Kiepska woda i waterspoty - cóż począć?
Posted
Hej,
mam problem z wodą. Na czarnym aucie zostają waterspoty, które zebrać można w zasadzie tylko polerką (przy myciu niezabezpieczonego auta). Na czarnym kolorze to jest duży problem.
I tu się pojawiają moje pytania:
1. To wynika wyłącznie z dużej ilości kamienia w wodzie czy mogą być inne powody?
2. Jak najprościej taki problem z wodą rozwiązać?
Ideałem pewnie byłaby odwrócona osmoza ale może są tańsze i prostsze a skuteczne rozwiązania.
Pozdrawiam,
Posted
Godzinę temu, LZ napisał:
Hej,
Pozdrawiam,
Niekoniecznie od razu odwrócona osmoza. Wystarczyłaby stacja zmiękczająca wodę z żywicą jonowymienną. Ja najpierw przed kupnem czegokolwiek sprawdziłbym tą twardość wody. Są niedrogie testery, ponieważ jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Żelazo i mangan.
Posted
44 minuty temu, KUBA46 napisał:
@GrzechuKR masz takie rozwiązanie u siebie?
Kolega ma na wsi bo woda straszne waterspooty robiła. Po nałożeniu CarPro Lite po miesiącu umył u siebie auto i właśnie takie nieusuwalne waterspooty się zrobiły mimo że powłoka siedziała. Taki filtr to ograniczył. Będę to zakładał na wiosnę na zasilanie wodą myjki. Taki filtr tłumi ciśnie wody ale do zasilania myjki wystarczy. U mnie problem jest w ciepłe dni gdy woda szybko odparowuje zostawiając ślady. Koszt to filtr, obudowa i zapas żywicy, odnawia się solą tabletkową.
Posted
Ludzie to montują często w sieć z mikrofiltrem i filtrem węglowym. U mnie docelowo solo tylko między kranem a myjką na wężu (na ścianie w pobliżu kranu).
Posted
21 godzin temu, GrzechuKR napisał:
Najważniejsze jest szybkie i dokładne osuszanie. Można się też wspomóc
https://allegro.pl/oferta/wklad-filtr-zmiekczajacy-do-regeneracji-purolite-7436491153
Niestety ale szybkie osuszanie tu nie pomoże.
woda jest na pewno twarda i ma dużo kamienia. Samą twardość sprawdzałem widzę to też po tym ile kamienia zbiera się np. w dzbanku filtrującym, czajniku etc. Zawartości żelaza i manganu nie sprawdzałem więc to mogę przetestować.
Nie za mocno ogranicza to przepływ? U tego kolegi wyeliminowało to problem? W sumie nawet jeśli ogranicza to mogę jak nie będzie wyjścia rozważyć filtrowanie wody na potrzeby umycia auta do jakiegoś zbiornika i do tego wpinać myjkę.
Posted
Jedna kwestia mi do głowy przyszła. Producenci myjek często zalecają korzystanie z filtrów. Niektórzy wręcz piszą w instrukcji, że wygasa gwarancja jeśli myjka jest wykorzystywana bez filtra. Czy tego typu filtry są w stanie poprawić moją sytuację?
Posted
Nie. To zwykłe filtry siatkowe wyłapujące zanieczyszczenia stałe zapobiegając uszkodzeniu pompy w myjce - jednak w takiej roli warto je montować.
Posted
4 godziny temu, Gozdziu23 napisał:
Polecam suszyć auto 🙂
Polecam czytać moje wypowiedzi 😉
Osuszanie tu nie pomaga. Jak kolega @GrzechuKR w takich sytuacjach nawet powłoka może nie pomóc.
Posted
Czyli, że jak? Suszysz auto, a i tak zostają ws?
Też mam twardą wodę, a nawet bardzo i jak robię wszystko z prędkością światła to jest wszystko jak trzeba. Nie zostają zacieki ani waterspoty. Najwidoczniej robisz coś nie tak. Dobrym rozwiązaniem będzie też suszenie dmuchawą.
Jestem już po pierwszych rozmowach z firmą, która się tym zajmuje i jedynie stacja uzdatniania wody może pomóc.
Posted
Stacja uzdatnianai wody pomoże na bank, mam mega syfiiastą wode do takiego stopnia ze po jednym nie wysuszeniu mamy autko na korekte 🙂
Trzeba po prostu suszyć i już, nie ma problemu. Teraz ci zostają po wysuszeniu bo już się wżarły i są to te stare WS
Powłoka kompletnie Ci nie pomoże, a nawet pogorszy sprawe, bo wszystko co jest na kwarcu gdy dostanie wody, która ma w sobie minerały to te minerały z wody wchodzą w reakcje z drugim minerałem, którym jest kwarc i tworzą się mocniejsze większe plamy.
Posted
Woda wodzie nie równa. Błędnie zakładasz, że mamy podobne warunki. Jak najbardziej robię wszystko poprawnie, nie od dziś się interesuje tematem detailingu.
Jeśli trzeba po prostu suszyć i już nie ma problemu to cieszę się Twoim szczęściem, Twoja woda nie jest fatalna 😉
To nie jest kwestia starych ws, sprawdzałem na lakierze wolnym od ws, pojawiają się nowe w dużej ilości. To nie jest też kwestia suszenia. Po prostu woda jest fatalna.
Posted
No ale jak pozbywasz się wody susząc auto ręcznikiem, to jak mogą powodować się ślady od wody? której notabene nie ma na lakierrze bo są w ręczniku.
Poszukaj może jakies hydrowoski ułatwiły by Ci sprawę.
Posted
@LZ wiem dobrze o czym mówie. Zamiast wymyślać sobie dodatkowe problemy poprostu szybciej susze auto.
Nie Ty jeden na tym forum masz złej jakości wodę. Inni sobie z tym radzą.
Jak tobie po takim myciu zostają ws to montuj stacje uzdatniania. Innego wyjścia oprócz zmiany techniki suszenia nie ma.
Posted
Ech jak ja lubię tych upartych ludzi co zawsze wiedzą najlepiej. Napisze więc jeszcze raz:
1. Usuwałem ws polerką i sprawdzałem wielokrotnie mycie w tej samej wodzie - zawsze ws się pojawiają.
2. Myłem auto w kilku innych miejscach a więc też z inną wodę (i nie chodzi mi tu o myjnie i wodę demineralizowaną) - żadnych ws nie ma. Robiłem to również w mocno nasłonecznione dni.
Wytłumacz mi więc jak to możliwe, że w bardzo trudnych warunkach (tpełne słońce, brak cienia, ponad 30stopni itd.) w innym miejscu potrafię umyć auto i wysuszyć tak żeby żadne ws się nie pojawiły a w tym jednym konkretnie miejscu nawet przy idealnych warunkach się pojawiają?
Sprawdzę ten motyw z żywicą bo jakby pomogło to będzie to tanie i proste rozwiązanie. Nawet jeśli przepływ by mocno ograniczyło to mogę zbierać wodę do mycia auta w osobnym zbiorniku i problem rozwiązany. Jak nie pomoże to pewnie zostanie stacja uzdatniania. W międzyczasie zrobię testy wody. Także na chwilę obecną wątek można wstrzymać 🙂
Chyba, że ktoś ma jakieś fajne, nowe pomysły na rozwiązanie, które tu nie padły.
