Arttreyu Opublikowano 18 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2022 Witam. Proszę o ocenę planowanego zestawu kosmetyków pod kątem przygotowania lakieru do polerowania. Naniesienie na samochód aktywnej piany (Elite Camelleo) Mycie auta metoda na dwa wiadra(Szampon) Usunięcie smoły i kleju(Vasco Prewash) Deironizacja za pomocą Iron X CarPro(czy mogę użyć zamiennie Sonax żel do felg?) Glinkowanie(Bilt Hamber Medium+Shiny Garage lubrykant) IPA na lakier 50/50 Polerka lakieru (3D ACA510 + 3D ONE + 3D ACA 520 odpowiednimi padami) Dodatkowo mam w domu: Good stuff wosk do felg Szampon pure chemie Car Pro Elixir QD Collinite 845 Soft99 Fusso Coat Dark SOFT99 Ultra Glaco SOFT99 Glass Compound Z NAT Czerwony NAT Niebieski NAT Żółty NAT Czarny
RoBee Opublikowano 18 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2022 Godzinę temu, Arttreyu napisał: Deironizacja za pomocą Iron X CarPro(czy mogę użyć zamiennie Sonax żel do felg?) Tak możesz ale aplikacja będzie upierdliwa. CarPro jest drogi, o ile nie masz go już na stanie to wybierz coś innego np. ADBL Vampire Godzinę temu, Arttreyu napisał: Glinkowanie(Bilt Hamber Medium+Shiny Garage lubrykant) Odpuść lubrykant. Rozrób sobie trochę szamponu z wodą demi- wystarczy w zupełności. Godzinę temu, Arttreyu napisał: IPA na lakier 50/50 Nawet IPA 20% będzie ok. Godzinę temu, Arttreyu napisał: NAT Czerwony NAT Niebieski NAT Żółty NAT Czarny O ile nie masz padwashera czy kompresora do bieżącego czyszczenia padów, to musisz się zaopatrzyć w co najmniej kilka padów każdego typu. Staraj się nie używać pada na więcej niż dwa elementy (lub jeden duży), czyszcząc go po każdym przejeździe.
Arttreyu Opublikowano 18 Stycznia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2022 Dziękuję za szybką odpowiedź. Odnośnie deironizera posiadam jedynie tego sonaxa i chciałbym go wykończyć. Lubrykant kupiony wraz z glinka, także również do wykończenia, ale dzięki za info odnośnie szamponu. Padwashera nie posiadam, kompresor w domu jest. Pady w kolorze mam po dwie sztuki kupione 135mm i po jednym 75mm. Rozumiem że reszta jest w miarę poprawna.
RoBee Opublikowano 19 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2022 Odnośnie deironizera posiadam jedynie tego sonaxa i chciałbym go wykończyć. Spoko. Weź go najwyżej zaaplikuj na panel, a następnie rozprowadź rękawicą/mikrofibrą.Padwashera nie posiadam, kompresor w domu jest. Pady w kolorze mam po dwie sztuki kupione 135mm i po jednym 75mm.Przedmuchuj po każdym przejeździe i po 3-4 szt każdego typu powinno styknąć na korektę. Jak się uprzesz, to i z dwoma dasz radę. Pasty 3D nie pylą wcale. Rozumiem że reszta jest w miarę poprawna. Jedyne co mi się tu rzuca w oczy to brak jakiegoś APC. Przyda się przy wstępnym myciu auta przed korektą i wielokrotnie później.Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Arttreyu Opublikowano 15 Marca 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2022 Hej. W dniu 18.01.2022 o 18:59, Arttreyu napisał: Witam. Proszę o ocenę planowanego zestawu kosmetyków pod kątem przygotowania lakieru do polerowania. Naniesienie na samochód aktywnej piany (Elite Camelleo) Mycie auta metoda na dwa wiadra(Szampon) Usunięcie smoły i kleju(Vasco Prewash) Deironizacja za pomocą Iron X CarPro(czy mogę użyć zamiennie Sonax żel do felg?) Glinkowanie(Bilt Hamber Medium+Shiny Garage lubrykant) IPA na lakier 50/50 Polerka lakieru (3D ACA510 + 3D ONE + 3D ACA 520 odpowiednimi padami) Dodatkowo mam w domu: Good stuff wosk do felg Szampon pure chemie Car Pro Elixir QD Collinite 845 Soft99 Fusso Coat Dark SOFT99 Ultra Glaco SOFT99 Glass Compound Z NAT Czerwony NAT Niebieski NAT Żółty NAT Czarny Zrobiłem aktualizację chemii o : - Ipa 99% - GS snow foam -GS Pure Shampoo -GS Iron Remover gel - Cleantech Citrus Foam - ADBL APC Oprócz tego myślę nad dokupieniem: - WORK STUFF Squall Wheel Brush - Funky Witch Tsunami Active Foam – lekko kwaśna piana aktywna 215ml - CleanTech Tech Cleaner 500ml – skoncentrowany szampon, lekko kwaśny oraz po sztuce padów polerskich do stanu 3sztuk każdego. Jak to wszystko oceniacie? edit. Pacjent nad którym będę poświęcał czas to Saab 9-5 1999r w kolorze 257 Midnight Blue, jeśli ma to jakieś znaczenie
MMCzysci Opublikowano 15 Marca 2022 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2022 Aktualizacje, tzn kupiłeś już te produkty?Wyryte w skale z S20 FE 5G
Arttreyu Opublikowano 15 Marca 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2022 52 minuty temu, MMCzysci napisał: Aktualizacje, tzn kupiłeś już te produkty? Wyryte w skale z S20 FE 5G Tak, kupiłem.
czubek Opublikowano 6 Czerwca 2023 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2023 Siema bede robił korektę lakieru i chce położyć gyeon can coat evo i nie wiem co wybrać jeszcze tego coata gyeon; Ceramic deteiler Quick deteiler wetcoat zależy mi na podbiciu wet looka i dodatkowej ochrony powłoki. Jakos najbardziej kusi mnie wet coat z racji długiego utrzymacie się na lakierze. Mam w planach kupno rinse less od Wolfganga i tu pytanie czy zrobię nim robotę za QDka? I czy raz na jakis czas np. Co miesiąc lub dwa zrobię QD wetcoatem?
Putkowski07 Opublikowano 8 Czerwca 2023 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2023 @czubek Wet coat od gyeona akurat trzeba bardzo dobrze wypłukać. Ja bym polecał qd po myciu i z głowy. Ceramic qd od Ultracoat fajnie szkli i mega łatwy w dotarciu. Oczywiście możesz tez użyć cc water golda jako klasyk i wtedy tez masz Wet look elegancki. Ponoć ceramic detailer od gyeona tez łatwy i przyjemny i mega wygląd ale osobiście nie testowałem
