ghost Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Bezpieczeństwo zdrowia użytkownika, to temat, o którym co co raz głośniej. Jako, że dla pasjonatów woskowanie jest niemal rytuałem, przyjemnym zwieńczeniem prac, postanowiłem uzupełniać tu informacje co wiemy o bezpieczeństwie poszczególnych produktów. To, że dany produkt nie ma piktogramów i informacji o zgarożeniach, nie oznacza, że nie ma wpływu na zdrowie. W kartach charakterystyki renomowanych marek, nawet przy brakach zagrożeń są instrukcje jak postępować gdyby jednak wystąpiły podrażnienia lub skutki niepożądane. Zaczynamy od: ------------------------ Zymol Glasur - większość wosków tej marki ma podobne zapisy https://www.zymol.com/msds.aspx Cytat 2. Hazard Identification: 2.1 Classification of the Substance or Mixture Hazard Classification: not classified 2.2 Label Elements Pictogram: not required Signal Word: none Hazard Statement: none Precautionary Statement: none 2.3 Other Hazards Description of additional HNOC: none Cytat HIMS Classification: Health 1 NFPA Classification: Health 1 Poniżej zamieszczam informacje co to oznacza: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hazardous_Materials_Identification_System 4. Life-threatening, major or permanent damage may result from single or repeated overexposures (e.g., hydrogen cyanide). 3. Major injury likely unless prompt action is taken and medical treatment is given. 2. Temporary or minor injury may occur (e.g., diethyl ether). 1. Irritation or minor reversible injury possible. 0. No significant risk to health. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/NFPA_704 Brak piktogamów . Zagrożenie zdrowia występuje w niskim stopniu. --------------------- Bilt Hamber Double Speed Wax Cytat Hazard Identification: 2.1 Classification of the Substance or Mixture Hazard Classification: not classified 2.2 Label Elements Pictogram: not required Signal Word: none Hazard Statement: none Precautionary Statement: none 2.3 Other Hazards Description of additional HNOC: none Cytat SECTION 16: OTHER INFORMATION Other information This data safety sheet is prepared in accordance with Commission Regulation (EU) No 453/2010. Phrases used in section 2 and section 3: EUH066: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. EUH210: Safety data sheet available upon request. H304: May be fatal if swallowed and enters airways. Powtarzajacy się kontakt z produktem może powodować wysychanie skóry lub jej spękanie. Może być śmiertelny po dostaniu się kawałków do organizmu przez połknięcie lub drogi oddechowe. 4
ghost Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Woski Dodo Juice http://www.dodojuice.com/msds/docz/Dodo-Juice-Wax-SDS-english.pdf Cytat SECTION 2: Hazards identification 2.1. Classification of the substance or mixture 2.1.2. Classification - EC 1272/2008 No Significant Hazard. 2.2. Label elements Hazard Statement No Significant Hazard 2.3. Other hazards Other hazards Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Cytat SECTION 16: Other information EUH066 - Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Asp. Tox. 1: H304 - May be fatal if swallowed and enters airways. Chemical Guys Petes'53 Źródło chemicalguys . eu H227 łatwopalny. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H319 Działa drażniąco na oczy. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 1
ghost Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Fusso Coat 12 light (new 09.2019) Cytat ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs Flam. Sol. 1 H228, Aquatic Chronic 2 H411 Entzündbarer Feststoff. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 2.2 Kennzeichnungselemente Gefahrenpiktogramme und Signalwort GEFAHR Die auf dem Kennzeichnungsetikett angegeben Bezeichnungen der gefährlichen Bestandteile Keine. Gefahrenhinweise H228 Entzündbarer Feststoff. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Sonstige Information EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. H228 Substancja stała łatwopalna. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.) P501Zawartość/pojemnik usuwać do…. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Swissvax Utopia (2016) Cytat SEKSJON 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Forordning (EF) nr. 1272/2008 Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008. 2.2. Merkelementer Ytterligere råd Ikke merkepliktig i forhold til tilberedelsesretningslinje 1999/45/EC. 2.3. Andre farer Det foreligger ingen informasjoner. Cytat H304 Kan være dødelig ved svelging og hvis det kommer inn i luftveiene. H371 Kan skade organer. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H371 Może powodować uszkodzenie narządów EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 2
ghost Opublikowano 4 Maja 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2020 Finish Kare HiTemp 1000p #BWM101 Cytat 2. COMPOSITION AND INFORMATION ON INGREDIENTS COMPONENTS CAS# % WEIGHT OSHA PEL TWA EINECS CLASSIFICATION Low odor base solvent 64742-47-8 35-55 5.0 mg/m3 200ppm Listed Aromatic hydrocarbon* 64742-95-6 15-25 * Listed Aliphatic hydrocarbon 8052-41-3 07-15 500ppm 100ppm Listed Wax blend 8015-86-9 25-30 * Components- max % 1,2,4,Trimethyl benzene 95-63-6 32.0 25 25 Xylene 1330-20-7 2.2 100 100 Cumene 98-82-8 1.5 50 50 HEALTH: 1 FLAMMABILITY: 2 REACTIVITY: 0 3. HAZARDS IDENTIFICATION THE HEALTH EFFECTS NOTED BELOW ARE CONSISTENT WITH REQUIREMENT UNDER THE OSHA COMMUNICATION STANDARD (29 CFR 1910.1200) Potential effects of health: INHALATION (BREATHING): N/A because it is a Paste Product. EYE CONTACT: Product is minimally irritating to the eyes. CONTACT OF THE SKIN: Prolonged or repeated contact may result in de-fatting and drying of the skin. INGESTION: Ingestion of product may result in vomiting; aspiration (breathing) of vomitus into the lungs must be avoided as even small quantities may result in aspiration pneumonitis. GENERAL ADVISE: In case of accident or if you feel sick from exposure, seek medical attention immediately Cytat 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION COMPONENT: Aliphatic Hydrocarbon: SKIN, Product on mouse skin twice a week for 12 months, resulted in an increased incident of skin tumors. Applied to the skin of female rats at 494,330 or 165 mg/kg daily for 7 consecutive weeks (pre-mating, mating and gestation) for 8 consecutive weeks in males did no result in systemic, reproductive, or developmental toxicity. COMPONENT: Aromatic hydrocarbon: No Data Cytat 15. REGULATORY INFORMATION R-Phrases R-10 Flammable R-21 Harmful in (prolonged) contact with skin R-22 Harmful if swallowed. Łatwopalny, szkodliwy w przypadku połknięcia, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 1
