damiano2007 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2019 Siema! Najpierw wstęp od producenta: DETAILiNK ACID WHEEL CLEANER ACID WHEEL CLEANER jest kwasowym preparatem do okresowego, gruntownego czyszczenia lakierowanych felg aluminiowych i stalowych. Usuwa najtrudniejsze zabrudzenia powstałe podczas użytkowania pojazdu. Dzięki przyjemnemu zapachowi produkt jest mniej duszący dla płuc co poprawia komfort pracy . Sposób użycia: - nanieś preparat za pomocą spryskiwacza na suchą chłodną felgę - odczekaj od 1 do 2 minut - spłucz wodą pod ciśnieniem - w przypadku cięższych zabrudzeń czynność powtórz i rozpracuj preparat szczotką lub pędzelkiem Uwagi: - aplikować na chłodne elementy. - nie używać w słońcu. - nie dopuścić do wyschnięcia. - przed użyciem wykonać próbę w mało widocznym miejscu. - przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. W przypadku felg aluminiowych polerowanych, niklowanych, anodowanych lub innych nietypowych wykonać próbę w mało widocznym miejscu. Cena: 25zł za 500ml Dziś pobawiłem się tym produktem, zarówno w trybie bezdotykowym jak i z pomocą pędzla. Pacjent to felgi nie myte z 6 tygodni, poza bezdotykiem. Mam wrażenie, że położony na nich FK Hi temp 1000 to zły pomysł - brud się klei do nich?? :O:O:O:O Felgi zasyfione Przedstawiam moje spostrzeżenia: Wydajność - Używałem koncentratu. Na w sumie dwa koła użyłem koło 80ml. Ale tutaj się bawiłem Można się zastanowić nad rozcieńczeniem, ale nie wiem, czy wtedy zbytnio nie osłabimy go. Zapach - lekka (chyba) wiśnia. Nie dusi. Domywanie - bezdotykowo zbiera brud, jednakże to co wgryzione zostaje. Nie polecam bezdotykowo; szkoda specyfiku. Dotykowo lepiej. Widać na fotkach. Za każdym razem zostają metaliczne osady. Nie porwał mnie. Opakowanie - butelka okej, atomizer spoko, nie leje, nie cieknie. Duży plus. Bezdotykowo -> Jak widać syf jest konkret Inspekcja Deironem -> Dotykowo drugie koło -> Po spłukaniu inspekcja Deironem -> 1
smerf91 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Dzisiaj mała zabawa produktem @DETAILiNK Acid Wheel Cleaner. Pacjent to felgi w moim peżo w takim stanie jak zostały zdjęte po sezonie letnim zeszłego roku ( niestety nie było kiedy tego ogarnąć wcześniej) Przed: Aplikacja - atomizer Guala świetnie pasuje do tego produktu, bardzo równo i dokładnie rozpyla I jest bardzo dobrze, nawet jakby wskrzesił zeszłorocznego Rims Detailer od @Good Stuff ? Czy to możliwe? Jak dla mnie dobry produkt w dobrej cenie 1 1
Moderator Streat Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Pokusiłem sie o mały test @DETAILiNK Acid Wheel Cleaner Pacjent to moje felgi zimowe: Jak to od wewnętrznej strony dość brudno no i dodatkowo biały kolor felg nie pomaga Aplikujemy: Produkt fajnie sie nanosi sprawdźmy pędzelkowanie: Fajny poślizg, piana tez niczego sobie jak na kwas, Bardzo przyjemna piana a tu efekt końcowy: Wielkim testem bym tego nie nazwał ale produkt bardzo ciekawy o fajnej sile czyszczącej dodatkowo uzywany praktycznie w pełnym słońcu bo nie było gdzie sie schowac i wiekszych kłopatów z nim nie miałem Na pewno zrobie jeszcze nie jeden test tego cleanera 1
Gesiu_15 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 @rygryss jak w porównaniu do Clean tech Wheel Cleaner?
Moderator Streat Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 @Gesiu_15 bezpośredniego porównania nie robiłem musze je porównać ale chyba CT jest trochę mocniejsze
Dystrybutor DETAILiNK Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 10 minut temu, Streat napisał: @Gesiu_15 bezpośredniego porównania nie robiłem musze je porównać ale chyba CT jest trochę mocniejsze @Streat CT jest zupełnie innym produktem pod względem składu. AWC jest na bazie kwasu cytrynowego przez co jest bezpieczniejszy dla użytkownika i samych felg oraz ma mniej duszący zapach.
DZIADZIA Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Dla mnie CT jest nieprzewidywalny, śmierdzi. Praca nim to masakra, to już wolę Aluxa... ale jest jeden kwas do szczurów l, który jest do zadań specjalnych u mnie... ale to wkrótce
Moderator Streat Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 @DETAILiNK właśnie zauważyłem że wasz wheel cleaner jest bezpieczny nawet w pracy na powietrzu i nie ma obaw o uszkodzenie czegokolwiek a przy tym siła domywania na bardzo fajnym poziomie czekam na baniaki 5L z ACID i alkalin bo oba mi się spodobały tylko pamiętajcie o dobrych baniakach z korkiem o średnicy 50mm żeby kraniki pasowały 1
Dystrybutor DETAILiNK Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 41 minut temu, Streat napisał: @DETAILiNK właśnie zauważyłem że wasz wheel cleaner jest bezpieczny nawet w pracy na powietrzu i nie ma obaw o uszkodzenie czegokolwiek a przy tym siła domywania na bardzo fajnym poziomie czekam na baniaki 5L z ACID i alkalin bo oba mi się spodobały tylko pamiętajcie o dobrych baniakach z korkiem o średnicy 50mm żeby kraniki pasowały @Streat Miło nam, że produkty zdobyły Twoje uznanie Opakowania 5L mamy gotowe. Skupiamy się teraz na wprowadzaniu nowych produktów do oferty następnie stopniowo niektóre nasze produkty będą dostępne w większych pojemnościach 1
audicoupe Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 @DETAILiNK kiedy 5l opakowania dostępne w sprzedaży.
Dystrybutor DETAILiNK Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 6 minut temu, audicoupe napisał: @DETAILiNK kiedy 5l opakowania dostępne w sprzedaży. @audicoupe Nie jesteśmy w stanie podać konkretniej daty. Myślimy, że może być to maj lub czerwiec
