Witam Panowie, czy da się coś z tym zrobić? (cholerny zamek od kurtki) uszkodzenie niestety wyczuwalne pod dłońmi i z moim szczęściem musiało się pojawić w najbardziej widocznym miejscu, czyli na samej górze kierownicy, boli o tyle bardziej że to 2 letni Seat
@chudy8 to nie sądzę że sobie z tym poradzisz sam jeszcze na kierownicy 🙂 albo oddaj fachowcowi albo obszyj kierownice na nowo, ewentualnie pogadaj w ASO moze Ci to na gwarancji zrobia 🙂
To niewielkie uszkodzenie. Oczywiście zawsze możesz oddać do speca, ale jeśli chcesz sam, to też powinieneś dać rady. O obszywaniu na nowo nie wspomnę, bo to trochę bez zensu w tym przypadku, ale jeśli nawet to z tym zawsze zdążysz.
Trzeba troszkę przeszlifować i oglądnąć czy będą 'dołki'. Jeśli tak, to troszkę szpachli, ale naprawdę minimalnie. coś jak naprawa spot. Do tego kropla farby na gąbce i po wyschnięciu taka sama kropla top'u. Wydaje mi się, że tak małe ilości najwygodniej jest kupić z Furniture Clinic w klinikaskory.pl. Zresztą tam Ci również podpowiedzą co potrzebujesz. Z innych firm, np. colourlock może być ciężko z małymi ilościami, w szczególności np. z bezbarwnym. W zestawach masz u nich jedynie versiegelung, ale może się mylę i mają również topy np. 50 ml.
