Przechowywanie wosków
pro rider
Dzisiaj postanowiłem nawoskować felgi woskiem Colli 915 po otwarciu puszki zauważyłem, że wosk jest ''spocony'' przechowuję go w garażu gdzie w słoneczny dzień panuje temperatura ok 25-30 stopni. W jakich warunkach najlepiej przechowywać wosk?
Link to comment
Share on other sites
Rozumiem, że nie parkujesz na słońcu. Bo jak tak to w bagażniku jest zdecydowanie wyższa temperatura.
Wosków przede wszystkim nie wolno zamrażać. Przechowywać należy w temperaturach pokojowych.
Jak się podgrzał to mu się raczej nic nie stanie ale nie wydaje mi się żeby to był dobry pomysł wozić wosk w bagażniku w taką pogodę jak teraz.
Link to comment
Musze sie przyznac ze woze wszystkie swoje zapasy w duzym zamknietym, plastikowym pojemniku w bagazniku. Ostatni tez sie zastanawialem czy to dobry pomysl. Mam tam srodki do polerki, glazy, sealanty i woski. Sprawdzalem jak sie trzymaja i np Natty's byl ok, ale np rimwax zamienil sie w stan prawie plynny :(. Patrzac ze na CWC trzymali woski w chlodziarce chyba takie upaly im nie sluza :o
Link to comment
Ogolnie rzecz biorac to w temp. pokojowej lub ciut chlodniej. Ja trzymam w garazu w piwnicy, gdzie w ciagu calego roku temperatura waha sie w granicach 12-18*C
Link to comment
  • 1 year later...
wg Autopii idealna temperatura przechowywania wosku to 50'F (10'C), nie zalecaja przechowywac
w ekstremalnych warunkach ktore okreslaja jako 'ponizej 40'F (c. 5'C) lub powyzej 80'F (c. 27'C)'
ponadto zalecaja przechowywac w oryginalnych pojemnikach, nie uszkodzonych, szczelnie zamknietych
z dala od slonca, dobrze by bylo aby wilgotnosc powietrza byla na stalym poziomie ; )
tak przechowywane maja trwalosc:
- polimery 3-5 lat
- polerujace do 3 lat od daty sprzedazy (pewnie dotyczy otwarcia pojemnika/opakowania)
- woski niemal nieograniczona
- APC itp niemal nieograniczona
BTW chcac aby bylo lege artis zwykla lodowka wystarczy, majac jednak jakis wyrafinowany wosk na Z lub S ; )
mysle ze nalezy pomyslec o humidorze aby ich prestiz nie ucierpial w zwyklym Minsku, Szronie czy innym Elektroluxie ; )
pozdrawiam
Link to comment
  • 2 years later...
Podbijam temat. Czy ktoś miał sytuację, że wosk naturalny lub sealant przegrzał się i stracił właściwości?
Np. taka hipotetyczna sytuacja. Po dwóch latach jedzenia ryżu z keczupem i chleba posmarowanego nożem uzbierałem na Zymöla Vintage. Zakupu dokonałem w upalnym lipcu u jednego z partnerów forumowych. Wosk został wysłany kurierem. Kurier jak to kurier, często zostawiał samochód na słońcu w skutek czego gdy otrzymałem wymarzony wosk okazało się, że jest on w stanie półpłynnym. :shock:
Czy taki wosk będzie się do czegoś jeszcze nadawał? Odwrotna sytuacja byłaby np. z zamówieniem wosku w grudniu i przemrożeniu go przy -20 stopniach panujących na dworze. :idea:
Link to comment
Fiszer, sytuacja czysto hipotetyczna. W miejsce zymola można wstawić dowolnego Poorboys'a, coliego czy FK. Chodzi mi raczej o sam fakt. O ile nikt specjalnie raczej nie trzyma całego arsenału w bagażniku to sytuacja z kurierem jest już całkiem prawdopodobna.
Link to comment
