BINDER Premium Neutral Pre-Wash (Citrus+)
Tym razem szybka *spontaniczna prezentacja (test) nowości od Binder, ich najnowsze dziecko tj:
*Spontaniczna - wyrobiłem się w pracy wcześniej, wpadłem do domu z paczką z MOTOGO i tak jak stoję zacząłem myć.
Opis ze strony producenta:
Wg. opisu produkt używamy z oprysku, więc tak też zrobiłem.
Stężenie 1:10 - Opryskiwacz Kwazar i ciepła woda.
Ph koncentratu.
Ph cieczy roboczej 1:10.
Pacjent.
Aplikacja produktu.
Oprysk leżał na aucie 3 minuty, po tym czasie zabrałem się do płukania.
Płukanie.
Test białej rękawiczki.
Mały test czy coś zdziałamy jako piana aplikowana z PA - 1:10.
(nie był bym sobą jak bym tego nie sprawdził. @david2888 mówi, że trzeba wszystkie warianty sprawdzać)
Wnioski.
Po pierwszym myciu. Robi to co do niego należy. Jak na produkt z neutralnym Ph całkiem nieźle. Pobawię się nim jakiś czas i zobaczymy. Z PA szału nie ma, 1:10 piana mleko i po trzech minutach za dużo z niej nie zostało. Przy 1:10 mało ekonomiczny a cena produktu to okolice 50 pln. Ale skoro jest neutralny i bezpieczny to ciekawy produkt dla tych którzy mają obawy przed zasadowym starszym bratem czy SGCO lub podobnymi. Myślę, że bez obaw można używać go regularnie. W okresie jesień, zima pewnie wymięknie i jego moc będzie za mała - ale to jeszcze sprawdzimy.
Na autach jest tygodniowy kaktus od MW. Zapach Binder'a to - chemiczne mydełko FA czy coś w ten deseń,  czuć w powietrzu po aplikacji. Wypłukuje się przyzwoicie, występuje takie "spienienie" wiec widać gdzie już dobrze wypłukany.
Wygląda nieźle. Jako prewash przed właściwym myciem można się pokusić o słabszy roztwór. Chyba też zakupię do testów:)
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
