Nietypowe uszkodzenie plastiku po użyciu APC
Cześć,
ostatnio przy okazji rozbiórki konsoli środkowej postanowiłem ją wyczyścić przy użyciu APC, a konkretnie KOCH Green Star w stężeniu 1:20. Konsolę zabrałem do domu i w wannie opłukałem ją wodą, potem spryskałem rozrobionym APC (1:20), wyczyściłem pędzelkiem i na koniec spłukałem dokładnie wodą.
Oto jak wygląda mój problem - przy krawędziach wnęk (głównie na radioodtwarzacz i półkę schowka) pojawiły się takie błyszczące nieregularne plamy.
Domyślam się, że coś poszło mocno "nie tak" bo podczas spłukiwania poleciały wraz z wodą jakieś drobne czarne "farfocle", ale one głównie leciały podczas płukania wewnętrznej strony konsoli (tej niewidocznej po zmontowaniu). Jak widać przed myciem konsoli centralnej robiłem testy na popielniczce i wszystko było OK (widać na zdjęciu po prawej, popielniczka już po nałożeniu dressingu).
Panowie, czy jestem jeszcze w stanie jakoś "wyprostować" tą sytuację czy raczej konieczne będzie szukanie używanej konsoli centralnej? Chciałbym żeby udało mi się chociaż pozbyć tych błyszczących plam/przebarwień. Próbowałem coś zadziałać tzw. "magiczną gąbką" w tych miejscach, ale nie przyniosło to zbytnio żadnych efektów.
Jeśli macie jakieś pomysły to z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
To nie APC uszkodziło plastik tylko czas 😄 Ten plastik na konsoli jest pokryty cienką warstwą jakiejś gumy, taka sama sytuacja występowała w starszych autach z grupy vag gdzie gumowane plastiki potrafiły same z siebie się łuszczyć. Woda tylko pomogła w całym procesie.
Chemią do detailingu tego nie naprawisz, co najwyżej możesz próbować usuwać wierzchnią warstwę (tę matową) lub ewentualnie malować - ale przelicz sobie co wyjdzie taniej, może rzeczywiście kupno drugiej wyjdzie taniej.
@KiziorDZN @strusmig
Mam taką samą teorię jak przedmówca. Miałem taką sytuację z VW Golf II z 1991r. W porozumieniu z klientem usunąłem resztę tej powłoki, a klient miał rozważyć ponowne malowanie. Jaki był ciąg dalszy nie wiem, ale te poszarpane plastiki wyglądały strasznie i po ściągnięciu było o niebo lepiej.
W jaki sposób można próbować usunąć resztki tej powłoki tak żeby nie zniszczyć jeszcze bardziej tego tworzywa?
  • 4 tygodnie później...
Jeśli to jest podobna powłoka jak w grupie VAG z początku lat 2000 to to potrafi schodzić od ciepłej wody i odrobiny tarcia, także nie zdziwiłbym się jeśli bardziej temu plastikowi zaszkodziło długie moczenie w wodzie niż samo APC.
