Densky Opublikowano 27 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2020 Zauważyłem to dzisiaj po myciu ręcznym Najpierw lakier był myty aktywną pianą za pomocą myjki ciśnieniowej następnie został umyty dwukrotnie gąbką z szamponem Dodam jeszcze, że pojawiło się to tylko na masce i dachu auta. Reszta auta była wcześniej lakierowana.
Gozdziu23 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 Wżery po odchodach much innych owadów/ wżery po żywicy wybierz któreś z tych dwóch. Nie wygląda jak śladby po twardej wodzie, jeżeli nie schodzi paznokciem i jest jak by W lakierze to prawdopodobnie nie do usunięcia. Możesz kupić paste polerską i spróbować przelecieć tak dla zasady. Stawiam że pojazd nie jest zbyt często myty ręcznie ?
Densky Opublikowano 28 Czerwca 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 od zakupu pierwszy raz myłem go ręcznie. Właśnie nie czuć za bardzo tego pod paznokciem. Tal jakby było tak jak mówisz w lakierze
Moderator Streat Opublikowano 28 Czerwca 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 @Densky czyli niczym tego nie usuniesz, prawdopodobnie ptasia kupa i się wgryzlo
Densky Opublikowano 28 Czerwca 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 wątpię żeby to była ptasia kupa ponieważ jest dużo tego rodzaju "zacieków" na masce oraz dachu porozrzucane po całych tych elementach Przed myciem nie było na samochodzie żadnych ptasich odchodów ani nic
Sycyl Opublikowano 28 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 Kładłeś wosk może na ten lakier? Maska, dach były malowane? Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Densky Opublikowano 28 Czerwca 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 Jedynie co to wcześniej auto było myte na myjni bezdotykowej i tam było myte z woskiem ale to już dawno Maska i dach nie były ponownie lakierowane jest na nich stary lakier, reszta auta była lakierowana Dodam jeszcze że jest to BMW z 98r.
Sycyl Opublikowano 28 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 Miałem dokładnie taka sytuację z tymi plamami ale tylko na dachu. Pod palcem wyglądały jak integralna część lakieru ( trzeba bardzo wyczuć pod palcem ale jest) wyszło po pewnym czasie. To nie jest po ptakach ani żywicy. To jest skaza lakieru według mnie . U mnie wyszlo i zostało po wosku twardym/ dostał się w szczeliny. Spróbuj np prę cleanerem jakimś lekko ściernym. Dlatego się pytałem czy dach i maska były kiedykolwiek lakierowane. Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Sycyl Opublikowano 28 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 Całkowicie póki co jeszcze nie. Na razie 1 podejście i koło 50% zeszło. Drugie chce zrobić kiedy będę nowy wosk nakładać Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Densky Opublikowano 28 Czerwca 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 jaki pre cleaner polecasz? Kompletnie nic nie wiem o tych cleanerach
Sycyl Opublikowano 28 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 Ja aktualnie korzystam z FUNKY WITCH LEMON PEEALING PRE WAX CLEANERWysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Densky Opublikowano 28 Czerwca 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 Dzięki spróbuje się tego jakoś pozbyć jakbyś miał jakieś inne sposoby to napisz
Sycyl Opublikowano 28 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 Z ciekawości spróbuję benzyna ekstrakcyjna i nitro. Zobaczę czy coś da Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
xadamx Opublikowano 28 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 15 minut temu, Sycyl napisał: nitro. Póknij się w głowę. Chcesz uszkodzić lakier?
Sycyl Opublikowano 28 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2020 Póknij się w głowę. Chcesz uszkodzić lakier?Spokojnie, wiem co może zrobić mam maskę stara do złomowania m.in.o takiej skazie. Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
