Siema!
Najpierw wstęp od producenta:
DETAILiNK ACID WHEEL CLEANER
ACID WHEEL CLEANER jest kwasowym preparatem do okresowego, gruntownego czyszczenia lakierowanych felg aluminiowych i stalowych. Usuwa najtrudniejsze zabrudzenia powstałe podczas użytkowania pojazdu. Dzięki  przyjemnemu zapachowi produkt jest mniej duszący dla płuc co poprawia komfort pracy .
Sposób użycia:
- nanieś preparat za pomocą spryskiwacza na suchą chłodną felgę
- odczekaj od 1 do 2 minut
- spłucz wodą pod ciśnieniem
- w przypadku cięższych zabrudzeń czynność powtórz i rozpracuj preparat szczotką lub pędzelkiem
Uwagi:
-  aplikować na chłodne elementy.
-  nie używać w słońcu.
-  nie dopuścić do wyschnięcia.
- przed użyciem wykonać próbę w mało widocznym miejscu.
- przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
W przypadku felg aluminiowych polerowanych, niklowanych, anodowanych lub innych nietypowych wykonać próbę w mało widocznym miejscu.
Cena: 25zł za 500ml
Dziś pobawiłem się tym produktem, zarówno w trybie bezdotykowym jak i z pomocą pędzla. Pacjent to felgi nie myte z 6 tygodni, poza bezdotykiem. Mam wrażenie, że położony na nich FK Hi temp 1000 to zły pomysł - brud się klei do nich?? :O:O:O:O Felgi zasyfione 😞
Przedstawiam moje spostrzeżenia:
Wydajność - Używałem koncentratu. Na w sumie dwa koła użyłem koło 80ml. Ale tutaj się bawiłem  Można się zastanowić nad rozcieńczeniem, ale nie wiem,  czy wtedy zbytnio nie osłabimy go.
Zapach - lekka (chyba) wiśnia. Nie dusi.
Domywanie - bezdotykowo zbiera brud, jednakże to co wgryzione zostaje. Nie polecam bezdotykowo; szkoda specyfiku. Dotykowo lepiej. Widać na fotkach. Za każdym razem zostają metaliczne osady. Nie porwał mnie.
Opakowanie - butelka okej, atomizer spoko, nie leje, nie cieknie. Duży plus.
Bezdotykowo ->
IMG_20191220_103826.jpg.7dff8e1cf073b6c1c2b7eeaf6b366d16.jpgIMG_20191220_103821.jpg.bf568dd0723221f3ab9d90d24a372d23.jpgIMG_20191220_103816.jpg.0ae7ef872e4dbbe09c75f4b30fcd3175.jpgIMG_20191220_103813.jpg.8b0be6ddc4f9f5042ba720a57ace949b.jpgIMG_20191220_103810.jpg.7f1884252f3c8513b589c8ba8066990e.jpg
IMG_20191220_104055.jpg.294af2ec2bd17f208017c3693af3bcc2.jpgIMG_20191220_104053.jpg.853272544729ce7ceb383976063812c3.jpgIMG_20191220_104058.jpg.03ac382c561f329ff295facb6e809d83.jpg
Jak widać syf jest konkret 😄 Inspekcja Deironem ->
IMG_20191220_104815.jpg.1d2dd7d62db528ede13c5b8391c04229.jpgIMG_20191220_104812.jpg.147adda7e737c1bdf3d64fa6829c88db.jpgIMG_20191220_104809.jpg.611af225ec9911a98139ce19929a87ad.jpgIMG_20191220_104806.jpg.d156e1258014958c119a544e77257605.jpgIMG_20191220_104818.jpg.56e65e56908d75d5be2bf0e590def638.jpg
Dotykowo drugie koło ->
IMG_20191220_105146.jpg.412fc146e46e83384b95e6de748acaa4.jpgIMG_20191220_105144.jpg.a6f3940ebe25818f5d38f9932c34012f.jpgIMG_20191220_105141.jpg.f84cd6cdb965c5e355df36832cbe897b.jpg
IMG_20191220_105503.jpg.4389904ab272c475adddf9a28a87fc14.jpgIMG_20191220_105459.jpg.bea600a8a24bd71454d5e78ef1330b3d.jpg
Po spłukaniu inspekcja Deironem ->
IMG_20191220_110254.jpg.354c26244ce0a5c50a9d78698924d22c.jpgIMG_20191220_110246.jpg.5b4a507c1a5e35389a5e3016fa4c55cf.jpgIMG_20191220_110236.jpg.dd6beff27f8e4b9ab3d44f1f9060d9ab.jpgIMG_20191220_110704.jpg.2dce5e09380c77b6e4b9c81a6791cb33.jpgIMG_20191220_110701.jpg.02ff43b57575c4d8ba3f97e9d7e18abb.jpgIMG_20191220_110259.jpg.abebf01b06057802a451804abd25a5ca.jpg
  • 3 miesiące temu...
Dzisiaj mała zabawa produktem @DETAILiNK Acid Wheel Cleaner.
Pacjent to felgi w moim peżo w takim stanie jak zostały zdjęte po sezonie letnim zeszłego roku  ( niestety nie było kiedy tego ogarnąć wcześniej)
Przed:
Aplikacja - atomizer Guala świetnie pasuje do tego produktu, bardzo równo i dokładnie rozpyla
I jest bardzo dobrze, nawet jakby wskrzesił zeszłorocznego Rims Detailer od @Good Stuff ? Czy to możliwe? 🙂
Jak dla mnie dobry produkt w dobrej cenie 🙂
Pokusiłem sie o mały test @DETAILiNK Acid Wheel Cleaner
Pacjent to moje felgi zimowe:
Jak to od wewnętrznej strony dość brudno no i dodatkowo biały kolor felg nie pomaga 😛
Aplikujemy:
Produkt fajnie sie nanosi sprawdźmy pędzelkowanie:
Fajny poślizg, piana tez niczego sobie jak na kwas,
Bardzo przyjemna piana
a tu efekt końcowy:
Wielkim testem bym tego nie nazwał ale produkt bardzo ciekawy o fajnej sile czyszczącej dodatkowo uzywany praktycznie w pełnym słońcu bo nie było gdzie sie schowac i wiekszych kłopatów z nim nie miałem 🙂 Na pewno zrobie jeszcze nie jeden test tego cleanera 😄
  • Dystrybutor
10 minut temu, Streat napisał:
@Gesiu_15 bezpośredniego porównania nie robiłem 🙂 musze je porównać ale chyba CT jest trochę mocniejsze 😉
@Streat CT jest zupełnie innym produktem pod względem składu. AWC jest na bazie kwasu cytrynowego przez co jest bezpieczniejszy dla użytkownika  i samych felg oraz ma mniej duszący zapach.
Dla mnie CT jest nieprzewidywalny, śmierdzi. Praca nim to masakra, to już wolę Aluxa... ale jest jeden kwas do szczurów l, który jest do zadań specjalnych u mnie... ale to wkrótce 💪
@DETAILiNK właśnie zauważyłem że wasz wheel cleaner jest bezpieczny nawet w pracy na powietrzu i nie ma obaw o uszkodzenie czegokolwiek a przy tym siła domywania na bardzo fajnym poziomie 😎 czekam na baniaki 5L z ACID i alkalin bo oba mi się spodobały 😁 tylko pamiętajcie o dobrych baniakach z korkiem o średnicy 50mm żeby kraniki pasowały 😎
  • Dystrybutor
@Streat Miło nam, że produkty zdobyły Twoje uznanie 😉 Opakowania 5L mamy gotowe. Skupiamy się teraz na wprowadzaniu nowych produktów do oferty następnie stopniowo niektóre nasze produkty będą dostępne w większych pojemnościach 😎
