no właśnie jak troche przejrzałem artykułów/filmików to rodzajów jest od groma.
Wydaje mi się, że w moim przypadku musiałby być taki bardziej zaczerniający żeby to pokryć (może już nie pokryć, a jak najbardziej wyrównać)
Jak ktoś się tym bawi na co dzień to pewnie jest w stanie coś konkretnewgo polecić...
Dziś robiłem fiata 126p i pełnoletnie plastiki potraktowane opalarką , a potem mleczkiem Tenzi do plastików powróciły do stanu "jak nówka" ... choć ostawiam w ciemno iż teraz lepiej wyglądają niż na placu sprzedaży w Tychach gdy był kupowany jako nowy 😉
Maskowanie takich wyblaknięć nic nie da , musisz ciepłym powietrzem to potraktować ... fajnie by tu się sprawdziła stacja hotair do lutowania.
@powalla u mnie w hondzie oplarka nic nie dała, plastik jest tak dziwny ze niby czarny ale jak sie go zarysuje to robi sie jasny. Tutaj moze byc podobnie 😕
To są ślady po opalarce...
To teraz pytanie moje takie (to, że pewnie zrobiłem to chuj.. to wiem) , co zrobiłem źle? 🙂
Robiłem to na zew jak świeciło słońce i nie widziałem, że sie cos dzieje z plastikiem. Dopiero później wyszło....
Zrobiłeś to punktowo na rysy i czy przed opalarką dokładnie umyłeś powierzchnię?  Umyj to dokładnie APC i równomiernie  i po całości dmuchnij opalarką .
