. na zewnątrz, jaki dresing, czym pucujemy. Aczkolwiek na moim poligonie takie mam odczucia co do pianki.
o którym SG mowisz ? 🙂
39 minut temu, KiziorDZN napisał:
Skąd taka informacja ?
Pytalem bezposrednio SG i odpoewiedz troche enigmatyczna ze narazie jest dostepny a co dalej to zdecyduja
bo teraz maja nowego Wheel and tire cleaner i pewnie chca zastapic EF...
Troche słabo ze produkt pozostawia cos po sobie na oponach itp. to w koncu produkt do mycia felg wiec naturalne jest ze na opony tez cos poleci
Jak obiecałem dorwałem pozostałe dwa koła szwagra. Stan identyczny jak poprzednich. Nie wiem czy moje wypociny wniosą coś nowego, ale jestem na urlopie, pogoda brzydka to trochę się pobawiłem.
Zdjęć kilka, bo się rozpadało w trakcie, a walczyłem sam.
Myłem stężeniem 1-3. Podejść w sumie 5.
To samo co wcześniej. Syf.
Zmieniłem pędzel, bo skoro koła od japońskiego auta to i pędzel japoński.4.jpg.90894c8756b1dce9a5d523924453d7f6.jpg
W międzyczasie ten złom przestał zasysać deszczówkę z mausera 🤬 Już miałem się ratować konewką, ale po 20 min odpoczynku zadziałał już do końca pracował bezproblemowo.5.jpg.9bba566f8621b049b9dd227a28602ba2.jpg
Po dwóch podejściach spryskałem adbl vampire tylko pomiędzy dwoma ramionami.
Dalej krwawi, to 3 podejście i to samo...
Czwarte nie pyknęłem zdjęcia, ale  mam po 5 podejściu.8-6.jpg.49084ebc08de5c9238f07e68b3fe94a5.jpg
Dalej bród z klocków siedzi. To na całość vampir i płukanie. Efekt po
Tar and glue od adbl po całości. Niestety felga mokra, to średnio poskutkowało
Na gotowo
958387884_11poglu.jpg.2563cf078e0068412636ed0f5730d513.jpg12.jpg.858d5a722996967c94b7539fd8fe477f.jpg13.jpg.be01d21392a32725702781928199f85d.jpg16.jpg.e389e9b4df337a441bb990a355c0fd68.jpg
Kurczę dalej idealnie nie jest 🤔
Podejrzewam, że trzeba by było coś znacznie mocniejszego. Felgi od nowości nie myte to miało prawo wgryźć się w lakier. Tak ja to rozumuję.
Równocześnie drugie koło atakowałem excede UWC też 1-3. Po trzech podejściach i jednym vampira wyglądało to tak:
20.jpg.2ff3ae36402ac85c01b780819ff9295e.jpg22.jpg.f386b4c8a26333433d4117ee93ad273e.jpg
Też dupy nie urywa.
Podsumowując postawiłbym Good Sfuffa WCA na równi z Excede UWC z małym plusem dla pierwszego za zapach ( choć ja coli nie piję ).
Kurczę zapomniałem popsikać na oponę żeby sprawdzić czy dressingi gorzej się aplikuje.
Witam,
Na wstępie przepraszam @Good Stuff za wydłużony czas z prezentacją produktu GS Wheel Cleaner Alkaline.
Na pierwsze próby wybrałem ciężkiego rywala dla  tego produktu😉. Felgi, które nie widziały normalnego mycia poza myjnią bezdotykową, a już nie wspomnę o zabezpieczeniu.
Zapowiada się duże wyzwanie.
Do porównania użyłem SG EF Wheel Cleaner. Zaczynamy od porównania w stosunku 1:3.
Zmierzyłem przy okazji PH produktów.
 20220222_103724.jpg.39428ff63fc2ebeb7ffad1a15abb3a4f.jpg   20220222_104245.jpg.0c8daae85ba3be8d50f5c4b7a4caa2fd.jpg
Felga, jak widać dojechana dobrze. Brud przezimowany dobrze się trzyma🤣
20220222_110258.jpg.fd5dc788bfe0fa12c326bf37f5d2fcf8.jpg    20220222_110300.jpg.70c1da68994c0cd407f2851eb35cdb23.jpg
20220222_110302.jpg.39da3909c7f439e6c38d131972285197.jpg    20220222_110304.jpg.4d3c782debda93031a9decaed3130c05.jpg
Z lewej strony jest GS WC a z prawej SG EF.
Pierwsze podejście, nałożenie preparatów i odczekanie 2 minut + spłukanie.
20220222_110313.jpg.4c0c08743946b11e67b205d41d9fff18.jpg    20220222_110319.jpg.d61757abec3e308d943aaaeafd9a26fa.jpg
20220222_110343.jpg.b97a6f8a72497e915b1c56c01214f771.jpg    20220222_110352.jpg.5007bae2baffb66f39ab987c81460ef8.jpg
20220222_110601.jpg.7edc6da113413d51aecf00b56710653c.jpg    20220222_110650.jpg.cff1e7216a3b195ace929909a050c46d.jpg
Suszenie po każdej akcji, żeby taśma się jakoś 🤣 trzymała oraz małe porównanie po samym spłukanie.
20220222_110832.jpg.6a19666280f35a1ab46df527c8759331.jpg    20220222_111555.jpg.7d0a4a2f7ea6e7787a32bff43da7c2ac.jpg
Podejście numer 2 z użyciem pędzelka.
Spryskanie felgi, około minuty odczekałem i zacząłem pędzelkować.
20220222_111612.jpg.69393afdb715f38e9839ac37645beaf4.jpg    20220222_111812.jpg.72eff810488ef1602271241ae58d5789.jpg
20220222_111839.jpg.cb8fb4ea32db05ecbc76b554f9edc138.jpg    20220222_111915.jpg.60bdc1f3eb4d9d1f2736bb81d6ede119.jpg
Lewa strona po GS WC, prawa czeka na swoją kolej.
 20220222_112043.jpg.62ab08392d8f683e438034cc8b5d7985.jpg    20220222_112405.jpg.81ba23ae2b4fefef9fde615be151005d.jpg
Prawa strona SG EF.
20220222_112414.jpg.cdf1dcc63ac0b96a330a380701e3d395.jpg     20220222_112650.jpg.c602cae149454f888d8f045b48b82bcd.jpg
Po spłukaniu obu stron. Jak widać oba produkty poradziły sobie dobrze z brudem powierzchniowym.
20220222_112844.jpg.bac48089f2881784e3f0110bfdeb20be.jpg     20220222_112900.jpg.91a42bce505fe045dffba956cdb80eac.jpg
Przechodzimy do środka felgi. Obie strony zaatakowane w tym samym czasie od razu z pędzelkiem w akcji.
GS WC
20220222_114323.jpg.516b293286c166a9d17a0bcd598af7af.jpg     20220222_114328.jpg.abbef65ed6944375130fd7a95bba61d8.jpg
20220222_114529.jpg.f9a0f5a6593488a610d71c1f1f6c8aa4.jpg     20220222_114648.jpg.a158569fdfb2099dbe66bd6e7b4849a5.jpg
SG EF
20220222_114411.jpg.bf64cba9caed0d11655a43fad7768119.jpg     20220222_114415.jpg.7200272f63ac0d2a92c63e04eca94a2f.jpg
20220222_114651.jpg.3894e16246e8705279b073104cc3f34a.jpg     20220222_114704.jpg.dc7e1fa3509fa509b5d21e9660cb21f7.jpg
Po wypłukaniu.
Wjeżdżam z koncentratem.
20220222_115406.jpg.da253b4ff95994e33341714d77ac4b02.jpg   20220222_115434.jpg.c8bf56663d336ac9945108533e8ac194.jpg
20220222_115503.jpg.6b47f6164ea5310e206c312be7854cff.jpg   20220222_115645.jpg.42c07e85e52c6d9ff4dfe7e18f742184.jpg
20220222_115736.jpg.75ad9b105b7ef47f966332003d541439.jpg   20220222_115825.jpg.8997ae60e8499eaefcae5c8587a5e532.jpg
Felga po zabiegach z koncentratem.
20220222_120039.jpg.753ae395168d0154dad18b8e67a218e5.jpg   20220222_120034.jpg.888f452ba556f83563671219a3df7672.jpg
Zadanie postawione prze zemnie było bardzo trudne dla obu porównywanych graczy. Felga jak pisałem wyżej nie zaznała przyjemności z opieki nad nią.
W tej walce udało się usunąć brud najmniej przywarty do felgi. Jeśli chodzi o poziom czyszczenia to na przykładzie tego zawodnika jest dla mnie jednakowy.
Pracę umilał wyczuwalny zapach coli, który potrafi utrzymać się przez dłuższą chwilę. Produkt nie jest uciążliwy przy dłuższym wypracowaniu przynajmniej w aktualnych temperaturach. Pracuje się nim z dobrym poślizgiem mimo iż u mnie wyraźnie słabiej się pienił niż konkurent od SG.
Ze wstępnego działania Good Stuff Wheel Cleaneer Alkaline widzę  u siebie przy bieżącym dbaniu o felgi. PH jest bliskie naturalnego, więc jest bezpieczny dla LSP.
Myślę, że za chwilę sezon rozpocznie się na dobre i będę mógł go sprawdzić na zabezpieczonych felgach i więcej powiedzieć.
Dziękuję za uwagę 😉 i życzę wszystkim zdrówka.
neutralne pH nie oznacza że produkt nie bedzie zjadał LSP 🙂 fajnie że pH jest bliskie neutralnemu 😄 lubie takie produkty i zawsze chetnie po nie sięgam 🙂 Bańak zakupiony na testy zobaczymy jak sobie poradzi 😄
Ważnym elementem jest rodzaj zabezpieczenia, myślę że powłoce nie powinien bardzo zaszkodzić. To będę obserwował w dalszym czasie. Na wosku trzeba sprawdzić😉. Tak czy inaczej ja go przygarnę na dłużej do swojego arsenału.
