Dystrybutor Work Stuff Opublikowano 15 Lutego 2021 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2021 Work Stuff Squally Wheel Brush - szczotka do mycia felg. Rozmiar – 38 cm Waga – 120 g Główne cechy: wysoka chłonność gęsta i delikatna mikrofibra ( made in Korea) duża powierzchnia myjąca rączka wyłożona gąbką wykończona z dbałością o detale łatwa w czyszczeniu SQUALLY Wheel Brush to szczotka dla najbardziej wymagających klientów. Zdecydowanie bardziej delikatna niż klasyczne szczotki do felg. https://sklep.goodstuff.com.pl/pl/p/-SQUALLY-Wheel-Brush-Szczotka-do-felg/273 Zapraszamy do dyskusji! 1
DZIADZIA Opublikowano 15 Lutego 2021 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2021 Czy szczotka jest zbliżona rozmiarem do WaxPro???
Dystrybutor Work Stuff Opublikowano 18 Lutego 2021 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 18 Lutego 2021 Cześć, nie robiliśmy dokładnych porównań. Jeśli podasz wymiary WaxPro, to sprawdzę i dam znać
DZIADZIA Opublikowano 18 Lutego 2021 Zgłoś Opublikowano 18 Lutego 2021 Muszę ją pomacać u miejscowego szamana 2
mancini Opublikowano 3 Marca 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2021 Mam obie. Jednak w moim aucie przy felgach 17 cali są one za "grube". Ta pianka pod tymi "włoskami" jest niepotrzebna. Czyszcząc felgi nie wchodzi między zacisk a felgę. Latem przetestuje na 19 calach. Przy felgach z większą ilością szprych też może być problem. Jak Wasze pędzelki i fibry są świetne, tak te szczotki są bardzo mało praktyczne.
menior Opublikowano 3 Marca 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2021 Ja mam ta wieksza i faktycznie jest fajna,delikna ale troche za gruba,czy ta mniejsza jest tak samo gruba tylko krótsza?
mancini Opublikowano 3 Marca 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2021 Troszkę "chudsza" jednak i tak za "gruba" haczy o zacisk, i osłonę. Szczególnie na osłonie będzie można ją łatwo porwać czy uszkodzić. Kolejna kwestia wielkości tarczy i zacisku do felgi. 1
kuman1987r Opublikowano 3 Marca 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2021 Rozgladam sie włanie za szczotką do felg i w sklepie miałem włanie Squally w rekach niestety sa zagrube na bardziej szprychowate felgi oraz miedzy zacisk a felge, tak mnie naszła myśl jakby zrobić szczotkę ale EZ Detail Brush z włosiem Albino ciekawe czy miało by to racje bytu
mancini Opublikowano 3 Marca 2021 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2021 Wystarczy wywalić gąbkę z obecnej, czyli dać sam trzonek i te "włoski", jeszcze jakby były dłuższe ( minimum dwa razy ) to będzie bomba szczota
Dystrybutor Work Stuff Opublikowano 3 Marca 2021 Autor Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2021 Dzięki za Wasze sugestie! Przy większych felgach sprawdzają się bardzo dobrze. Natomiast znamy problem z mniejszymi, dlatego pracujemy nad wprowadzeniem nowego produktu. Czekajcie na info! 1
Bapko Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Czy w waszej szczotce jest ściągany ten materiał mikrofibrowy aby go wyprać?@Work Stuff
Mumins Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2021 20 godzin temu, Bapko napisał: Czy w waszej szczotce jest ściągany ten materiał mikrofibrowy aby go wyprać? @Work Stuff Nie jest ściągany, ale w moim przypadku np odpadł po jakimś czasie i mógłbym już uprać natomiast nie ma takiej potrzeby, trochę APC + woda pod niedużym ciśnieniem i jest czysto. 1
Mumins Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2021 21 godzin temu, Mumins napisał: Nie jest ściągany, ale w moim przypadku np odpadł po jakimś czasie i mógłbym już uprać natomiast nie ma takiej potrzeby, trochę APC + woda pod niedużym ciśnieniem i jest czysto. Nadmienię tylko, żeby nie robić negatywnej reklamy WS, że szczota była orana dzień w dzień, rzucana w kąt hali, zapomniana na tydzień i tak w kółko. Zero czyszczenia, suszenia i dbania o nią. Zwyczajnie od ciągłej wilgoci i brudu puścił klej na kijku - żadna tego typu szczotka by nie wytrzymała takiego traktowania.
