Dodo Juice Blue Velvet i Purple Haze
Witam, kilka pytań odnośnie wosków z tematu:
1. Nałożyłem sobie na auto DJ Blue Velvet (chyba stanę się fanem tego wosku...) i testowo na kilka elementów na niego jeszcze DJ Purple Haze - czy ten drugi może osłabić pierwszy?
2. Czy warto teraz na w miarę świeżo nakładać kolejną (drugą) warstwę Blue Velvet? Zmienia to jakoś trwałość ochrony, czy nieszczególnie? Jak ogólnie z trwałością BV?
3. W zasadzie czym różni się BV od PH? Wiem, że jeden twardy, drugi miękki (daje chyba lepszy połysk?), jednak w konsystencji są bardzo podobne. Jednak z BV pracuje się świetnie, można idealnie położyć cieniutką warstwę na całe auto i naprawdę mało go schodzi, a PH mimo, że podobny to cały czas miałem wrażenie, że nakładam go albo za mało, albo za dużo - czy ktoś miał podobne odczucia?
Edit: w sumie to przy okazji prośba do modów o przeniesienie do działu "Woskowanie lakieru", nie wiem co mi się pomieszało :)
  • Administrator
Jeśli odczekałeś odpowiednią ilość czasu po nałożeniu i starciu BV, to Purple Haze nie powinien nic osłabic.
Nieszczególnie, to wosk naturalny i nie ma potrzeby nakłądania go warstwami. Jedynym powodem dla którego warto to robić, to upewnienie się że położyliśmy go równo na całej powierzchni.
Jeden jest miękki, drugi twardy. Miękki z założenia powinien być łatwiejszy w aplikacji i dawać lepszy wygląd, twardy za to powinien być odrobine trwalszy. Ale w praktyce, co potwierdzają przedstawiciele Dodo na DW, różnica sprowadza się do kwestii zapachowych ;)
a jaka jest różnica w warstwowaniu wosków naturalnych i syntetycznych i czemu nie ma sensu dokładania drugiej warstwy naturalnego???
  • Administrator
Bo skoro nie ma różnic w wyglądzie i trwałości, to jest to marnotractwo produktu. I uprzedzając pytanie, nie jest to tylko moja opinia.
Woski syntetyczne,np. Zaino są przeznaczone do warstwowania, dziwne pytanie.
Czy nakładanie ph wygląda jak każdego innego?? Do tej pory nie miałem styczności z naturalnymi dlatego pytam. Można nałożyć np. cały bok i dopiero poerować czy trzeba element po elemencie??
  • Administrator
Jak Ci wygodnie, ja w cieniu,przy 15 stopniach nakładałem na całe auto,czekałem 15 minut i polerowałem. Czyli w zasadzie jak z każdym innym woskiem.
no to bardzo dziwne spostrzerzenia, mam zgoła inne. ale pewnie ile osób, tyle opinii, również na temat marnotrawstwa.
  • Administrator
Tak na szybko, nie chciało mi sie wiecej szukać. Wypowiedź Cleanerfreaka.
Ile warstw Zymöl? JEDNA.
Nakładanie wosku naturalnego warstwami, tak jak np. Zaino nic nie daje i jest kontra produktywne.
Wosk nie twardnieje tak mocno i szybko jak „politura”, więc nie ma możliwości nakładania wosku naturalnego warstwami.
Dobry wosk „poci” się czasami nawet po tygodniu, co jest oznaką iż nie jest twardy tak jak politura.
Każda następna warstwa wosku „łączy się’ z poprzednią i powstaje grubsza warstwa, co w wypadku wosku naturalnego nie daje dodatkowych pozytywnych efektów.
Wręcz odwrotnie: wosk dłużej się poci, kurz prędzej się chwyta, blask się nie poprawia (ba wręcz pogarsza ) , a wosku szybciej ubywa.
Jeżeli ktoś nakłada „drugą warstwę”, to tylko po to, aby się upewnić że każdy zakamarek został nawoskowany.
To było po kilku dniach, więc myślę, że odpowiednio długo :)
Zadałem to pytanie właśnie dlatego, że są różne informacje w sieci, ale jak widać na forum lepsza sytuacja nie jest :) Np. tutaj:
http://shinearama.co.uk/product.php?id=DOD-DJBV250
"Apply more layers after 24 hours if desired." Choć nie wiadomo, czy napisali to tak sobie, czy jednak jest to spisane z opakowania Dodo (mam tylko próbkę, tam nie ma żadnego info).
No mi coś ewidentnie gorzej pracuje się z PH, ale skoro tak to i tak pozostanę przy nowszym i ładniej pachnącym BV :)
Evo, co nie zmienia faktu, że mogę mieć inne zdanie. wszak to pół mojego auta było tego samego dnia nawoskowane jedną warstwą carbona, a drugie pół dwoma i część z dwoma warstwami zachowała stan "jak po woskowaniu" jakieś cztery tygodnie dłużej...
red, spokojnie smaruj drugą warstwę, jeśli tylko masz na to ochotę, ale po wypoceniu, przetarciu i 24godzinach na "utwardzenie" się.
  • Administrator
Nie twierdze że nie możesz mieć, pokazałem tylko odpowiedź na podważanie mojej teorii.
Właśnie skończyłem nakładać purple haze. Kładłem go na black hole i mogę powiedzieć że pracuje się z nim świetnie...ładnie pachnie, można nałożyć cieniutką warstwe i bajecznie prosto się poleruje..Aż nie mogę uwierzyć że blue velvet jest jeszcze przyjemniejszy..bo już ph jest idealny. Co do warstwowania to zrobię z ciekawości eksperyment.Na poł auta nałoże drugą warstwę i zobaczę co dłużej wytrzyma.
o ile w wyglądzie auta bardziej pomaga fantazja autora niż ilość warstw, tak w kwestiach wytrzymałości 2 warstwy z wypoceniem itd. mają sens. To oczywiście tylko moja skromna opinia
  • 4 miesiące temu...
Zastanawiam sie czy ktos przeprowadzal jakis test albo ma wiedze czy jest widoczna roznica miedzy PH a BV w:
1. wygladzie
2. trwalosci
i czy np nakladanie miekkiego Purple Haze na twardy Blue Velvet daloby jeszcze inny efekt?
  • 1 rok później...
Odkopie, na lakier metalik grafitowy ciemny co lepiej sie sprawdz i ? Czy faktycznie nie ma zbyt duzych różnic w efekcie ?
  • 2 lata później...
chris18404, nada się. A co do rysek to bardziej zależy od użytego cleanera. W przypadku Blue Velvet nie zauważyłem żadnego markowania swirli.
A mozna go nakładać na cherry glaze? Czy cherry glaze mozna na nakładać bez cleanera? Ile ten blue velvet i purple haze wytrzymuje na lakierze? A czy, purple haze moxna uzyc na niebieski lakier czy raczej nie? Pisze bo mam okazje kupic blue velvet i purple haze po razie użyte. Za 40zl. Cena spoko? Tylko u jednego jest wieczko pekniete ale jest szczelne. Laczna ich waga to 82
wisienka to AIO, tu nie trzeba wcześniej używać cleanera bo ma w sobie właściwości czyszczące lakier i przy okazji przykryje trochę drobniejsze ryski tyle ze trochę skróci trwałość wosku, BV i PH to woski dedykowane do ciemnych lakierów wiec nie ma przeciwskazan do używania na niebieskim lakierze
  • 2 lata później...
