Moderator Streat Opublikowano 16 Marca 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2020 W tym teście chciałbym zaprezentowac wytrzymałość 8 produktów. Bedą ta: 1. Tenzi reloader 2. Soft99 king od glose 3. SG Beads carnauba paste wax 4. FW Hypnotic 5. PB Natty's paste wax (niebieski) 6. Colinite 476's 7. Detailing Blend it wax 8. Prostaff Dodatkowo dzięki uprzejmości @tenzi oraz @DETAILiNK mam okazje przetestować ich nowe produkty A że są to bardzo podobne produkty to postanowiłem dać je do tego testu również. Szerszy i bardziej obszerniejszy test wykonam w osobnym temacie tak aby przyjrzeć się obu produktom z każdej perspektywy nie tylko wytrzymałości Pacjent to bus mojego taty który robi dość duże przebiegi (okolo 1000km tygodniowo) Przebieg na dzień dzisiejszy to : 166237km Temperatura aplikacji okolo 14*C Aplikowane za pomocą aplikatorów gąbkowych (tzn. słoneczko) Na poczatku lekkie odświeżenie Menzerna 3000 plus pomaranczowy pad na maszynie da 8mm wymywamy zmywaczem: wydzielamy miejsca aplikacji: a tu juz po aplikacji: co moge powiedzieć to kazdy produkt kładło sie bardzo przyjemnie Czas jaki dałem do związanie to okolo 10min. Najłatwiej docierało sie tenzi oraz wosk prostaff a najtrudniej SG... Z nim to trzeba było niezle powalczyć zeby go dotrzeć. Być moze za późno go docierałem jednak reszta produktów dotarła sie bez problemu. Na białemy kolorze drastycznego przyciemnienia nie zauważyłem. 1 1
KUBA46 Opublikowano 16 Marca 2020 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2020 @Streat Beads Jeden z pierwszych moich twardych wosków. Miło go wspominam, może to być czarny koń pod względem wytrzymałości(napewno nie będzie najmocniejszy, ale połowa stawki napewno). Jeśli chodzi o aplikację to on bardzo nie lubi aplikacji na słońcu, zawsze miałem z tym problem. W garażu natomiast bez problemu. Nie wiem na jakich trasach latasz, ale na moim sprinterze co bym nie położył to wymięka 3x szybciej niż na osobówce...
Moderator Streat Opublikowano 16 Marca 2020 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2020 @KUBA46 dzisiaj było słonecznie w sumie dawno go nie aplikowałem dlatego nie pamietam jak to z nim było Jeżeli chodzi o trasy to bus robi Kalisz->Poznań Poznań->Kalisz około raz dziennie takze trasy długie nioc po miescie co do wytrzymałości to takie fusso wytrzymało 5 miesiecy a nawet jak teraz myłem to cos tam jeszcze kropelkowało Tutaj bardziej test pod kątem wytrzymałości jeżeli woski wytrzymają miesiac czasu i okolo 5 tys km to na takiej osobówce spokojnie 3 miesiace pożyją
Dystrybutor tenzi Opublikowano 17 Marca 2020 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2020 Ta temperatura 14 stopni podczas aplikacji moze byc problemem dla naszego Quartz Reloadera, ale zobaczymy...
Moderator Streat Opublikowano 17 Marca 2020 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2020 @tenzi produkt bardzo wydajny takze jakby co to test sie powtórzy mam zamiar wrzucić na jeszcze jedno auto ten produkt 1
Moderator Streat Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Aktualizacja 18 dni od aplikacji. Pierwsze mycie. Warunki trudne bo był i śniego i sól drogowa do tego deszczu troche także lekko nie było jak na wiosnę Przed umyciem każde z zabezpieczeń wyglądało identycznie, po umycie sprawa wyglada tak: Na każdym panelu testowym bardzo fajne kropelkowanie i zrzut wody Tutaj porównanie: Po lewrj @tenzi reloader Po prawej: wosk od @DETAILiNK Jak widać tenzi dużo drobniejsze kropelki. Wszystkie zabezpieczenia dzielnie pokonują kilometry także czekamy dalej co to bedzie 1 1
Moderator Streat Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 33 dni po aplikacji: Widać że wszystko łądnie kropelkuje co ciekawe prostuff oraz detailink zaczęły łądnie zrzucać wode taflą. 2
Moderator Streat Opublikowano 17 Maja 2020 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2020 Kolejna aktualizacja 60 dni po aplikacji. Przebieg: 174640km czyli przebyty dystans: 8403km Jak widać wszystko jeszcze pięknie sie trzyma kropelki juz powoli słabną wiec mysle ze przy nastepnym myciu uzyje jakiegos kwaśnego szamponu. Zaobserwowałem że wosk od @DETAILiNK fajnie schodzi taflą podobnie jak FW zobaczymy jak przy nastepnym myciu zachowaja sie woski 3
Moderator Streat Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Zapomniałem zakończyć tego testu. W czerwcu wiekszość z wosków zaczeła umierać a w Lipcu wszystkie woski po za Soft99 KoG umarły. Mialem zrobione fotki jednak gdzieś mi zagineły mam tylko jedną fotke od boku odtykanie nic nie pomogło a jedynie KoG sie otworzył bardziej i kropelkował jak szalony. takze test uważam za zakończony.
