NewOpel Opublikowano 1 Września 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2021 Witam czy uda mi się to zniwelować a najlepiej usunąć ręcznie ?? Zaczynam się w to bawić, Na początek dostałem pastę plus pad one Polish zvizzer. Mam nadzieję że bd widać na zdjęciach . Jak da się to ogarnąć ręcznie proszę o pomoc czym jakimi pastami oraz padami. Dziki za pomoc . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 1 Września 2021 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2021 @NewOpel wszystko zalezy jak twardy jest lakier. Jeżeli ma byc robota robiona recznie to stary dobry zestaw czyli pad tricolor + megs UC, do tej pory chyba nie ma lepszej kombinacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NewOpel Opublikowano 1 Września 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2021 @NewOpel wszystko zalezy jak twardy jest lakier. Jeżeli ma byc robota robiona recznie to stary dobry zestaw czyli pad tricolor + megs UC, do tej pory chyba nie ma lepszej kombinacji Chodzi Ci o to Meguiars Meguiar's Ultimate CompoundWysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 1 Września 2021 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2021 9 minut temu, NewOpel napisał: Meguiar's Ultimate Compound dokładnie na miekkich lakierach potrafi sporo usunąć jednak przy recznej pracy nie spodziewaj sie cudów jeżeli bedzie to twardy lakier. Co to za auto jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NewOpel Opublikowano 1 Września 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2021 Vectra C z 2006 r . Lakier nie jest zaniedbany ale ma sporo rys tak jak na zdjęciachWysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 3 Września 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 Sprawdź jak idzie tym co masz, skoro masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NewOpel Opublikowano 3 Września 2021 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 Niby to już jest po tym co mam, chyba że słabo się do tego przyłożyłem ale w weekend znajdę miejsce i spróbuję jeszcze raz i to dłużej . I jeszcze pytanie po polerowaniu czego używacie ? Ipa ?? Czy czego ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kedar Opublikowano 3 Września 2021 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 2 godziny temu, NewOpel napisał: I jeszcze pytanie po polerowaniu czego urzywacie ? Ipa ?? Czy czego ?? Słownika A tak na serio to Wipe Out jest moim zdaniem lepsze niż IPA, jak odtłuścisz to możesz wosk nałożyć, najlepiej taki co kryje, bo poręcznym polerowaniu to dużo nie usuniesz, ale na pewno efekt będzie widoczny gołym okiem. Ewentualnie AIO i Quick Wax na to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
